Vše, co zveřejnil enriko.8
kryt A sloupku
Tak to je fofr :-) Děkuji
LED žárovky denní svícení yeti 2012
Ahoj našel by se někdo, pokud možno z Prahy, kdo by dokázal na kódovat systém, tak aby led žárovky denního svícení nehlásily chybu. Ještě mám objednané Ledky na SPZ, počítám, že tam taky bude chyba tak nakódovat i tyto. Je to na škodě yeti 8/2012. Děkuji
kryt A sloupku
Ahoj nevíte někdo, jak sundat černej plast na A sloupku na škodě yeti 8/2012 viz obrázek a jak to pod ním vypadá, chtěl bych pod ním táhnout kabel o průměru cca 5mm. Díky
Plastové lemy blatníků
Trochu pozdě, ale jednotlivé části lemů ti objednají v autorizovaném servisu.
Jaká kola a letní pneu můžu dát na svýho YETIho
jj to máš pravdu, nedaj už jsem jim psal.
Má někdo zkušenost se zapsáním kol 215/65/16 do TP na Yetiho. Je to vůbec reálné si je tam nechat dopsat. Už mám celkem dost toho jak posra... VW znevíhodňuje škodovku je zajímavý že na VW tiguanu je maj jako standart. To samý jako když jsme chtěli adaptabilní podvozek na facelift suprba. VW nasr.. ještě by se náhodou začal prodávat víc než passat. Octavia 3 RS chceme jí ve 4x4 VW nesmysl statistika ukazuje že by jí chtělo ve 4x4 jen 5%zákazníků a proč teda dělaj svoje passaty sedan ve 4x4. a tak bych mohl pokračovat dál a dál. Vrátím se k tématu Jestli to jde je nechat dopsat do TP jak mám postupovat. Děkuji
Kabel z motoru do kabiny
Nevíte někdo kudy protáhnu u Yetiho kabel z kabiny do motorového prostoru k baterii.
Výměna 17 za 16
- drncanie plastu pri budikoch
taky jsem podlepil chromové kroužky, bylo to lepší ale né 100%. nakonec nejvíc vrže spojení mezi budíky a tou kapličkou nebo jak se to jmenuje. přikládám foto pro inspiraci. nalepil jsem tam pěnové těsnění 1cm široké 3mm silné, secvakl jsem to dohromady a je konečně po roce v autě ticho.- Amundsen+ DVD
Pánové přijde někdo na to jak to dokázali?- Yeti 4x4 Eleg. plus 103kw
- Nový vzor sedadel
Jsou to sedadla pro skodu yeti outdor nebo tak nejak, bude se prodavat jen v cizine.- Výměna podpěry nohy
tak podpěra je vyměněná, děkuju všem za ochotu. ještě s jednou věcí si nevím rady, to je výměna žárovky nad spz. V návodu je že ty sklíčka jsou přišroubovaný, ale já tam žádný šroubky nemám mám tam jen takovou díru na plochej šroubovák at to mačkám páčim tak nic.- Výměna podpěry nohy
jo takhle to tam je. mačkal jsem to na druhou stranu.- Výměna podpěry nohy
tak ta páčka né a né se pustit, nepochopil jsem kam tím šroubovákem tlačit a ulomit se mi to zrovna nechtělo. asi budu bez podpěry.Tetrevarna škoda, že nejsi z Prahy, do prostějova to mám přece jenom z ruky- Výměna podpěry nohy
chlapy diky moc super rady- Výměna podpěry nohy
