SUP1
Vše, co zveřejnil SUP1
  1. , svým způsobem jsem rád, že jsem se mýlil
  2. Těžko říct, trochu asi ano, ale stejně myslím, že u Tebe je problém u koaxiálu k prutu, nebo v něm samotném (jak jsem již psal). Radio Ti bude hrát i na kus drátu, který strčíš místo anténního konektoru, to můžeš zkusit, když ho budeš mít venku
  3. Spínané plus od rádia (napájení antény, též třeba buzení zesilovače). Jakmile zapneš radio, musíš na tom modrém kabelu naměřit napětí. Při vypnutém radiu tam napětí není. Na neorigo radiu je to značeno třeba ANT + a mívají různé barvy, od modrého až po růžový třeba V krizi můžeš napojit na spínané napětí od klíčku...
  4. Ne, pod spínačem je pojistný ventilek. udělá to jen takové "ts" Hlavně to nepřetáhni, utáhnout jen malým momentem-citovka, je to hliník...
  5. No co řeknou... Že to neumí...
  6. Severní Čechy, to Ti asi nepomůžu. Ale moraváků je tady víc, zkus napsat třeba brc.majkl nebo žralok, jestli o někom neví
  7. jsem si skoro jistý, že to bude ten spínač...
  8. Jo, takže zkontoluj kabely od světla kufru. Mělo by to být od mikrospínače spínané minusem, takže je možné, že chybí jen plus. Pokud by byla vyloženě krize a velká hledačka, někdy je lepší to zapojit znovu a je klid (udělat něco jako bypas). Čili do světýlka přivést stálý plus a od mikrospínače spínané minus od otevřeného kufru a je klid...
  9. SUP1 odpověděl na SUP1's téma v Ostatní
    No ten Sup s tím iterierem se mi líbí a cena si myslím, že velice slušná.
  10. Musel bych to vidět
  11. Ty jo, záhada. Vyměnil jsi všechno, co je součást posilovače, tedy snad kromě nádobky, více tam toho není... To mě zajímá, jak toto dopadne... Není ten olej v nádobce zpěněný? To by docela sedělo na netěsnost před servočerpadlem. Nasávalo by to vzduch...
  12. Ty zelenohnědé kontakty jsou na otevírání kufru, nikoli na osvětlení, špatně sis přečetl... Diody v zrcátkách jsou napojeny na vnitřní osvětlení, čili je to ten nejproblematičtější spoj, tedy červené, resp. spoj, kde je nejvíce kabelů, udělej znovu revizi tohoto spoje. Osvětlení kufru by mohlo být špatným mikrospínačem v zámku kufru. Funguje Ti signalizace otevřeného kufru na maxidotu?
  13. SUP1 odpověděl na SUP1's téma v Ostatní
    A zase nejde otevřít odkaz. Škoda...
  14. Tak by to mohlo být spíš ventilátorem. Rád odchází. Pusť do něj proud. Je to konektor se silnějšími kabely (červený a hnědý) a najdeš ho pod tím černým krytem u servonádobky
  15. SUP1 odpověděl na SUP1's téma v Ostatní
    Však 2,8 v LPG s dobrou servisní historií, není špatné ne? Přeji pohodového kupce...
  16. To Dominik...: Teď už se ale vážně zeptám... Co opravdu chceš vyřešit? Nejdřív jsi řešil jako navi dopředu, pak monitory v opěrkách, pak kožené sedačky a teď konferenční stoleček? Každá tato věc bude něco stát. Bylo tu frajerů, který řešili různá "cingrlátka" a víš jak to vše skončilo? Nijak. Takže buď frajer, aspoň nějakou tuto věc udělej, vyfoť, poreferuj. Ale pěkně postupně... Řešíš toho moc najednou, čert aby se v tom vyznal
  17. SUP1 odpověděl na vonsakjakub's téma v Podvozek
    Jo pánové. Kupříkladu takový Vraník (český protektor) je pneu (dá-li se to tak vůbec nazvat), které prostě ideálně vyvážit nejde. Na nový disk to po nás chtělo 250 gramů závaží . Sranda je v tom, že když se podaří nakonec takový protektor vyvážit, stačí pár stovek kilometrů a je to zase rozhozený. Takže je docela dost možné, že sice Jakubovi kola vyvážili, ale zase se to rozkoplo. Možná aušus gumy.
  18. Já přidám opěrky: http://www.autoshop24.cz/xenony/eshop/23-1-LCD-monitory-s-prehravaci/128-2-LCD-v-hlavovych-operkach Tak jsem na Tebe zvědav. Určitě to bude ale chtít pořádně multimediální radio..
  19. SUP1 odpověděl na Bajuszka's téma v Srazy
    ááá,v pán je labužník.
  20. SUP1 odpověděl na fiser's téma v Podvozek
    Někde to saje vzduch. Zkus dotáhnout a zkontrolovat hadice. A nebo v háji čerpadlo
  21. Odpověděl jsem Ti na SZ
  22. SUP1 odpověděl na kerpof's téma v Elektrika
    Ani ten první nemá SUPa? To je fuk, odpověď: Pokud Tam to podsvětlení nemáš, tak tam ani není konektor. Ale dodělat ho není vůbec žádný problém, stačí si vytáhnout štávu z jakéhokoli podsvíceného elementu v interieru nebo i z dveří -pokud máš osvícené třeba ovládání oken, tak je to nejkratší cesta. V předních dveřích to je 100%, v zadních možná. Do dveřního konektoru už by podsvícení jít mělo i v základu, stačí nají správný pin. Pokud ne, což nemyslím, tak vytáhneš třeba od podsvícení zapalovače... Ovšem za předpokladu, bavíme-li se o vnitřních klikách (já je mám z origo podsvícené a líbí se mi to)
  23. SUP1 odpověděl na pustick's téma v Motor 1.4 MPI
    Já už to vyřešil. Jelikož jsem nesehnal (nabízeli mi za 7tis motor bez záruky, tak jsem ho nechtěl), tak se sundala hlava a zjistili jsme úplně KO těsnění pod palici. Vyměněno a zase se jede
  24. SUP1 odpověděl na mirov's téma v Elektrika
    Pokud není u Supa zámek u řidiče, někdo ho zaslepil. Čili odcvaknout záslepku a pod ní je zámek na klíč (to platí jen, když někdo nebyl hovado a ten zámek pod záslepkou nezničil). Už jsem montoval i odskoky bez dveřních klik. V tomto případě je dobré někde na skrytém místě (pod nárazníkem třeba) vyvést plus a minus od baterky pro případ nouzového otevření. Takto vyvedené napájení použít pro dobití akumulátoru a následné otevření
