Výměna rozvodů 1.9 TDI PD 77 kW
Paní,mam octu 2 kod BXE,rok 2007, 1,9tdi 4x4. mam menit rozvody.čítal som všetko možné,niekto píše po 120 000km,druhy zasa po 150 000km. do 120 000 mi chyba asi 2500 km.po koľkých KM mam teda meniť? mam meniť aj vodnú pumpu aj s napíanacou kladkou? kladka aj pumpa boli pred 120000km menemé. dakujem.
Nefunguje klima OII FL - oprava kompresoru
Pani mam klima kompresor Valeo. Bude pasovat ta spojka z Ebay na ten kompresor? Ma nekdo link na to.diky moc
nejde klimatizace u octavie II
Mne sa ventilatore toci. Ale nechladi mi to. Ide teply vzduch. Hadice od kompresoru su obe vrele. Moze byt K.O kompresor?naplne je dost 525
Webasto - nezávislé topení Octavia II
Pardon.jedna sa octu ll pred .rok 07 1.9 tdi bxe 77kw. Na 48 poistku v kabine mi nejde kabel zadny
A ktora poistka u motora by to mala byt.vdaka
Poistka by mala byt. 48 v poistkach v kabine.a f box je kde.u baterky? V menu prave nemam polozku pridavne topeni. Jak to z provoznit
Prosim jak zapojene webasto. Ked som kupoval auto tak bolo este v servise.zistili ze vo webaste je vadne obehove vodne cerpadlo. Miesto toho aby ho vymenili, webasto " odpojili a odhlasili zo systemu". Vedel by mi poslat niekto zapojenie elektriky.vdaka
Jaký motorový olej pro OII 1.9 TDI PD 77 kW
Ano omluvam sa je tam 0GG. A KM na 100% sedia lebo to auto poznam od zacatku.tie su prave.
Mozes mi doporucit neco na proplach. A jak to unguje?este sem proplach nerobil. Ten pripravek pridam. Do noveho oleja alebo naleju tam len pripravek na proplach.dik
Pani dekuju moc. Tak mohu davat 5w30 alebo aj 5w40. Vykon mam origos 77 kw. Ale treba davat olej s normou 505.01 pri prechode QG1 na QG2.dekuju moc.a je potrebny preplach? Diky
Takze ked chcem prejit na pevny interval mam davat olej s normou 505.01? A 5w30 alebo 5w40? Diky pani
Co tam ma byt ked to ma dpf?podla vin kodu sa neda? Vin je TMBKS21Z678026089
Pani prosim. Mam octu 2 motor 1.9 tdi, BXE rok 07. Mam premenlivy interval oleja s 5w30. Chcem prejst na pevny po 15 000. Mozem pouzivat ten isty olej 5w30 LL s tym ze ho budu menit po 15 000. Normu asi 507 00? Nejsem si isty ci mam dpf.ale zda sa mi ze nemam. Uz som z toho jelen. Diky
Výběr brzd
Koty Mám octu ll kombi 1.9 Tdi 4*4 rok 2007 a teraz mením brzdové kotúče na predu. A mám tam rozmer kotúčov 280*22.Desky mam Zimmermanny. Taky rozmýšlam nad Zimmermannem alebo Brembo dekuju
Robko78
