SUP1
  1. pospec202 začal sledovat SUP1
  2. Musíš hledat na netu A pokud nenajdeš, fantomové napájení lze dokoupit za pár Kč Nebo anténu GPS můžeš koupit zvlášť a schovat někam k palubce (příjmu se bát nemusíš, pokud nebude vyloženě stíněná např.kovem). A tím si ušetříš i protahování kabelů Možností je dost
  3. Anténa funguje na principu "fantomového napájení". Čili je napájena přímo z kolíku antény, jak píšeš. Můžeš si zkusit pomoci výměnou antény za jakoukoli se zesilovačem, nebo jinou - s fantomovým napájením Výměna je ale trochu složitější (stropnice dolů), ale efekt nezaručen. Anténní přijem je ale ve škodovce na velice dobré úrovni a ani se to moc nerozbíjí https://www.bmshop.eu/p/antena-stresni-aktivni-se-zesilovacem-60-fantom-napajeni-calearo
  4. Pánové po dlouhé době jsem se zasmál Více nebudu komentovat
  5. SUP1 odpověděl na radek 13's téma v Podvozek
    Máš pravděpodobně origo "paket pro špatné cesty" Vyměň pružiny a tlumiče. Původní pružiny rozhodně schovat... Jaké pružiny a tlumiče si najdi v příslušném vlákně, nebo pokud chceš snižovat, tak je tady také obsáhlé téma Ale za mě je to velká škoda to dávat pryč POZOR !!!! Po výměně tlumičů a pružin je nutné pustit auto na kola, povolit silentbloky spodních a vrchních ramen a zase utáhnout A samozřejmě geometrie....
  6. Zdar, v tom případě: nech tam origo. Protože bez tahání nové kabeláže lepší kvality nedocílíš
  7. Ano, na emise to podstatný vliv nemá, ale jakmile technik na STK EGR neuvidí, tak neprojdeš. Proto než kuchat, je lepší jen zaslepit, nic víc a všechny hadice ponechat
  8. S tou převodovkou z vrakáče si to hodně dobře promysli.... Čerpadlo sek.vzduch je skutečně k tomu a jeho odstraněním moc škody nenaděláš, ani si nepřilepšíš, to bych nedělal, i když je nefunční, zbytečná práce EGR radši zprovoznit, než kuchat, nezapomeň také, že někdy půjdeš na STK
  9. Však jsem psal: B-sloupek - čili mezi sloupkem a dveřmi - mezi vrchním a spodním pantem dvěří je svorkovnice kabely na repro poznáš tak, že jsou spletené po dvojce k sobě
  10. Ale teď mě napadla jedna zásadní věc ! Zkontroluj svorkovnice zadních dveří na B sloupku, hodně blbnou a možná máš jen špatný kontakt na dvěřích ! Rozpoj konektory, prostříkej a zkus
  11. No je to všechno o zapojení. Já vždycky radím origo zesík vyhodit a nahradit jiným a celé předělat. Dosáhneš lepší kvality a někdy i levněji
  12. To asi jen tak nekoupíš. Holt shánět staré nefunkční radio a z toho to vzít
  13. Zdar, škodovka nebo vrakoviště
  14. Pojistky na na audio výstup nejsou, provděpodobně máš odvařený zesík na zadní kanály
  15. Měl jsem kdysi něco podbného s pneu na auto Bohužel se nevyplatí ani chodit na policii. Jeto akorát lítání s nejasným koncem a pán dostane max pokutu za přestupek (nízká škoda)
