Vlastní práce
Rozdíl normální H7(origo) a LED 5S(H7)
2 -
Budíky FII v FI
2 -
Nový vzhled
Oteplilo se
Osvěltneí nástupního prostoru pomocí LED SMD pásku :)
Aj to bliká :)
Zrcátka z OII - samostmivaci
Samozatmavovací zrcátko
Mazlíci
Kam to asi vede? :D
2 -
Sedačky OII v FI
Sedačky OII v FI
1 -
Leaving home
Led SMD parkovačky
Audio
Osvětlení kufru
Open door
Leaving home
Maxi Dot - Dodělávka
Koukni zda nejsou bloknuté(teď nwm kde jeslti měřené hodnoty nebo tam někde),pokud ano nechat zaplý klíček(počet minut kolik to píše) a potom znovu PIN. PS:Měl jsem stejný problém,naštěstí mi pomohl Honza tady z fora.
- Maxi Dot - Dodělávka
Tlumiče KO? ČI JINÁ ZÁVADA
Sundal jsi pouze jedno kolo? Pokud ano tak na stabíku nic moc nepoznáš
Premyslite o sedackach z OII do fabie?
Já to měl dokonce bez chyby,ani odpojená baterka nebyla
Fabia 1.9 TDI PD zaslepení EGR
No od léta to má být online :/ Takže uvidíme co potom STK no :/
No bohužel budeš mít chybu v readiness kodu ne?A jelikož od 1.1.2016 STK koukáho do těchto kodu tak to budeš muset pak demontovat zase :/
Zrcátka s blinkry
Bliká mi všechno,bál jsem se co mi povědí na STK. Přímo jsme se ho ptal jeslti to nevadí. Kouknul a říkal že je to pěkný. Toť celé
Tak pak jen schémata
Hnědá na hnědou,černá na černou na sebe zbytek jestli se nepletu.
Zrcátka s blinkry
Zrcátka se musí upravit(buďto se uřízne nějaká hrana,neívm jaká po přiložení je to vidět) nebo se přizpůsobí do plastových trojúhelníků pro tuning zrcátka. Konektor zdaleka nesedí,musí se koupit jak konektor tak prodloužit kabeláž.
Zrcátka s blinkry
Je to komplet celé zrcátko z OII
