Vše, co zveřejnil Koldo
Cyklovač stěračů
Cyklovač stěračů
K cyklovaču. V princípe stačí odpojiť výstup prepínača cyklovača a sem priviesť vhodný kladný impulz. Fungoval by aj najjednoduchší cyklovač s pár tranzistormi. Je treba len vyriešiť ovládanie tohto cyklovača - či potenciometer, ... Pri troche námahy by sa dal potenciometer zakomponovať priamo do páčky.
Cyklovač stěračů
Automatické stieranie by sa malo dať zrušiť odpojením pinu 15 konektora XS4. Neviem, či to bude mať vplyv na niečo iné, treba to vyskúšať.
ALARM CS584
Kamarát to robil podobne, len safe mal zelenú a alarm trvalosvietiacu červenú. Pri aktivovanom alarme a zamknutom aute svietila ledka červene s krátkymi oranžovými blikmi (safe).
Cyklovač stěračů
Práve som dokončil pamäťový cyklovač stieračov pre fábiu - fungovať bude obdobne ako u Felicie (0 - 50 sek) , len to musím ešte poriadne otestovať. Ak bude fachčiť podľa predstáv, potom sem hodím schému aj hex súbor - pravdepodobne začiatkom budúceho týždňa.
Podsvícení seřizovače sklonu světlometů
Pokiaľ nechceš do.... plošák, existuje niečo ako odsávačka. Dá sa to aj súčastným nahriatím, odporúčam trafopájku a pridaním pájky naraz zohriať všetky plochy. Chce to však prax a predpoklad odlepenia vodivej vrstvy je značný
Rozsvícení světel dálkou
Na montazi asi nebude nic moc slozityho...jen sehnat ten comming home modul, k tomu jedno rele..a pripojit podle DP...ale komu by se za to chtelo davat neco pres 2000Kč :-( Záleží od požadovaných funkcií, public domain odhadujem tak 200 Sk
Pokiaľ ti to podporuje alarm, bolo by škoda to nevyužiť. Niečo podobné mám aj ja, ale otváram a zatváram s tým okná. Coming home som musel riešiť ináč.
Neviem aký máš centrál, ale v princípe by to mohlo fachčiť aj takto a u všetkých typov centrálu: spraviť nejaký časovač, ktorý bude ovládaný impulzami z centrálu a bude spínať relátko - buď parkovačky, alebo tlmené. Po zamknutí, odomknutí sa rozsvietia na nastavenú dobu svetlá. Prípadne tam ešte doplniť nejakú fotodiódu a bude to svietiť len potme.
Osvětlení SPZ
Základní nastavení programu VAG-COM
Moje nastavenie - funguje. Skús to rozchodiť pomocou testovacieho softu pre VAG. Ak ho nemáš, napíš koalasystem@zoznam.sk Aký máš kábel?
fantomový napajení
Ak máš pájkovačku, tak si to vyrob: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=12515&hl=
ALARM CS584
Ak nebude fachčiť, samostatné čidlo by malo byť dostať kúpiť v predajni s elektrosúčiatkami.
ALARM CS584
Aj som si myslel, len pre istotu
ALARM CS584
Rozmýšľam, ako ich umiestnim do auta. Dostal som aj nápad, zajtra to preskúmam. Na tebe by potom zostalo samotné pripojenie do RJ alarmu, určite cez tranzistory diódy hradlá kondenzátory a iné podobné veci Ak elektronika ultrazvukov poskytuje dostatočne dlhý impulz, nepotrebuješ k tomu skoro nič. Jednoducho pripojíš výstup z ultrazvukov (pre istotu cez diódu) na vstup dverných spínačov alarmu a je to. Po aktivácii ultrazvukov výstup spína na kostru (obvykle), takže pripojenie je relatívne jednoduché. Nezabudni napájanie pripojiť tak, aby ultrazvuky boli napájané len ak je alarm zapnutý.
Dálkové ovládání centrálu - dodělávky, zapojení, klíče
Určite ho nájdeš na stránkach Jablotronu - ak nie priamo centrál, pozri montáž autoalarmu do Fábie - je to to isté, len je toho trochu viac.
- SAFE LED
- Nefunkční dálková světla
Najskôr to vyskúšaj obídením páčky - vykráť príslušné pozície. Ak by si potreboval páčku bez tempomatu, jednu mám.
Dveřní světla
Čo som doteraz videl, spínače v zadných dverách má aj classic, ale musí mať aspoň origo centrál. Spínače doplníš jednoducho, máš minimálne dve alternatívy. Vŕtacia: Dverový spínač pre Favorit, prípadne Feliciu (tam treba väčšiu dieru). Nevŕtacia: Jablotron predáva sadu dvoch spínačov, ktoré sa uchytia pod torx obmedzovača dverí. Je to aj s kabelážou a pinmi do konektora BSG. Obe riešenia majú jednu nevýhodu, že musíš aspoň trochu otvoriť dvere, aby vzopli - nie je to ako keď je origo spínač v mechanizme zámku.
Dveřní světla
Máš tam alarm a spínače na zadných dverách nie?
Modul na automatické svietenie
Profor> všetko sa robí len vypnutím a zapnutím zapaľovania v učiacom móde, do ktorého sa dostaneš skratovaním jumperu a zapnutím zapaľovania. Nastavovanie sa robí len vypnutím a znovuzapnutím zapaľovania po žiadanom čase (časovače) alebo jumperom (logika a signalizácia). Nastaviť sa dá logika vstupu TO, signalizácia LED (po zapnutí automatiky svieti - nesvieti) a pípak (pípnutie pri zapnutí, resp. 4 pípnutia pri vypnutí) a všetky štyri časy. Plošák má rozmer cca 3x 6 cm - najviac placu zaberajú relátka.
Náplň do procíku mailom, prípadne po dohode napálim. Popis funkcie je tu: Funkcia.txt
