1000 -
Dny vítězství
6
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem bicista
Myslenky jsou inspiraci k objasneni. Proto jsem rad ze mi to ferda vysvetlil. Jen par jedincu je tu fundovanych a ferda se vyzna.
OK, tak pak je to jasny, kdo planuje vuz na delsi dobu, tak bych nad DAB silne uvazoval, pokud se pripadna vymena jednotky vcetne montaze nepohybuje kolem 3 litru jako priplatek, o cemz pochybuji. Chudaci majitele strsich vozu s vestevenyma radiama az se analag stopne.
Jasne chapu a tykalo by se to treba starsich vozidel, ale jak je to u novych radii v O3, (Swing, bolero atp) Zda i kdyz jsou zakoupeny jako bez DAB, zda ale na druhou stranu DAB treba podporuji. Zda tam jen nechybi modul a uprava SW, popripadne je to jinak potlaceny a nebo kdyz se dnes koupi radio Bolero bez DAB, znamena to ze ma komplet jiny streva (cela ridici jednotka). ???
No s tou antenou bych to nevidel tak cerne. Kdyz si dnes koupite samostatne radio bez DAB, tak ho jen taky v aute vymetite kus za kus v supliku a nikde nic o zmene polohy nebo umisteni anteny nepisou. No asi si udelam cestu 300m do nejblizsiho servisu, s budu delat zakaznika bez DAB a poptam se kolik stoji dodatecna montaz a co vse to to obnasi. Dam pak vedet, at tu jen nespekulujem. Jinak nasel jsem treba toto pro dodatecnou montaz, v tom pripade by se origo skoda z vyroby vyplatil (zalezi jakou cenu mi reknou v service) http://www.levnealarmy.cz/eshop/externi-sortiment/car-audio/autoradia/dab-prijimac/dab-prijimac-pro-oem-radia-vw-skoda-seat-audi-s-most-konektorem-dabvw09.html Ale to je trochu divocina a ne kvalita DAB. Je to neco jak STB pro televize bez scart. Pac jde spis o modulator z DAB na FM.
No ja bych se nicemu nedivil. Kdyz muze mit jedna lavnejsi TV potlacenou wifi, usb nahravani aj, a crakem se to vse aktivuje a vse funguje jako drazsi model, tak bych se nedivil ani v pripade Skody. Zas si nemyslim ze, ze by vyrabela napriklad hardwarove dve ruzny Bolera. To by se snad dalo nekde zjistit ne ?? Kdyz vemu ze cely set-top-box i s dalkacem k TV stoji i 500,- tak nejaky svab na desce na vic v kompletnim radiu, bude fakt cenove nicotna zalezitost, ze je snazsi to SW deaktivivat, nez montovat dve ruzny radia. Nebo ma radio nekde na šasi slot, kam se modul pichne, radio samo pozna ze je vlozen a zmeni menu v radiu. Nebo s pripojenym modulem bude nutne i prehrat sw radia, to je taky mozny. Ale urcite si myslim, ze je to udelany tak, aby to bylo minimalne komplikovany. Dneska u suplikovych radii je rozdil v cene zda maji DAB ci je naprosto zanedbatelny v rozdilu v cene radu stovek. Takze co, musime slevit skodu, vytvorime polozku bez DAB, sw to bloknem aby jsme vytvorili viditelnou zmenu. Tem audifilum to uvolnime za 3 litry coz je asi deseti nasobek ceny DAB modulu. Pes se nazral a koza zustala cela. (mimo jine 3300,- stoji komplet suplikac radio Pionier s DAB pro predstavu). Ja bych se nedivil nicemu, ale treba to tu nekdo opravdu od fochu objasni jak nas skoda opiji rohlikem :
Mne by spis zajimalo, co u radii v O3 technicky DAB vlastne znamena kdyz tam je ci neni. Zda je to jen SW zalezitostost, pripadne jen nejaka mala krabicka ktera se pripne ke konektoru radia. V prvnich verzich O3 to tam bylo s treba s Bolerem automaticky, ted neni. Tak mne napada zda to neni treba jen SW potlaceny.
