Vše, co zveřejnil johnymt
automat s 1.9 TDI zkušenosti
Ked je to teda taky unikatpoprosim admina o premenovanie na "Automat 1,9tdi" Ale ta prevodovka je rovnaka,ci je to 2,8 2,5 alebo 1,8T ,ci? Ak ano,mozu pisat svoje skusenosti ...
Dolezite je,ze tu hned nepisali "odbornici" ze to stoji za prd,ze sa to o chvilu rozpadne, ze to skratka nie je dobre ;-) Aj ked som si to mohol zistovat aj skor ako som to kupil :-D :-D ;-)
Dakujem za reakciu, v podstate to vyzera tak,ze tvoj prispevok som pisal ja :-D ;-) Prvy Superb, prvy automat, nechut radit manualne a tak dalej a tak dalej a ja navyse aj bolave koleno na "spojkovej" nohe. Tiez sa mi zda ze pri rozbehu je to trochu horsie odstupnovane ale zvykam si rozbiehat sa manualne a az ked sa otacky aj rychlost ustali,dam "D" ale to len pri prvom rozbehu z parkoviska,potom to uz nechavam cely den na automatike ;-) Ta spotreba je vyssia ako som zvyknuty (fabia kombi 1,9tdi 74kw 5 - 5,5l/100km pri tazkej nohe ;-) ) no ak sa dostanem teraz pod 8 tak si gratulujem. A ako je to s olejom,uz si menil v automate?na kolko to vynde? Material a robota?
Ake su vase skusenosti s 5stupnovym automatom v supe1? Podotykam,ze som najprv hladal !!! ?
Vaše spotřeba u 1.9Tdi 96Kw
No ja ak sa dostanem s mojim automatom v meste pod osem,tak je dovod na oslavu :-D Chcem sa este opytat ci nemate niekto nejaky dokument kde je napisana papierova spotreba v meste na supa1 ,1,9tdi 96kw 2004 automat(!!!!),potreboval by som koli robote a v technicaku mam len priemernu. Pisal som aj autorizovanym predajcom ale zatial vsetci uspesne ignoruju...
Rada-po výměně rádia Symphony se nezobrazuje část na maxidotu
Co znamena ze som to odpalil? Pretoze som to skusal zapojit aj inam :-(
tak som to nevydrzal a isiel som to skusit, no ako som očakaval, nefunguje to , bolo to prilis jednoduche riešenie nato, aby to islo, dokonca som to skusal aj skor ale myslel som ze som to urobil zle... no nič, bude sa na to musieť pozreť nejaky odborník
nooo, dufam ze to pojde, ja som myslel ze to je handsfree lebo aj to mam, ale nefunguje (ale telefon ho detekuje) ale aj tak myslim, že zo srandy som to zrovna do stredu aj pichol a nic sa nestalo, ale skusim to zajtra ešte raz v klude, zatial dakujem a dam vediet ako som dopadol, podla teba to je teda ono?
moj hlavny problem je, že sa vobec nerozumiem v audiu, myslel som, že zacvaknem konektory a bude to OK ja to mam takto, neviem čo je ten zeleny konektor (zrejme handsfree) ale už vôbec netušim kam to pichnut a samozrejme že nefunguje ani ovladanie na volante...
Kedze som po kupe v aute nemal radio a chcel som aby bolo vsetko ako ma byt,kupil som symphony ,aj som ho nahodil,len som myslel,ze po sparovani sa automaticky zapne vrchny riadok na maxidote. Neviznam sa,viete ni poradit?
Osvetlenie interieru
Dobry vecer, Ako prosim vas vyberem/zdemontujem/rozoberem/vymenim ziarovku na lampickach nad zadnymi sedackami na fabii combi 1? Trosku som to aj pacil srobovakom ale sa bojim,ze tam cosi zlomim a budem musiet kupovat nove :-D Pozeral som manual a mam tam krasne nakreslene ako vymenit kazdu jednu ziarovku v aute,dokonca aj tu v odkladacej schranke, ale tieto lampicky tam nie su,chapete? :-D :-D :-D
Fabia Combi 1 Scout
Neviem,mne sa to aj tak celkom paci ;-)
Fabia Combi 1 Scout
- Zadní stěrač
- Zadní stěrač
Nový znak škodovky
Objednaj pokojne obidva znaky 8cm,ja som ich zrovna vcera nahadzoval. Vyzera to super,auto omladlo o jeden-dva roky :-D
Elektrické stahování oken - problémy, závady
Mohol by si byt konkretnejsi?
Zdravim vas, Kupil som na fabku deflektory prednych okien a tie si s tym nevedia poradit.Ked sa automaticky zatvaraju,tak sa nedovru a zacnu sa opat otvarat,tak musim cuplik drzat ale aj tak zostanu asi 1cm od vrchu stat a tak musim cuplik pustit a opat ho podrzat a az potom sa okna zavru uplne. Riesil niekto nieco podobne? Celkom som sa tym deflektorom potesil a takyto som ostal sklamany... :-(
Sedačka řidiče
Mna by zaujimalo cim tie sedacky vysrobovat,chcel som vybrat sedacky a povysavat okolo lebo tam mam bordelu a ked som zbadal tie sroby tak som aj skoncil.viere mi poradit? Dakujem
Zadní sedadla - místo na dětské sedačky
Zdravim vas, len jedna otazka...ako je na tom roomster s miestom v zadu oproti jednotkovej fabke combi? Ked dam vo fabke detske vajicko na zadnu sedacku, predna je tak smiesne posunuta ze clovek tam sedi ako na trestnej lavici. Bude to v roomstrovi lepsie?
DoubleChip tdi
Caute, Cisto teoreticky, co si o tom myslite, budem rad za kazdy nazor, ide o toto: Su dve auta s rovnakou motorizaciou, povedzme 1,9tdi 74kw, rocnik 2002 a 2005 a rocnik 2002 je chipnute.Da sa skopcit soft chipnuteho a dat do nechipnuteho.Co by sa od toho dalo ocakavat... Neukrizujte ma hned...len sa pytam... Dakujem
Fabia dobiji pri "jistych" podminkach
dakujem,samozrejme som všetkemu v tej citacii rozumel, len ten "štekr" mi tam akosi nepasoval
len pre informáciu, napichli sme fabku na pc a hlási: 1 Nalezeny chyby: 01117 - Signal zatizeni pro svorku DF alternatoru 27-00 - nesmyslny signal hlásila aj nízke napatie na baterke ale to bola zrejme stará chyba ešte s pred obdobia ked tam bola stará baterka lebo po vymazaní sa už neobjavila našiel som o tom niečo priamo tu na fore, no nič konkretne, zrejme to ale vyzera na nejaku chybu s regulatorom... na dieselpower foru som našiel ako riešenie toto (vedel by mi to niekto preložiť do slovenčiny ): "ahoj, tak už jsem zoufalý!! odstranil jsem chybu DF svorky, hned naproti hladiči to bylo prodřený, hned u štekru (krásně se to letovalo). "
splasena eletrika
môže byť , uvidíme, zatiaľ som to zahojil novou baterkou, no po príčinách budem nadalej pátrať
jj, samozrejme to dám ešte premerať, teraz som hlavne potreboval mať auto v štartuschopnom stave, lebo by som nerád išiel do porodnice po svojich
