Vše, co zveřejnil quiks
Motor samovolně zhasne při jízdě.
Ahoj ako hovoril kolega tu na fore.... mne to tiez robilo.... bolo to vadne relatko pod volantom.... tak som to vybral a opravil mal som ta uvolneny kontakt... to relatko bolo tak prehriate ze sa rozpustil cin na plosaku a kontakt tam bol len tak tak.... normalne mi to za jazdy skapalo a neslo ...a po chvili zase slo.. alebo skapalo a hned naskocilo... VAG mi tiez nic nepisal..ziadna chyba RJ ... iba blbe relatko a bolo po probleme.. skus to pozriet
xenon octavia 1 POMOC
- Jaký olej
Asi tak... ziadne aditiva do oleju nemusis pridavat .... pokial kupis kvalitny olej si za vodou.... ja kupujem Castrol TXT 5W-40 (teraz sa premenoval-neviem ako) menim pravidelne kazdych 15.000km aj ked by mal teoreticky vydrzat aj 25.000km ale jedna pravda je ista... na oleji a brzdach by sa nemalo setrit- Chip motoru 1.9TDI 81kW
KDE CHIP ????? JEDNOZNACNE TDI FUN !!!!!!! :palec2: Sedel som v autach ktore mali chip robeny u nas na slovensku.. nizsi vykon.. vela dymu... to hovori za vsetko... Svoje auto som doteraz chipovane nemal.... ale Vcera mi TDI FUN vymenil TRYSKY + CHIP ... ( ich praci hovorim cista profesionalita) ci uz vymena trysiek .. alebo dohoda na tom aky si predstavujem chip.. chalani vymenili trysky nahodili jednotku a prisla skusobna ja jazda... neprehanam ale ked sa ma spytal ze ci som spokojny... som nevedel najst slova lebo som bol s toho narasku uneseny... auto ma poriadny tah teraz.... a co je podstatne a co som chcel ani naznak ze by bolo viac dymu zamnou.. spotreba rovnaka ako na tej istej trati pred chipom presne (podla maxidotu) ... naviac.. chalani ma upozornili co mam na aute za zavady a co by bolo dobre odstranit... ale ako som uz napisal su to profesionali... takze chalani este raz klobuk dolu... a ak mozem odporucit kde si chces dat chip... urcite odporucam.. no a trysky ktomu... to je fakt brutal... este najst niekde tu na slovensku brzdu a pojdem to dat zmerat.. :palec2: povodne octavia 1 rv.2000 81kw- xenon octavia 1 POMOC
AK mozem poprosit a niekto ma fotku toho tienitka ktore je medzi ziarovkov a sosovkov bol by som rad keby to tu zavesil az sa mozem pokochat .... dakujem !!!!- xenon octavia 1 POMOC
tak to uz fakt neviem...ale urcite som to niekde videl...no ani mne sa to dako nezdalo... tak netusim..... hmmmmm- xenon octavia 1 POMOC
prepinac svetiel uz funguje... nebudem musiet drzat packu stale Diky moc!- xenon octavia 1 POMOC
Dalsie dobra dusa DAKUJEM- xenon octavia 1 POMOC
Sak to ze su to 1U1 tak by to malo byt OKa.. neviem co presne je tam ine... len som si vsimol ze ked ten obly pliesok dam dole tak svietia bez toho kruzku na spodu steny... ale to je jasne... myslim ze som niekde cital ze oblucik by mal podporovat funkciu "corner" ak som to spravne pochopil... blbe na tom ale je to ze to robi flak na ceste kde proste je tma... tak to som odsroboval a je to OKa.. a na tom zvisku som si vsimol.. ze ja tam dierka a vlastne aj akoby zapadka alebo nieco.. v com by sa mohlo pohybovat to clonitko... ale fakt neviem.. ci tam ma nieco byt alebo nie.. ale svieti to dost kostrbato... skus porosim ta zistit od toho kamarata co a ako ... alebo tak.. budem ti vdacny a ak najdes tu schemu tak to bude super.. nech aspon toto budem mat vyriesene... inak Vasa mi uz spravil tu kabelaz na naklon tak to posiela postou.. dik za radu na koho sa mam obratit- xenon octavia 1 POMOC
