Vše, co zveřejnil Vinca
Kto tu je bajker
zatim to kolo jede dobre, ale zda se me, ze plast 26X2.25 je jak plast na traktor, strasne siroke - zda-se me to nebo co pouzivate vy?
Kto tu je bajker
tak uz mam kubika doma, akorad jeste musim doladit par drobnosti, ale to chce to kolo projet. Jinak jsem si ocisloval vidlici a kdyby byl nekdo ochotny a poradil me, co k cemu je, jelikoz mam vsecko nemecky. a taky mam jeste dotaz k vidlici, jest-li to muzu hned napichnout na kompreser a treba si trochu vzduchu pridat, zkratka si pridat vzduch, aniz bych jeste musel udelat nejaky ukony na vidlici. Samozrejme bude jeste potreba doladit vidlici - odskok atd. ani nevim co to je, ale verim, ze to nastuduji:) jo a jeste nevim, jakou si mam koupit nahradni dusi, myslim velikost, na plasti to napsane neni, jde to nejak zjistit?
GENERALI & pojištění človíček
jsou to curaci, byl jsem si u nich pojistit auto a baba me chtela zrovna pojistit barak, jsem si porad nemohl zbavit. no jo a co stim, kdyz mi dojde faktura za dalsi pololeti a bude tam ta usrana koruna? a ja to chci zaplatit bez tej koruny?
Kto tu je bajker
pouzivat prilbu, pouzivat prilbu !!!!! cyklista tezce havaroval v krkonosich jeste se tam pise o specialnich znackach na kolo, ony nejake jsou?
Kto tu je bajker
musim uznat,ze slintam az na zem - novy bike, sumava, skodahome bikeri....ale pro me nerealne ( prace, nevhodny termin a cekem dalka, kvuli trem dnum jet takovou streku ) takze si to bikeri uzij te
Kto tu je bajker
to vis ze jo a misto na jezdeni na kole, by jsi jezdil na necem jinem....
Kto tu je bajker
podle me to musi zacit nejakym terminem...jelikoz nemuzu byt vsude a uz snad chybim jen v babskem klubu
Kto tu je bajker
na morave by se dali hostyncke vrchy, vizovice a tam to valassko, mel bych to blizko a klidne bych jel...bohuzel o prazdninach to nehrozi, zari, rijen by sel.
Kto tu je bajker
neni to tento?: http://bikeservis.ic.cz/index.php?page=kontakt
Kto tu je bajker
dival jsem se i na nemecko ci rakousku, ale bohuzel nemam tu odvahu neco resit prez net, jednak se nedomluvim a jednak nevim, jak to pripadne zaplatit, ale do rakouska je to co by kamenem dohodil, ze bych si udelal vylet do vidne?
Kto tu je bajker
hajzl jeden, jeste by me okrad
centralni zamykani
tu kliku jsem mel spatne nasazenou, jen pripominam, ze se jedna o zadni dvere za ridicem, nahodil jsem kliku, lanko a stale nic,,,,pak jsem dosel na to, ze klika musi byt zahaknuta za takovy plast, kudy vede lanko, jak to nazvat, ten plast vypiada jak vidle a to dela ten " odpor" tej klice. KLika si pote sedla jak mela, nahodil jsem lanko a dobry. taky se me stalo, ze jsem to na zkousku zabouchl a neslo to otevrit, nastesti z vnitrni strany jsem si nechal volne lanko od kliky a za to jsem potahl a slo to:) jinak zitra rano, az se trochu snizi teplota, tak vyzkousim, jest-li to blbne nebo ne....pak s tim slahnu a bude klid , pokud to bude zase blbnout
Kto tu je bajker
mas pravdu, je vyprodano....to me sere, moc se mi to kolo libi....uplne jsem z toho zklamanej
Kto tu je bajker
tak je to v haji, mel jsem objednany Cube LTD team a proste obchod mi neni schopny ho dodat a porad rika ze pristi tyden bude. jelikoz od jinych prodejcu vim, ze kola Cube LTD nejsou k dostani a nemcouri je nestihaji vyrabet, ze do CR se privezou cca za dva mesice. tak uvazuji o meride kolem 30tacu, ale nelibi se me to odpruzeni, ktere je jen 80mm...coz si myslim,ze je lepsi aspon 100mm ne?
centralni zamykani
tak, uz to mam v cajku a v aute, ale stejne jsem problem nevyresil, coz me sere. prosim vas, ktery ten microspinac ridi ovladani zamknuto a odemknuto? je to ten na tom dratku? a jeste mam jeden dotaz, davam zpatky vnejsi kliku, na kterou se da kus toho lanka, ale jde me to strasne lehko to otvirani a klika je strasne volna...mam to blbe nasazene bo kde muze byt problem?
centralni zamykani
dik za obrazek, ten mi pomuze, ale presto tam nemam ten tredi dil, podle me spina asi nejaky microspinac, ale ja mam na tistaku jen dva microspinace, takze mam zasej jinaci zamek, ale ty dva dily , krom toho zakrouzkovaneho tam mam a stejne jsem ho dal blbe, no nic, rozdelat a znovu dat dohromady
centralni zamykani
klucii, nevite kde patri ten plast v tom krouzku? on urcite navazuje na to plastove kolecko s temi tremi zuby, bohuzel jsem se to snazil otevrit opatrne, aby z toho nic nevypadlo a zustalo vse, jak ma, abych pak nemusel premyslet nad tim, jak to patri, bohuzel se mi to prilepilo na viko zamku a pak to spadlo na stul, ted nevim, jak to ma byt...nevite nekdo?
centralni zamykani
no jo,taky jsem to chtel prezehlit pajkou, ale na tistak je jeste poleptany nejakou srackou, takze pajet vubec nejde, strasne se to pipla na tom ochranm laku nebo co to je
centralni zamykani
ahoj hawrane, tak jak s tim valcis? ja jsem mel dnes rozdelany zamek a mam tam tri microspinace, dva na tistaku ( mensi ) a jeden vetsi, ktery jde videt z boku, ale vsechny jsou v poradku a studenak tam neni, ted to musim poskladat dohromady a dal nevim, jak budu pokracovat....kde ze jsi prisel na to rele?
Kto tu je bajker
pekny kolecko, moc se mi libi
Kto tu je bajker
to su detaily, ktere je potreba vyladit, kdyz jsem si kupoval nove kolo, taky jsem musel stelovat prehazpvacky a retazek me spatne zanytoval, jinak OK
Vybíjení baterie
uz se stalo, videl jsem stitek na alternatoru 90A
zamknuty zamek, otevrene dvere
ja su vul, stacilo otevrit dvere, otevrit kliku a ten kovovej zamek uz sel sam do polohy otevrit prosim vlakno smazat nebo nechat jako inspiraci pro druhe
hola lidi, jelikoz jsem potreboval mit klidovy odber minimalni a dostal se pojistkam, tak jsem ve dverich u ridice zamackl zamek ( zavreno ) ted je zamknuty a nemuzu zabouchnout dvere kvuli tomu, ze je ten zamek zamceny, nevite nekdo co s tim? a zpatky do polohy otevreno se mu nechce, takze ty dvere nejdou zabouchnout. dik za radu.
Vybíjení baterie
a ten altik zjistim kde?primo na aute? nevo v prirucce?
