Vše, co zveřejnil milosk
Prevodovka 1.6
kdyby byl zájem,mam jednu na prodej,slape jak ma,z výroby už se silnejsimi nyty,nerozebírána ,takže nehuci,duu r.v. 2004. Repase jsou na nic,musi se vymenit vsechna loziska a to nikdo nedela.Sz.
výměna katalyzatoru za univerzalni
tož použitý může byt v haji taktéž. Vidím že nikdo zkušenost nemá,tak já to zkusím,snad to vyjde.
ahoj,syn neprosel na emisich, zvýšené co , test katalyzatoru v readiness neprosel. Zkusil jsem ho vytvořit vagem,a vyhazuje to chybu nizka účinnost katalyzatoru. Jeho výměnu mu doporucili i na emisich s tim,ze lambdy jsou ok, pres vag testy lambd ok. Chci se zeptat, jestli staci vyměnit katalyzátor za nějaký univerzální euro 4, navařit místo původního, nebo to nejde ? U některých aut jsou pry predkaty někde v potrubí pred hlavním katem,je to i tento případ? Dekuji. Je to Octavia i 1.6 mpi 75kw BFQ s dvěma lambdami.
- Náhrada za přední repro
ahoj,prosil bych o radu. Zakoupil jsem pred rokem repro apm fire 2.16 na doporučení,s original radiem to byla pozitivní změna. Jen měli delší magnet,ohnul jsem tedy plech stahovacky a prorizl folii ve dveřích aby repro šlo namontovat takto hluboko. No ale ted k vánocům jsem dostal radio Kenwood kmm304bt, jake bylo překvapení,když zvuk je horší nez s origo radiem. Nejen ze repro nestihá tomuto radou,budiž,ale malo to basuje,a to mam basy na max. Dveře nemam vytlumene. Je možné to nějak zlepšit? Zapojene jsou ohledne polu správně. Nebo vadí,ze za reprem není cista díra bez folie,když jedem v ni udelaljen otvor pro magnet? Děkuji.
Přední blinkry
Ahoj, potrebuji nove predni blinkry na face, uz mne stve jak jsou zlute a prosim o radu, jakou znacku koupit. Hella jsou drahe, DPA po roce zloutnou. Co znacka TYC...mate nekdo nejakou dobrou zkusenost s neorigo dilem? Diky.
"kvileni" od kola
super,přesto kdyby sis vzpomněl,dej vědět. Díky.
"kvileni" od kola
ahoj hastrmane,tak se pochlub co to bylo,ja dnes zazival to same. Jen od levého kola. Nesouvisí to s ničím,ani když zatocim,přibrzdím,pridam,mezi 50-80km/h je to nejvíc. Lozisek jsem par taky zazil,bylo to úplně jiné. Porad.
- 1.6 AKN - Špatně startuje
- Emise. Do Dílny
Prevodovka 1.6
nemyslím si,ale když už bude převodovka dole,je blbost spojku nevyměnit, práce je totiž už zadarmo,to je chvilka,nez ji dělat pak znovu samostatně
no jestli je ok právě,pak platí co jsem.psal předtím
snímače co jste menili byly originál?
n,jestl to blblo i před go, tak to nebylo motorem. Musíš tedy zkontrolovat vse,tlak paliva, vstřiky, zapalovani, kabely...nemas to na plyn?
Nový výfuk - doporučení (co je výfuk ECO originál?)
letos jsem dával na o1 Tyll,muzu rict ze sednul jak prdel na hrnec ,zvuk stejný jak origo,tak uvidíme jak vydrží,a je těžkej jak prase, od katu na konec asi 2300,- vc. Spony a tmelu.
Hadice chlazení od expanzky-náhrada?
nebo cokoli duteho
Olej pod autem
ja měnil u obou aut těsnění vika ventilu, chcalo mi to ze zadní strany tak,ze co týden to litr oleje,holt je to starý,bylo jako kámen
Elektronicky termostat
když nový,tak behr
TERMOSTAT
- Zapalovaci kabely 1.6i 75kw AVU
ahoj,jsou měděné , a není to stopro cina,oni to i vyrábějí. No nevím jestli se vika vyplatí,ta práce s tim....je fakt ze mi chcal olej pres viko ventilu,ted mam už vyměněné,tak jestli to bylo tim,ke to možné. Mrkni na www.janmor.pl- Zapalovaci kabely 1.6i 75kw AVU
tak po letech pár postrehu ke kabelum. Tesla - 650,- maj blbe fajfky,nejsou okovane az nahoru,tudíž se blbe vyndavaji,zničil jsem jeden pri demontáži,už je nechci,možná by ale vydrzeli,mel jsem je asi pet let Vika-300,- -cina,zkusil jsem je proto,ze fajfky jsou oplechovane az nahoru,vypadají jako originál. Vydrželi 3 roky,zaclo to všude jiskrit.probijet na jo motor. Nebrat. včera jsem zakoupil Janmor proline,600,-je to polsko,i to tam vyrábí,3 roky záruka,zítra namontuju a uvidíme, vypadají super,fajfky okovane az nahoru jako origo. pokud neuspeji,priste originál Beru- Unikání chladící kapaliny
osahej teleso termostatu, taky mi to teklo v miste kde je spoj s hlavou motoru, jen lehce,ale 3x za rok jsem musel dolit 2dc, zadna traga - Zapalovaci kabely 1.6i 75kw AVU
