Parkovaci senzor - cidla do laku
Dakujem za radu. O tom priestore medzi obalom a snimacom som cital aj ja, ale realne sa tam nachádza gumove tesnenie, malý kruzok. prípade ze by som to s farbou presvihol je mozne farbu zmyt riedidlom bez poskodenia alebo ked ho pouzijem tak je senzor poskodeny? Nemam s tym skúsenosť tak sa blbo pytam [emoji2]
Ahojte. Kupil som parkovacie senzory Valeo. Predajca uvadza, ze su lakovatelne. Parkovacie senzory su s krytkou, ked ich na auto nasadim tak je senzor z vonku a nelícuje s karoseriou. Zaujima ma, ci môžem senzor s krytkou nastiekat do farby karosérie , alebo ho musím rozobrať a po dieloch striekat? Pripájam aj fotku senzorov.
Oprava drobných šrábanců na laku
Caute. Dnes sa mi stal na mojej ciernej Octavii II skrabanec, cca 20 cm. Je tenky a vidiet ho len z blízka. Rad by som si ho dal opravit. Ako by som ho mohol spravit? Existuje nejaka folia na prekrytie, pripadne kolko by stala oprava prelakovanim? Ake existuju druhy oprav? Rad by som si to spravil svojpomocne. Napadlo ma, ze by som mohol dat auto navoskovat a by sa to "stratilo". Nachadza sa na spolujazdcovych dverach. Ďakujem sa kazdu pomoc. Nemam s tym ziadnu skusenost.
Ofukovacie otvory
Dakujem, vyskusam to po dlhsej jazde ked bude plast zohriaty. nechel by som ho teraz v zime zlomiť.
Ofukovacie otvory
mam climatronic. priznam sa, ze cez leto som nezareagoval, ci fuka alebo nefuka z otvorov. az teraz ked je zima. ako to mam rozobrat? je na to nejake specialne naradie? nechcem doškriabať pripadne zlomiť panel. resp, ani neviem odkiaľ ho mam začať rozoberať.
Ofukovacie otvory
Zdravim Vás, všimol som si, že mi nefungujú ofukovacie otvory v strede palubnej dosky, tam kde sa nachádza tlacidlo vystražných smeroviek. Kde može byť chyba? Mám ich otvorene (aspon sa tak tvária) ale vzduch z nic nejde. Myslim tieto ofukovacie otvory: http://www.skodateil...Dslu%B9enstv%ED
Po odomknutí chcem zamknutý kufor
dnes sme to skušali, auto sme vyparkovali z garáže a druhý skušal otvoriť kufor a otvoril sa. Musim ešte podotknuť, že mam Combi.
tak to som nevedel, ze sa po rozbehnutí kufor zamkne. vyskúšam to a dám vedieť . zatiaľ dakujem,
no tak to si myslim bude stačiť. pokial ostane kufor zamknutý, tak to je OK. da sa to nejakou kombinaciou tlacidiel nakodovať alebo musim isť do škodovky? dakujem.
ani mi nejde o to aby mi zamklo cele auto pri rozjazde, ale len o kufrove dvere. vies, ked nepotrebujem ist do kufra, tak sa mi nemusi ani odomykať. povazujem to za zbytočne. a to plati nie len pri jazde ale aj v garazi. casto krat idem do auta a kufor nepotrebujem otvoriť.
Zdravim, dá sa nakodovať na Octavii II, že po odomknutí auta ostane kufor zamknutý a ked by som sa chcel do neho dostať, tak by som musel na DO stlačiť tlačídlo? Chcem to hlavne kvôli tomu, aby mi nejaký chytrák na semaforoch nieco nezobral z kufra. Ďakujem.
Šklbnutie pri stlacení spojky; Divný zvuk pri zatáčaní
Zdravím, chcem vediet, v čom moze byť chyba a preto ani neviem, kde mam zaradiť tento môj príspevok. mam nasledovný problém. Idem na jednotke a auto ide v poriadku. Idem na križovatku, stlačím spojkový pedál a autom trocha šklbne. Nie moc, ale len trocha. Kovový zvuk neni počuť a to ani pri neutrály ked stlačim spojku. Čo to moze byť? Ja to odhadujem na chybný silenblok. Aký je Váš názor prípadne aké ine varianty to mozu byť? Ďakujem. ĎALŠÍ PROBLÉM Taktiež som si všimol, že pri zatáčaní ide od motora taký divný zvuk, niečo v ňom duní, ako ked mate podtočený motor. moze to spolu suvisiť? Moj dalsi tip je stabilizátor, lebo niekedy ked začnem autom kývať, tak pocut take vrzganie. Neviem ako to popísať :/ Ďakujem. Mám Škoda Octavia Combi II, 2.0 TDi PD, 103 KW s DPF. 2/2008.
Vŕzganie od nápravy/posilňovača
Čaute, na mojej Octavii combi 2.0 TDi 103 kw (2/2008) počuť pri zatáčaní volantu vrzganie niekde od predu (asi od prednej nápravy). Čo to môže byť? Je jedno či stojím na mieste alebo sa auto pohybuje. Príklad: Mám kolesa v rovine. Spravím jednu otočku volantu - žiadny zvuk. Začnem robiť už druhú otočku volantom ( do plného rejdu) a už počujem vrzganie. Mne to pripomína vŕzganie nejakých gumičiek. Čo by som tam mal premazať/vymeniť, aby to prestalo? Myslel som si, že ten zvuk ide od posilňovača riadenia, ale tá octavia má asi elektrický posilňovač, alebo sa mýlim? Ďakujem.
mirec2211