U digitalniho prijmu prijem je nebo neni, stejne jako u TV, nic neco jako blbej prijem se sumem neexistuje. Takze to muze vynechavat stejne jako u TV obraz zamrzne. Takze bude je ticho nebo to hraje. Ale to by se asi nikomu pri tak blbem pokryti nelibilo. Melo by to pokud clovek vjede do uzemi nikoho samo prepnout na FM tu samou stanici a obracene pokud je prijem DAB a je povolen melo by to samo prepnout. U FM pokud je signal slabej tak to sumi. U DAB pokud je signal slabej je jedno, pokud tam porad lezou jednicky a nuly, tak to bude hrat porad dobre. Maximalne pokud je hodne slabej a dochazelo by k vypadkum presovalo by se prijem. Takze jestli muzu taky bych s dovolenim taky poprosil pana Hravce, jak to tedy funguje v praxi, jestli nekdy projel mistem kde signal najednou nebyl.
jasny beru zpet, slyset dopravni zpravodajstvi v digitalni kvalite se prece vyplati Spis se zeptej v servisu co obnasi dodatecna montaz a kolik by stala a podle toho bych se rozhodnul. Podle mne bezny posluchac pri beznem posechu to neoceni. Spis je otazka jak byt pripraven, kdyby analog vypnuli. S integrovanyma radiama je to pak problem pokud nejsou na to pripravena. U suplikace je to jedno, to hodis do kose a koupis nove.
No jo vysilani ČRo je stanice pro fajnšmekry. Hravec je ocividne audiofil a priznivec koncesionarskeho ČRo )) Ackoliv tam DAB mam tak pokud bych si hp mel platit nedal bych si ho tam. Je dobre ze se to dela a je moznost ho tam dodelat, ale pokryti male a vyber stanic taky mala. Ale to si kazdej musi zvazit sam, zda se mu to za 3 litry vyplati. Za par let to bude levnejsi.
mam ho v aute. Ceskou stanici mi to nenaslo zadnou !!! tak asi u nas zadna nevysila, nebo mozna v jinem regionu kde jsem zatim nebyl. Nejaky nemecky stanice mi to naslo. DAB se da podle mne kdykoliv dodelat k soucasnym radiim. Takze asi bych se ted na to vybodnul. Myslim ze v CR to zatim smysl nema. A pokud je pravda ze se da dodatecne domontovat tak bych ho tam dal az se DAB vysilani v CR rozsiri, nebo az se analog zrusi.
Tak dnesky jsem si taky prohlidnul na zivo RS, libi se mi sedacky, ale ... jsem tedy dost hubeny a uz jsem po stranach zadku citil to vedeni. Nevim co by tomu rekl rozmernejsi chlap. Rozhodne se mi nelibi ten cerny tapec na strese a vse kolem v cerne barve. Tohle bych tedy nechal volitelny. Cerny lakovany hagusy se mi libili. a volant.
Tak to se zitra do CB Auto tedy podivam !!
Ok zeptam se, Vodafone linka pro produkty nefunguje o vikendu. Ten by mel mit stale nulove Fer tarify. (sms 1.50,-) dle jejich ceniku. Jinak jsem zjistil ze t-mobile ma tarif M2M (machine to machine) za 18,- mesicne a sms za 3,- ( s DPH ) Ale vofdafone by mel byt tedy vyhodnejsi.
OK, pac na strankach operatoru, takovyho nic neni. Takze to chce asi osobni jednani a neco z nich vymamit.
Nevite jak je to u tehle udelatek, ktery v sobe maji SIM kartu ?? jde mi hlavne o zivotnost te karty, kdyz tam dam predplacenou, tak ta pokud se pravidelne nedobiji, tak se deaktivuje. Platit pausalni kartu taky asi neni to prave orechove. Nabizi snad operatori nejakou specialni SIM urcenou pro GSM/GPS lokátory ?, kde by se nic neplatilo, jen za odeslane SMS ??
co je to silnejsi 1.4 ? nejaka nova ,, nebo k te stavajici pribude nejaka slabsi verze ?
