Robko78
Vše, co zveřejnil Robko78
  1. Paní,mam octu 2 kod BXE,rok 2007, 1,9tdi 4x4. mam menit rozvody.čítal som všetko možné,niekto píše po 120 000km,druhy zasa po 150 000km. do 120 000 mi chyba asi 2500 km.po koľkých KM mam teda meniť? mam meniť aj vodnú pumpu aj s napíanacou kladkou? kladka aj pumpa boli pred 120000km menemé. dakujem.
  2. Pani mam klima kompresor Valeo. Bude pasovat ta spojka z Ebay na ten kompresor? Ma nekdo link na to.diky moc
  3. Mne sa ventilatore toci. Ale nechladi mi to. Ide teply vzduch. Hadice od kompresoru su obe vrele. Moze byt K.O kompresor?naplne je dost 525
  4. Pardon.jedna sa octu ll pred .rok 07 1.9 tdi bxe 77kw. Na 48 poistku v kabine mi nejde kabel zadny
  5. A ktora poistka u motora by to mala byt.vdaka
  6. Poistka by mala byt. 48 v poistkach v kabine.a f box je kde.u baterky? V menu prave nemam polozku pridavne topeni. Jak to z provoznit
  7. Prosim jak zapojene webasto. Ked som kupoval auto tak bolo este v servise.zistili ze vo webaste je vadne obehove vodne cerpadlo. Miesto toho aby ho vymenili, webasto " odpojili a odhlasili zo systemu". Vedel by mi poslat niekto zapojenie elektriky.vdaka
  8. Ano omluvam sa je tam 0GG. A KM na 100% sedia lebo to auto poznam od zacatku.tie su prave.
  9. Mozes mi doporucit neco na proplach. A jak to unguje?este sem proplach nerobil. Ten pripravek pridam. Do noveho oleja alebo naleju tam len pripravek na proplach.dik
  10. Pani dekuju moc. Tak mohu davat 5w30 alebo aj 5w40. Vykon mam origos 77 kw. Ale treba davat olej s normou 505.01 pri prechode QG1 na QG2.dekuju moc.a je potrebny preplach? Diky
  11. Takze ked chcem prejit na pevny interval mam davat olej s normou 505.01? A 5w30 alebo 5w40? Diky pani
  12. Nasel sem tam 0QQ. Mam na tem 430 000.a zatim v poho.
  13. Co tam ma byt ked to ma dpf?podla vin kodu sa neda? Vin je TMBKS21Z678026089
  14. Pani prosim. Mam octu 2 motor 1.9 tdi, BXE rok 07. Mam premenlivy interval oleja s 5w30. Chcem prejst na pevny po 15 000. Mozem pouzivat ten isty olej 5w30 LL s tym ze ho budu menit po 15 000. Normu asi 507 00? Nejsem si isty ci mam dpf.ale zda sa mi ze nemam. Uz som z toho jelen. Diky
  15. Robko78 odpověděl na Sponty's téma v Podvozek
    Koty Mám octu ll kombi 1.9 Tdi 4*4 rok 2007 a teraz mením brzdové kotúče na predu. A mám tam rozmer kotúčov 280*22.Desky mam Zimmermanny. Taky rozmýšlam nad Zimmermannem alebo Brembo dekuju
  16. Tak jaky by si doporucil olej 5w40
  17. Este sem nasel tentohttps://www.znackoveoleje.cz/fotky303/fotos/_vyr_629Durablend-diesel.jpg https://www.znackoveoleje.cz/znackoveoleje/eshop/29-1-Millers-Oils/0/5/848-Millers-Oils-XF-Long-Life-5W-40-5l https://www.znackoveoleje.cz/znackoveoleje/eshop/26-1-Valvoline/0/5/629-Valvoline-DURABLEND-DIESEL-5W-40-5l
  18. Super dekuji.asi pujdu do doho Yacco neo milers
  19. A ten BP https://www.motorove-oleje.sk/bp-visco-5000-c-5w-40-4l/
  20. Ten milers vypada slibne. A ten druhy sem este neslysel. A co tento?https://obchod.damoslovakia.sk/images/content/produkty/bp/bp_visco_5000_c_5w_40_4l_big.jpg Poprhttps://www.motorove-oleje.sk/bp-visco-5000-c-5w-40-4l/ https://www.motorove-oleje.sk/bp-visco-5000-c-5w-40-4l/
  21. Nemel bych mit filter pevnych castic.https://obchod.damoslovakia.sk/images/content/produkty/total/total_quartz_ineo_mc3_5w_40_5l_big.jpg A tento by mohl byt. Popr jaky bys doporucil. Diky
  22. Tento by mohl byt bez problemucontent://media/external/file/8350
  23. Dekuji ti mnoho krat. Takze pokud bych dal treba castrol 5w40 nebo liqiud molly 5w40 tak proplach robit nemusim.diky moc.
  24. Pani zdravim Prosim Vas.Vim ze to tu uz bylo ale chcu sa optat. Mam octu ll, 1.9 Tdi 2007 kod Bxe 4×4 Interval vymeny QG1 teda premenlivy. Olej 5W 30 Castrol LL edge Mam na tom 411tis.km Turbo este puvodni. Chcu sa optat. Mohu vymenit olej 5w30 za 5w40 popr 10w40 Kdosi mi rikal ze mi ztichne motor trochu. A musim motor pri prechode na 5w40 preplachovat?a je lepsi olej menit jak doted nebo ho nastavit na 15 000/1rok. Najezdim 50km tam i zpet(jizda 25km)cca 1100km/mesic Predsa ma uz neco najeto a tak se ptam. Pomohu motoru a ulahodim mu. Dekuji moc.
  25. chci se zeptat.mam na octe II origo namontovanéé webasto typ V.bohužel je odhlásený ze systému,vyndaná poistka.tak sem to koupil.ptal sem sa na to v servisu(vista car hodonín) co servisovali auto a bylo mi odpovezeno že tam je vadné obehové čerpadlo(cena 2360+dph) a dávkovací čerpadlo paliva(5710+dph).chcel by sem to dat znovu do chodu.mohl by mi nekdo poradit ohledne toho.čerpadla jaké by sem mel koupit a znovu to zapojit.mohl by nekdo v okolí hodonína.dekuji
