Mr.Jackk
  1. Ahoj Mam problem nemuzu přijít jak ve VAG-COMu posuni servisní interval.... Pokoušel jsem se to najit ve VIS ale marně. Můžete mi prosím někdo poradit? Předem děkuji za rady.......
  2. me to delalo nejcasteji na 3 nekde mezi 3500 a 4000ot/min ale udelalo to jednou ale poradne(jako kdybych sundal nohu z plynu a zase ji tam vratil) a po vymene snimace polohy vackoveho hridele(snimac otacek) se vse vyresilo.....
  3. Mr.Jackk odpověděl na příspěvek v tématu v Ostatní
    jedna vec je co pisou OIIRS jsem jeste neridil ale kdyz vezbu O1 20V TURBO tak kdyz ji slapnes tak 12 litru neni problem a u TDI (u O1) kdyz ji slapes tak se dostanes nekam k 7 litrum....... abych to shrnul podle me do "sportovních" aut nepatří diesel......
  4. Mr.Jackk odpověděl na příspěvek v tématu v Ostatní
    nebylo to myšlený cenově ale ohledně spotřeby jestli ti TDI žere cca 5 - 6 litru a turbo benzin 10 - 12 tak v tom je rozdil
  5. Mr.Jackk odpověděl na příspěvek v tématu v Ostatní
    že by konečně škodovka dostala rozum a dala do FIIRS benzinový motor? Osobně nechápu ve "sportovních" vozech jako FRS, OIIRS dechťáky, když si někdo koupí relativně nejdražší verzi ať už fabie nebo octavie tak by měl mit i na benzin. A ať jsou dnes diesely jaky chtěj tak dynamika jizdy je stale někde jinde než u turbo benzinu, jedine co jeste trochu hraje pro diesel tak je spotreba, ale kdo ma na RS tak si myslim ze spotrebu resit nepotrebuje.....
  6. sháním pneu na léto a našel jsem "Syron N3000" v rozmeru 205/40/17 nebo 215/45/17 tak sem se chtěl jen zeptat jestli někdo nemáte zkušenosti s těmito gumami. děkuji za odpověď
  7. Děkuji za radu napichl sem to na vaga a hodilo my to chybu na jednom čidle(skrat na plus) takže musim shodit naraznik a hledat jestli je v haji čidlo, nebo kabeláž....
  8. Zdravím Mám na své octavii v liftbacku a přestal mi fungovat park asistent, občas par vteřin funguje pak pípne jiným tónem a přestane fungovat a někdy se ozve ten jiný tón hned a nic. vyčistil jsem senzory a to mi také nepohlo stále stejný. nemáte s tím někdo zkušenosti? Předem děkuji za všechny rady
  9. Mr.Jackk odpověděl na silarm's téma v Podvozek
    koukni se na přírubu spojující haldex a kardan. stačí nepatrně povolenej šroubek a muže to takhle hazet.
  10. Zdravím mám jeden dotaz nemáte nekdo schema zapojení av konektoru na navi DX? jde mi o to, že když bych měl DVB-T s výstupem RGB (abych nemusel použít převodník) tak jak to zapojit do navi. předem dik za odpovedi...
  11. Mr.Jackk odpověděl na Mr.Jackk's téma v Elektrika
    tady jsou ty chyby: Odvzdušňovací ventil nádrže (N80) - Zkrat na kostru Vstupní ventil sekundárního vzduchu - Zkrat na kostru Relé čerpadla sekundárního vzduchu (J299) - Zkrat na kostru Magnetický ventil pro omezení plnícího tlaku - Zkrat na kostru (N75) Seřízení vačk./klik. hřídele - Zkrat na kostru Řídící ventil vzduchu plnícího tlaku (N249) - Zkrat na kostru a ještě další jenže došla baterka v notebooku a napejc byl jinde nez ja... bylo tam i něco se vstřikováním na válci 3 a 4 a další Kdyby tohle všechno byla pravda tak s tim autem neujedu ani metr.... tyto věci mají jedno společné napájecí napětí spínané přes palivové relé je značeno myslím 409 a je na pozici 4 zkus zatím jen prostříknout kontakty možná se to spraví Nejezdíš na plyn????? Jestli ano, ten výpis je normální nejezdim mam jen benzin ja sem proti plynu, jezdim po praze a s plynem bych nemohl do podzemnich garazi...
  12. Mr.Jackk odpověděl na rolbař's téma v Ostatní
    Tak někoho s liftbackem jsem opravdu nečekal, jsi jeden z mála. Co jsme koukal po netu an inzeráty, tak jsme narazil na dva kousky a bídném stavu ja měl asi štěstí koupil jsem to v listopadu, 110 000 najeto, se serviskou. je v eleganci a jedine co me trochu stve je ze nema xenony a vyhřívané sedačky ale to se časem podá...
  13. Mr.Jackk odpověděl na rolbař's téma v Ostatní
    Ja mam o1 1.8T 4x4 v liftbacku a nemuzu si ztěžovat, akorad ta spotreba... ale za to svezeni to stoji...
  14. Mr.Jackk odpověděl na Aidolon's téma v Motor
    a plyn do sporaku JJ moje řeč
  15. Mr.Jackk odpověděl na Aidolon's téma v Motor
    Benzín 1.8 20V TURBO Nafta patří do kamen...
