Dreamor
  1. Dreamor odpověděl na Swordfish76's téma v Podvozek
    Ahojte , Dnes jsem zakoupil Karoqa a chtěl bych se prosím poradit jakou velikost kol vzít na zimu, resp. teď mám originál ALU 17 na léto a přemýšlím jestli jít do zimních 17 nebo zvolit 16ky , jak se auto chová na 16 v zimě, vliv na spotřebu apod. Děkuji za rady.
  2. Dreamor změnil svou profilovou fotografii
  3. Zdravim, nemáte někdo ještě budíky na fábii po faceliftu (benzín) i s tou spodní řadou kontrolek (otevřené dveře,hladina vody v ostřikovačích,atd.) ??
  4. Zdravim komfortka 6Q0 959 433 E umožňuje přizpusobit klic s 433 Mhz frekvenci či 434 Mhz ?? diky
  5. Dreamor odpověděl na amarek's téma v Elektrika
    Zdravím Chtěl jsem se zeptat zdali tahle komfortka umožňuje dodělání vystřelovacích klíčů s DO a kde by se dala sehnat ?? Díky :-)
  6. Dobý den , Nevíte kde bych sehnal budíky na fabii (benzin) s pp po faceliftu ale aby tam byli i kontrolky otevřených dveří ?? ,popřípadě maxidot ? Děkuji za odpověď
  7. Benzin r.v taky 2003
  8. Jsem od Přerova :-)..chtěl jsem se zeptat jdou ještě sehnat budíky jak s malým pp nebo maxidotem na fabii 1 ??,pro kámoše
  9. zkusim mu napsat dik za tip :-)
  10. No je tam nastavený že to bere signal z tachosnimace a u starych funkcnich bylo z ABS, nenasla by se nejaka dobra duse co by mi to prekodovala ci aspon poradila jak na to ?? :-)
  11. Pepa007 začal sledovat Dreamor
  12. Zdravím, Chtěl jsem se jenom zeptat zdali někdo nemá na prodej budíky buď s malým pp a nebo s Maxidotem a kolik by to tak stálo (mám fabia combi r.v. 2003 classic 1.4MPI 50kw -2 x el.stahování oken,centrál,ABS) .Měl jsem koupené jedny s malým pp ale nefungovalo na nich ukazatel rychlosti a počítadlo km a nešlo to nakódovat.
  13. nevíš prosímtě kde bych na něho našel kontakt, a děkuji za doporučení.
  14. Zdravím, Nedávno jsem měnil budíky a packu na palubní pc.(ne maxidot) ale potřeboval bych přizpůsobit nové budíky (km,serv. intervaly jako signalizace otevřených dveří ,atd.) a přizpůsobit klíče imobilizéru,tak jsem se chtěl zeptat jestli tady není někdo z okolí Přerova či Olomouce co by mi to pomohl udělat ?? Děkuji za odpověď.
