Vše, co zveřejnil arch
divné zvuky při rozjezdu
tak som s tym mojim cvakanim, pukanim - ci co to bolo - bol v servise, auto si tam nechali a asi za tri hodky som si bol pre neho. Podla vyjadrenia servisu to sposoboval nejaky uvolneny kryt, a ze to dotiahli. Zatial sa to neozvalo, tak to bude asi OK.
drncanie plastu pri budikoch
nemas nahodou nejake foto - kde su tie sroby, pripadne co si polepil?
- Škoda Yeti facelift
podivne zvuky - od prednej napravy - sa zacali v poslednych dnoch ozyvat aj mne. Neviem, c sa to da pripisat len tym teplotam, alebo to ma na svedomi aj nieco ine, ale pri stati (alebo velmi malej rychlosti) a toceni volantom je pocut take dost vyrazne kovove pukanie ale skripanie, tazko to popisat. V servise som s tym este nebol, lebo to nerobi vzdy.
vymena rukojete radiacej paky
rozdiel by tam nemal byt, myslim ze by to malo pasovat, len si musis dat pozor ci mas 5-kvalt alebo 6-kvalt (kvoli scheme na pake - iank sa nikde nepisalo ci je to benzin alebo nafta) a potom si daj pozor ako su svy na manzete - s tym som mal problem ja, lebo som mal manzetu s dvomi svami vpredu v smere jazdy, a na novu hlavicu som potreboval manzetu s jednym svom vpredu v smere jazdy.
Fotky YETÍků z ulic
.... preboha, ako moze toto niekto spravit svojmu autu???
- Tuning
Zdar panove objavil sa mi neprijemny neduh. Zacala mi drncat pristrojovka niekde okolo budikov. Strcil som naskladany papier do spary medzi plast hriadelu volantu a spodnu stranu toho tunelu pod budikmi (ta spara co sa zvacsuje/zmensuje pohybom volantu hore a dole) co na cas pomohlo, ale teraz to drnci uz aj s tymto elegantnym riesenim. Som z toho na prasky ... POMOC!!!
Fotky YETÍků z ulic
tak to by som sa uz celkom bal - nasat vodu do motora nie je ziadna sranda
Zdrhává řazení
mne chodi radenie hladko a bez problemov - mam najzadene cca 10500 km.
Prahové lišty
uz sa nemozem doskat az sa otepli aby som ich lepil, v tejto kose sa mi to doho nechce a garaz nemam
stresny box
pricniki mam origo, teraz prave spekulujem nad tym boxom, ty otvoris zadne dvere v pohode s tym Dynamicom 800? Pricniky mas zhruba v polohe kde bude tie origo, alebo viac v predu? Dik
stresny box
Zdar panove ake mate skusenosti so stresnymi boxami na Yetika? Planujem nejaky kupit - asi by som isiel do Thule, len neviem ktory model vybrat - zaujima ma hlavne dlzka, potrebujem ho hlavne na prepravu lyzi a beziek, lyze su v pohode, horsie je to s bezkami - mam 205mm. Teraz mam od znamej pozicany box co som vozieval aj na Golfe variant, ale Yeti ma o poznanie kratsiu strechu, a teraz mam box tak, ze je posunuty dost dozadu aby mi netrcal moc cez predne sklo, ale zase v zadu je az tak, ze mam ohnutu antenu a dvere otvorim tak ledva do 85°. Aku dlzku boxu pouzivate - a co jeho miestnenie na streche?
ruzove flaky pri zadnych kolesach
origo od vyroby, ale asi to naozaj bude len nieco co sa z auta zmyva, lebo ked je sucho, tak okolo kolies nie su ziadne louze ani flaky
Tak dnes sa moja zahada posunula dalej - dnes som tie flaky objavil uz aj pri prednych kolesach, neviem ci je to dobre alebo zle, hlavne ked furt neviem z coho to je - kolesa som este neumyval, v tomto pocasi sa mi s tym babrat nechcelo.
Spotřeba a zkušenosti z provozu
aj mne to teraz trochu kleslo, ale na druhej strane neviem to uplne objektivne posudit, lebo som pezul na male zimaky ... takze neviem ci je to len kolesami alebo aj zabehnutim
Prahové lišty
kupil som tie listy ale bez sablony - je pri instalacii nutna ale sa zaobidem aj bez nej?
umyt kola mozem kazdopadne skusit, tim nic nepokazim a uvidime
no tak panove! ja ma zmysel pre humor, ale tu by som naozaj uvital konstruktivne podnety
- ruzove flaky pri zadnych kolesach
bolo by to jednoduche vysvetlenie, ale bohuzial to nebude ono, auto stoji vo dvore, takze nikto cudzi k nemu nema pristup. Tento jav som pozoroval zatial 2x - vzdy to bolo tak, ze bol cerstvy sneh a do toho zacalo prsat, nikdy nie ked mrzlo a bol sneh, vtedy sa to neobjavilo, len ked je teplejsie.
Chladiacu som riesil hned po prvom raze, ked som si tie ruzove flaky vsimol, v nadrzke jej aj bolo pod ryskou minima, tak som zasiel do servisu, tam si auto nechali cez noc, natlakovali system a do rana nepozorovali ziadny unik. Kontroloval som teraz nadrzku, je v nej momentalne asi 0,5 cm nad hornu rysku. Vcera som s autom nikde nebol a dnes rano som nasiel zase tieto ruzove flaky. Nejde mi do hlavy, ako by sa aj chladiaca kvapalina dostala k zadnym kolesam ...
u obidvoch, flaky su zhruba rovnako velke, ten na fotke je pri pravom kolese
tiez ma napadla brzdovka, ale ta ma zltu farbu nie? a auto som si umyval sam, jedine ked som ho pezuval tak by bola moznost ze dali nieco na gumy, ale to by sa zase objavilo aj pri prednych kolesach, ale toto je len pri zadnych
objavil som zaujimavu vec, ktora ma trochu znepokojuje - uz druhy krat som si vsimol, ze pri zadnych kolesach - z vonkajsej strany som mal ruzove flaky - akoby tam vytiekla nejaka tekutina, napada vas co by ty to mohlo byt? Prikladam foto z mobilu, dufam, ze to bude z neho aspon trosku zrejme.