Pokud neni auto na lince, jde to prekonfigurovat, dojdi si za dealerem, v jake fazi je vuz a zda jde zmenit konfigurace. Taky jsme i po mesici po objednani konfiguraci menili a v poho.
Nerekl bych ze jsme doma, v tunelu mi ty zrcatka nikdy nezatmavila, v tunelu je osvetleni stejne jako ve meste poulicni osvetleni, a pri nem mi to nezatmavuje, to by to za mnou do mne musel nekdo prat snad dalkovyma. To je prave oc mi tu bezi, Nekde za mestem neni problem, (zatmavi se i kdyz je to min, nez jsem zvyklej z rucniho preklapeni), ale ve meste za poulicniho osvetleni nebo v tunelu nikoliv. A to je prave co mne vadi nejvice.
Sunset tam mam z vyroby. JAsne chapu to snizi ucinosti, skoda ze nastaveni ucinosti neni pres infotaiment, zeptam ve skodovce, zda se s tim da nejak hnout a zlesit citlivost. Nevim zda to funguje jen na oslneni svetel, nebo to bere i v potaz jaka je venku tma. Mne ti vadi hlavne ve meste, pri poulicnich osveleni to zadni auta proste nebere. Ale i tak mi ty auta ze jo vadi.
Nedubluji !, ptal jsem se zda se da v servise nastavit lepsi ucinost za mensi tmy, (cekam na neci odpoved) a za druhe, mike_k se ptal co mi na tom vadi, tak jsem mu s prominutim odpovedel. Myslim, ze jedinej zdublovanej si tu ty. Kdyby sis radsi dal tu praci a nasel mi odpoved, nez se s ni obratim na servis
Nelibi se mi to vubec a snad az dojde nekdy na vymenu celniho skla, necham si tam nalepit obyc zrcatko. Ve meste to nezatmavuje skoro vubec. No a mimo, se to zabarvi do zelena, ale porad ty svetla jsou dost ostry, s klasickym zatmavenim u rucne sklopneho zrcatka je to nesrovnatelne ! Pokud clovek jezdi v noci je uzasne to mit zatmavene, ale tohle je takovy jak pres zelene sklo, ale na muj vkus porad silne svetlo. a pri poulicnim osvetleni to nezatmavuje, a i ve meste mne stve oslneni do zrcatak. Neni nad klasiku. Moje predstava byla, ze to bude na nejaky bazi polarizace, zasviti auto, okamzite ztmavne, odjede - odtmavi se to. Neco jako u svarecky kukly Tady se to zatmavuje hrozne pomalonku. Za mne uz nikdy vice.
Dotaz, mam zatmavovani vnitrniho a venkovnich zrcatek, jedna z veci kterou bych si uz nikdy nezvolil. Ale kdyz uz to mam, tak by mne zajimalo, jestli by v servise umeli nastavit jinou citlivost, aby to ztmavovalo driv, jako mysleno pri mensi tme.
A mate po ftákách ... ted je jeste otazka, zda jde dat kradeny columbus do auta kde colombus nikdy pred tim nebyl.
mc2uba : na to se takhle vyprdni, to je strasne indivdualni. To auto nejde spatne, kdyz do nej predednes z nejake podobne atmosfery, tak ti ten motor prijde jak z jineho sveta. Proste pojede, ma to dobry tocivy moment, vykon na O3 dostacujici. Spotreba bude hodne citliva na tvoji nohu. Slabsi auta paradoxne vice papaj, pokud je chces prohnat. Pricti si tak 1- 1,5 k papirove spotrebe. Jizdni projev si musis sam vyzkouset. Zajdi do salonu a vyzkousej. Tady mas akceleraci toho motoru, vubec to neni spatny :
Souhlasim ze propojeni nekterych polozek je silne nesmyslne a taha z lidi penizea tim navysuje cenu. Jako nechapu proc nemuzu mit cerny skla se svihadlama. To same Bolero proc musi mit dalsi 4 repro jakoby nedokazala hrat jen ze predu.
