Sarstedt
Vše, co zveřejnil Sarstedt
  1. Tak ted jsem ty elektrody byl vycisiti nebot problem jaky tu mate mam taky tak jsem zvedavy zda to cisteni opravdu pomuze, snad ano , vzal jsem to poctive poradne kartackem, tak dam potom vedet zda je vse ok.Zatim dekuji za rady co jsem tu nasel
  2. Nemá někdo nebo neví kde sehnat ovladače na kabel KKl??Zkoušel jsem motordiag tu stránku ale tam jeden odkaz nefunguje a druhy stahne neco jineho...
  3. Sarstedt zveřejnil téma v Motor
    Zdravím pánové, mám dotaz : Když řadím z jedničky na dvojku a pustím rychleji spojku , tak při tom jak spojka zabere tak to vydá divný zvuk, jak kdyby zachrčení, nebo ťuknutí, kov na kov nebo takový nějaký zvuk.Dělá to i z dvojky na trojku ale na 4 a 5 mám pocit že buď to nedělá nebo to jde slyšet minimalně.Když spojku pouštím pomalu tak to neděla a při podřazování taky ne, jen když řadím nahoru...nevíte někdo co by s tím mohlo být??Jedná se OI Rs..díky všem za odpovědi...
  4. Tak jsem to dneska zkusil sam opravit, a uz jsem si i myslel ze jsem na to debilni klepani prisel, ale kdyz jsem sedacku vratil zpatky do auta tak to dela porad , uz nevim co s tim, nechci vyhazovat tolik tisic kvuli takove veci...dival jsem se vsude, nic neni videt ze by se hybalo, klepe to jak kdyby z te posuvne stredove listy, sedacku jsem mel asi 100 krat venku a prohlizel ji ale furt nic..neni tu nekdo z Ostravy nebo okoli kdo by tomu trochu rozumnel nebo mu to dela taky a vi co s tim??
  5. Tak dneska mi menili nejake kladky pod sedackou, spis mi to ale prislo jako ty posuvne kolecka pro pohyb sedacky dopredu a dozadu , ale klepe to porad, je to na prd a stve me to jak cip.Bylo mi receno ze se musi vymenit cely ten sedak nebo proste to co je pod sedadlem a to vychazi na 7-8 000, coz se mi moc nechce ale co nadelam kdyz nechci aby to klepalo :(
  6. Zatim nic, jeste to neprislo ze skody...meli by to by nejake kladky nebo tak neco, az to bude hotove tak napisu co se tam delalo..snad to nebude nic draheho a pracneho ..
  7. no ja prave nevedel zda je to stejne jak u rs tak u klasickych octavek, ale uz jsem to dal do servisu, tam to rozebrali a musi se vymenit nejake dily ktere by nemely stat vice jak 500, tak snad to tak bude a sedacka bude zase ok
  8. jee to jsem zapomnel napsat , je to na OIRS..
  9. Zdravím pánové, mam takovy dotaz, kdyz si sednu do sedacky, ruce polozim na volat a zadama se poradne opru do sedacky tak to cvakne jak kdyz se dotkne kov na kov, dela to i kdyz normalne jedu a neopiram se razantne do te sedacky, proste to cvaka jak kdyby tam bylo neco uvolneneho nebo tak...chtel bych vedet zda stim nema nekdo zkusenosti, ze by mu to delalo taky??
  10. Sarstedt odpověděl na Sarstedt's téma v Motor 1.8 T
    Ten turbo timer vypada zajimave, no..Ja myslel ze jakmile je teplota na 90 tak je vse ok a muzu na to vice slapat..pokud to tak neni tak ten budik nebo neco na zjisteni teploty oleje je celkem nezbytny tim padem, ne?
  11. Sarstedt odpověděl na Sarstedt's téma v Motor 1.8 T
    Opet dekuji vsem za rady.....
  12. Sarstedt odpověděl na Sarstedt's téma v Motor 1.8 T
    Diky, diky .Aha u te benzinky me to nenapadlo , budu na to davat majzla at mi vydrzi co nejdele..mam ji teprve dva dny az bude cas tak ji nafotim a hodim sem na forum ..
