xronical
Uživatel-
77 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem xronical
Ďakujem skúsim a dám vediet
Ahojte vyskytol sa mi problém s vetrakom. Pri naštartovaní mi nejde vetrak, mám manuálnu klímu a keď dám intenzitu na 2,3,4 nič sa nedeje, pri dlhšej trase sa naštartuje, teplota mi ukazuje niekedy 60c niekedy 90c. Minule sa rozbehol hneď pri naštartovaní. Neviete čo to môže byť keď raz ide a raz nie? Dozadu siel ok. Klíma je naplnená, viskospojka bola menena minulý rok za original novú, superb 2006 1.9tdi 77kw Ďakujem
Po dlhom čase ale predsa to tu napíšem Problém vyriešený. výmena servo čerpadla nepomohla, musel som vymeniť hrebenove servo riadenie. Olej sa už nepeni a servo nehuci. Dúfam, že to pomôže
Prepacte chlapi dlho som tu nebol...no riadenie ide v pohode nemam pocit ze by bolo tuhsie.
Zistil som ze olej sa mi straca hlavne ked ma motor otacky cca 3000 a hore.napr na dialnici ked idem 130 tak fajn ale ked idem 150 a otacky su 3000 tak olej sa spení a tlaci ho cez veko.potom zacne hucat kvoli nedostatku oleja. Ps aky olej ide do serva. V servise mi tam dali nejaky othp Dik
no mal som normalne medzi min a max ale ked som otvoril nadržku tak bol ojel spenený ako ked sa cocacola otvorí a vyšumí.
no tak objednal som nové víčko na nádobku vymenil ale stále ten problém pretrváva....prešiel som cca 90km a zas bol olej vonku cez tu malinku dierku vo víčku.... neviem kde môže byť problém. hadičky su ok lebo automechanik mi dával nový olej do serva a povedal že nie su prasknute ani nič...
Zdravim vas Zacalo mi zatekat do supa. Ked dlhsie prsi mam mokro na koberci spolujazdca. dno kastliku je suche a ked dam ruku pod kastlik kde je osvetlenie nôh tak je tam asi molitan a je cely mokry...nehaka rada ako to rozobrat ? Dakujem
Ahojte mam jeden problem a chcel by som vediet ci je to normalne. Ked otvorim kapotu a pozrem sa na nadrzku s olejom do serva je cela mastna cierna od oleja. Viem ze na tom zelenom viecku je dierka pre nejaky unik ale ja mam ten unik oleja velky a potom mi servo zacne hucat bzucat a co ja viem aky zvuk to este vyda....po doliati oleja je vsetko ok... Mozno cca 1x za mesiac musim doliat. Dik za rady
no takže dnes som bol na diagnostike a konečne mi to spravili tak aby to bolo v poriadku. ten postup čo je tu napísaný nepomohol, ale ten típek sa s tým dobre potrápil, lebo musel nakódovať samostatne esp aj abs...ale spravil to. takže krúžok s inou koncovkou v poslednom písmene pasoval.
dakujem za ifnošky pondelok pojdem na diagnostiku tak som zvedavy ako to dopadne. potom dam vediet
dakujem za radu vyskúšam. auto bolo u servisáka ale hovoril že ma asi slabú diagnostiku na to, a nevedel by si mi povedať či som mohol nahradiť ten krúžok tým druhým s koncovkou AP ? lebo hladám na nete už asi dve hodiny a neviem nikde nájst rozdiely medzi tými dvoma krúžkami.
ahojte mal som zlý krúžok pod volant/slimák (svietil mi airbag a vo vagu hlasilo vyššiu hodnotu rozbušky alebo niečo také) tak som ho vymenil za iný z bazaru... airbag prestal svietiť ale rozsvietilo sa mi abs a esp. vo vagu písalo niečo že nie je správny uhol riadenia a že to nie je nakodované...viete mi niekto poradiť? vopred dik ps: kružok, kt tam bol mal označenie 1J0 959 654 AG, a nový má koncovku AP.
Jj bude to pravdepodobne on. Ja som menil asi dva mesiace dozadu. Ozyvalo sa to hlavne v zakrute ked bol klb namahany. Mna stala oprava vsehovsudy 70e
ahojte ak ma ešte niekto problém so zatekaním do kufra do tých bočných odkladacích priestorov ja som to vyriešil takto... lial som vodu na auto a v kufri som pekne videl kadiaľ tečie a tiekla cez tie spoje plechov... voda tam v malom množstve vyvierala....zobral som mamut lep a spoje som prelepil mamutom... odvtedy je pekne sucho...pre istotu som za tie bočne tapece dal igelit....
chcem opýtať ked ju budem odsavať musim valček znovu zašrobovať? či to už nie je potrebne? a ešte jedna vec ked som daval dole platničky tak z tej čo je pri valčeku som ztrhol nejaku nalepenu gumu alebo čo to bolo...neviem na čo to služi...je to zle? dakujem
dakujem za radu pôjdem to hneď vyskúšať
ahojte tak som sa do toho už pustil, nebolo to ani až také ťažké ale do áut sa moc nerozumiem a stále sa len učím tak sa pýtam ...rozobral som aj prasiatko lebo po dlhšej trase mi začalo dymiť kolo a veľa smradu z toho....valček som vybral očistil dal som okolo neho aj novú manžetu aj som ho namazal, ale mám taký pocit, že je stále niečo zle lebo keď som to odvzdušnil tak valček je vysunutý viac cca 1-1,5 cm aby pritlačil platničky....problém nastáva v tom že ako keby sa nechcel vrátiť do pôvodnej polohy. potočil som kolesom šlo ľahko keď som zabrzdil a odbrzdil koleso šlo ťažko.... brzdiť to brzdí dobre skúsil som sa na tom odviesť tam nebol problém len sa bojím toho že to bude zas dymiť...nejaké nápady? dakujem
Ano presne to. Nevedel som ze je to celok.dakujem za info. A staci to len nasrobovat tu trubicku? Nejaky postup? Dakujem vopred
Z toho obrazku nic. Mne sa zlomila ta kratka hadicka co je pripevnena na prasiatko.len neviem ako ju tam nahodit ked mi pride nova.lebo na prasiatko to prisrobujem ale ten druhy koniec neviem ako nasadit. Na tu kovovu trubku. Ci sa to srobuje alebo len napichne.
zdravim. potreboval by som poradit. pritlačili sa mi platničky na zadnom kolese lavom...normalne dym bolo vidno ked som zastavil. ked som chcel odmontovať prasiatko šroby boli zapečene a ten horny ked som odmontoval tak som utrhol tu kratku hadičku. ako ju tam namontovat na s5? nemam ju ešte objednanu viete mi povedať aj čislo dielu? dakujem
mne dnes ráno tiež začalo pískať.... potom zrazu vypol motor bol to zhodený drážkový remeň.....dôvod zhodenia- utrhli sa mi šróby na tej vodiacej kladke čo je za ventilátorom
no takže síce po dlhšom čase ale až teraz som bol v servise lebo som čakal na veci..... do serva sa dal novučký olej a hučanie prestalo neviem sice na ako dlho ale ak to zas začne tak vymenim olej a bude dufam klud.... inak do stareho oleja som dal raz aditivum cena 20e za 1dc a tiez to pomohlo.uz neviem presny nazov aditiva ale sluzilo na lepšie premazanie a menšie opotrebenie.
no tak remenicu som vymenil, je pravda že volant ide očosi lahšie ale hučanie neprestalo, takže skusim ešte vymenit komplet olej a možno pridam aj to 1dc aditíva. potom dam vediet
ja som ich objednal z ebayu 30ks asi za 3e
