baribaldy
  1. pri prutkom zatoceni vydim ako svetla prebliknu, cim to moze byt mam druhe servo , vymeneni senzor natocenia volantu , ten zvezok kablov je ties oki, uz som skusal 3 autobaterie, jedine co ma napada ci bi tam nemohol byt slabi alternator , neviete aky by mal bit vo fabii 1,9 sdi? lebo dobi mi to od kupi ci nahodov nebol meneni za slabsi, za kazdu radu dakujem
  2. ako pisu , nevihoda dlhsie sa vykuruje a neni ziadni zavodnik ale mne staci, s bodu A do bodu B ma odveze za par korun
  3. cavte neviete mi ktosik poradit co by mohlo byt vo veci ked mi blbne pristrojovka a to tak ze smerovky mi blikaju len sem tam na pristrojovke ale vonku normalne funguju, nesvieti mi ani zhavenie a svieti airbag, neukazuje mi spotrebu a skacu otacky ale len na budiku motor normalne drzi otacky, neviete co to moze byt autoelektrikar ze na nic neprisiel, za kazdu radu dakujem
  4. zdravim mam 1,9 sdi a mam zlu rj je mozne ju len jednoducho vymenit s ineho auta ten isty motor? dakujem zaradu
  5. podla mna je odpojena aebo poskocena hadicka co ide do EGR ventilu
  6. odpoj iba tu hadicku co ide do egr ventilu a skus sa previest co to bude robit
  7. johan ako vie ze ti to nerobi egr ventil skusal si ho zablendovat ?
  8. skus odpojit EGR ventil mne to robel on
  9. chyba moze byt uz stara zla bateria alebo zle kontakty mozu byt aj zaoxidovane alebo zla kostra, skus dat zmerat najprv baterie ak je ta dobra pozri ci su ciste kontakt na baterii a ci su vsetky kable dobre podotahovane
  10. sataci aj odpojit hadicku ale ja som ho pre istotu zablendoval aby nepodfukoval, tak som iba vystrihol plech dal cerveny silikon a pohode
  11. je to ok , zami robia buracky a robeli aj fabi a drbali sa stym jak blazni ze to je furt krivo , povimienali vsetky uchyty a potom zisteli ze to tak je od vyroby
  12. Mate niekto skusenost zo sportovym filtrom ? Oplati sa to kupit do 1,9 SDI? Mam skvor na mysli vlozku ako sisku, rad by som vedel ake mate skusenosti ci sa oplati investovat ,dik
  13. ono by to malo but prave naopak proti papaniu oleja a do motora sa toho leje asi za 5 ml skoro nic
  14. to mi nepovedal aka chyba len povedal ze nejde odstranit ze mam prist zajtra ze to musi pomerat, a ked som na druhy den isiel tak servo fungovalo,tak som mu volal a ze nema vyznam ist knemu ked to ide ze nic nezisti , a o dva dni zas neslo a zas on nemal cas a takto dokola
  15. na pc som to mal napojene neslo chyba odstranit, tak povedal aby som zajtra dosiel ze to kukne no zrovna na druhy den to us islo