  13. Sarstedt odpověděl na Sarstedt's téma v Motor 1.8 T
    Tak jo budu na to davat pozor at mi vydrzi co nejdele, dekuji vsem za straveny cas nad mym dotazem
  14. Sarstedt odpověděl na Sarstedt's téma v Motor 1.8 T
    Aha tak jo tak dik za rady, budu se snazit
  15. Sarstedt odpověděl na Sarstedt's téma v Motor 1.8 T
    to je celkem tezke s Rskem ), ale jinak bych teda musel nechat motor bezet na ty volne otacky jo...a je to hodne dulezite nechat turbo ochladit nebo to zase neni nic tak akutniho?
  16. Sarstedt zveřejnil téma v Motor 1.8 T
    Zravím, mám dotaz jak nejlíp chladit turbo na O1RS, někde jsem četl že když dojezdím tak mám nechat ještě běžet motor na volno aby se turbo ochladilo, co je na tom pravdy a co se muže stát když to dělat nebudu a zda to jde dělat i jinak než čekat jak moula v nastartovaném autě .Dík za všechy rady a odpovědi...
  17. Sarstedt odpověděl na Sarstedt's téma v Ostatní
    Jo uz jsem taky zjistil ze nema homologaci .No jak rikam me nekolikrat uz policajti staveli ale az ted naposled meli neco proti tomu ze mam spz jinde nez jak je dane vyrobcem...i u zrcatek mi bylo receno ze nesmi byt, ze nejsou prohnuta ty skla nebo co..vyfuk taky nesmim mit, ale to beru nebot precniva obrys auta...tento mesic jdu na stk a emise tak jsem zvedav jak dopadnu
  18. Sarstedt odpověděl na Sarstedt's téma v Ostatní
    Jo osvetlena je bilou barvou.No asi to bude fakt na tom na jakeho policistu narazim a jakou bude mit naladu..No uvidime. diky za rady jak tobe tak ostanim a za pokec a za pochvalu auticka ))..mej se cau
  19. Sarstedt odpověděl na Sarstedt's téma v Ostatní
    Mam tenhle spoiler, homologaci ma ale nevim kam jsem dal ten papir od neho nebot je to uz davno co jsem ho koupil...osvetleni tam je 1) Tabulku registrační značky umístí vlastník nebo provozovatel vozidla do místa určeného konstrukčním řešením vozidla tak, aby při běžném provozu na pozemních komunikacích nedošlo k její ztrátě. nasel jsem tohle ve Vyhlášce č. 243/2001 Sb. + č. 291/2004 Sb jenze jde o to co povazuji za konstrukcni reseni vozidla, beru ze je to to co udelaji z vyroby na aute.Na spoileru je ale taky misto urcene konstrukcnim reseni ( je tam udelany prolis na spz ) . Uz me par cajtu stavelo ale nikdy mi nerekli ze ta spz musi byt tam kde udelal misto vyrobce...
  20. Sarstedt odpověděl na Sarstedt's téma v Ostatní
    No ja jsem ted nasel nejakou smernici 70/222/EHS pro vozidla kategorií M, N a O podle ktere ma byt umistena spz ale nemuzu najit zneni te smernice.Pak jsem taky nikde nenasel napsane ze musi byt tam kde ji dal vyrobce jen to ze nesmi byt nize nez 30 cm od zeme a nesmi byt horni okraj spz vyse nez 125 cm od zeme...tak nevim jsem trochu zmaten a nerad bych treba priste i platil ale nechci se hadat s policajtama kdyz nevim zda mam pravdu...
  21. Sarstedt zveřejnil téma v Ostatní
    Zdravim, chci se jen zeptat, dneska me staveli policajti, mam fabii combi a zavareny kufr a spz mam danou ve spoileru, bylo mi receno ze to byt nesmi ze spz musi byt tam kde ji dal vyrobce.Co je na tom pravdy?
  22. Dekuji uctive
  23. Chlapi potrebuji rychle vedet rozmery gufera co jdou do prevodovky.Cislo dilu je 084 409 189 B Auto je fabia 1.4 ,50kW Diky moc za pomoc.
  24. Sarstedt odpověděl na Sarstedt's téma v Interiér
    Keď máš ten tapacír dole tak na tom prinitovanom plechu sú hore take velké ,čiierne záslepky vytiahni ich a spusť si okno tak aby si vydel uchytenie okna na sťahovačke. pozri či ti to nedrnčí tam! Ok zkusim to, dik za radu....