Ahoj.... mam ich uz 3tyzdne... tak neviem asi to nebude mozne... takze tak... uz som dokonale nestastny aj ja.... este skusim zohnat od kamarata co robi v skodovka... ci nemaju daku sosovku z buracky alebo tak... no ja viem ze je to zle zapojene... ale kde ??? v spinaci svetiel?? to ale dako vyriesim noooo tak divne na zlto svietia lebo svietili na uplne zltu stenu a priznajme si 4300K nesvietia po pol hodke snehobielo a ked pouzivam svetelnu hukacku...teda packu iba k sebe.. tak svietia zaroven aj xenony... ale ked prepnem na dialkove..packu od seba.. tak zhasnu xena a svietia iba dialky... no takze tak- Octavia 1,9 TDi 81 kW netáhne / ztráta výkonu
Kamaratovi robilo presne toto..... nastasie mal znameho v servise kory na to lahko prisiel na turbe je daka membranka ktora reguje ventil alebo nieco take.... ta membrana bola poskodena... cize pri istych otackach zacal zle pracovat a auto padalo do nudzoveho rezimu... preto trebalo vypnut a zapnut motor... no ak ti to pomoze mozem sa ho presne spytat... co a ako- xenon octavia 1 POMOC
ahoj... dakujem za foto.... hmmm tak ja tam nic take nemam..... to znamena ze je to naprd.... ak by si mal nahodov fotku ako vyzera ta klapka z vnutra... teda aky to ma mat skutocny tvar tienitko pred ziarovkov tak by si ma tiez potesil- xenon octavia 1 POMOC
nie nie nic som nerozmontoival ... iba som vytiahol sosovku a odsroboval tu odrazovu chromovu cast.. ale v nej nic neni...... takze tak.... zrejme mam nekompletne xenony ale ty mas asi original od vyroby xenony nie ?? ja som mal klasiku H4 a tam sa pri zapluti dialkovych vypnu stretavacie... tak neviem... piny mam dobre zapojene... hmm... ale to je ten mensi problem- xenon octavia 1 POMOC
tak foto som spravil... uz rozobratej sosovky.... ked odsrobujem ten okruhly pliesok tak to aspon nerobi ten flak na zemi... ale aj tak je to zvlastne pridavam teda foto a prosim o radu... a chcem sa spytat myslim ze som to tu niekde videl..ale neviem sa k tomu spetne dopracovat ??? ako treba prerobit spinac svetiel aby sa mi pri dialkovych nevypli xenony ??? teraz musim drzat stale dialkove ked chcem nimi svietit... Dakujem- xenon octavia 1 POMOC
musel som to zlotit lebo som potreboval auto... ale vecer to aj tak este raz skusim rozobrat a nafotim to.. a zevesim foto... hmmmmm no dufam ze to dako pojde vyriesit- xenon octavia 1 POMOC
dakujem za radu hmm tak som to skusal a pozeral som a nenasiel som ziadnu packu... vysroboval som komplet aj sosovku a nic... ja to zvlastne... svetla su od cosbyho... tak verim tomu ze mi predal kvalitu... ale nerozumiem tomu preco maju taky zvlastny tvar toho lucu.. napada ta este nieco ??? dakujem- xenon octavia 1 POMOC
Ahoj ludia.... chel by som sa spytat.... lebo sa nevyznam zohnal som original xenony (nove) na octavia 1 ale mam problem... zda sa mi ze ten svetelny luc je dost zvlastneho tvaru... mozte mi poradit ??? Pridavam fotku.. takze... ma to tak byt ??? DAKUJEM :help: - Jaký olej
