Ihnaja začal sledovat Sám se rozsvítí kufr a ukazuje, že je otevřený
Dobrý den, mám Octavii 1U 1.6mpi combi. Stává se mi teď, že se mi za jízdy sám rožně kufr a auto ukazuje, že je otevřený. Dřív to dělalo trošku, teď to dělá skoro pořád a mám poté problém to zhasnout. Musím několikrát procvakat zámek,atd.. atd.. Nedá se to nějak obejít? Klidně i tak, že kufr nebude snímán vůbec. Případně jaký díl vyměnit? Díval jsem se na to a potřeboval bych znát velikost torxů, co jsem zespodu, jinak se do toho dále nedostanu. Měl jsem to v servise a tomu se to tam za testování nerožnulo vůbec. Dovezl jsem to a hned během 2 dnů mi to zase dělalo. Zdá se to tedy celkem náhodné. Díky za rady
Splašený blink a brzdová světla - spínač světel vyměněn, problém přetrvává
Dobrý den, potřebuji poradit. Mám Octavii 1 1.6MPI 1U5, rok 2004. Měl jsem problém s tím, že mi brzdová světla zůstávala pořád zapnutá a při spuštění pravého blinkru jsem přišel o výkon motoru, blinkr byl splašený a blikal tím stylem, že mi blikal lehce pravý zadní blink a střídal se s blikáním pravého brzdového. Když jedu bez světel, tak blinkry oba dva fungují bez problému. -zkontroloval a vyměnil špatné žárovky -vyměnil jsem tedy spínač brzdových světel -> vůbec se problém neopravil. Brzdovky pořád svítí, pravý blink blbne a rychle bliká(levý je 100% OK) -vytáhl jsem pojistku směrových světel, zasunul ji zpět a ejhle, problém se změnil -> už nebliká pravý blink splašeně, neztrácím výkon motoru po zapnutí pravého blinkru ale problém není 100% vyřešen. -> když totiž potřebuji dobrzdit a zrovna mám zaplý ten blink, tak se to opět splaší. Pustím brzdu a je to OK. Nicméně jak jsem psal, spínač jsem vyměnil. Teď už tedy problém není tak velký, jelikož můžu jezdit a nesvítí mi neustále brzdovky, nicméně je potřeba to nějak dořešit a už nevím, po čem jít. Měl jsem to na diagnostice a neukázalo to nic. Díky za info
Auto ztratí výkon při zapnutí pravého blinkru
Ahoj, potřeboval bych radu. Mám Octavii 1 1,6MPI R.V2004. Auto mi ztrácí výkon při zapnutí pravého blinkru, výkon se propadne a poté zase naskočí. Myslel jsem si, že to dělá při nízkých otáčkách, nicméně včera jsem jel po dálnici, chtěl se zařadit doprava, zapl blinkr a výkon auta se propadl(bylo to cítit a otáčky jsem měl okolo 5000). Ten výkon se propadne jen na chvilku. Dnes jsem to znovu testoval, kdy jsem jel rovně, zapl pravý blinkr a výkon se na chvilku propadl. Nevíte po čem jít? Když zapnu pravý blink a u toho stojím na brzdě například na světlech, tak mi i světlo vevnitř a to lupání(znamení zaplého blinkru) dělá splašené zvuky a je to strašně rychlé.
Auto při nízkých otáčkách a rychlostním stupni 2 a 3 cuká
Ahoj, potřeboval bych radu. Mám Octavii 1 1,6MPI R.V2004. Pokud jedu mimo město, tak jede auto jak vítr. Pokud ale potřebuji zpomalit například před kruháčem, tak zpomalím, podřadím na 2 nebo 3-dle situace, otáčky jsou například k 1000 a jakmile opět zmáčknu plyn, tak má auto tendenci jakoby cuknout, více zpomalit a pak se hned rozjede. Všiml jsem si, že to právě dělá okolo 1500 otáček. Snížený rychlostní stupeň mám už před kruháčem. Teď mi to i 1x jakoby poskočilo. Jak píšu, když jedu mimo město a mám vyšší otáčky, tak to nedělá, všimnu si toho vždy jen na kruháči a nebo když se vytáčím u marketů a podobně. Po čem jít? Díky za radu
Tlumiče KO? ČI JINÁ ZÁVADA
Ještě by to mohly být gumy stabilizátoru jak tak čtu
No dnes jsem vyjížděl od domu,kde stálo auto na nerovnosti a cestou (cca 500m) to vrzalo jako prase na každé nerovnosti,ba když zatlačím na karoerii aby se auto zkouplo tak to vrže jako prase... asi to bude uložení tlumiče alespoň podle zvuku který zhruba od místa kde je nádoba na chladící kapalinu G12
A dá se s tím jezdit tak 2 měsíce,doma to nemám kde rozdělat a do servisu se mi nechce jezdit po druhé v měsíci
Dobrý den, potřeboval bych radu. Dnes jsem vyjížděl z parkoviště,najel na nerovnost a začalo mi rupat u pravého předního kola. když jsem jel tak první 200m než jsem zastavil u marketu tak to dělalo celkem intenzivně především při rozjíždění a když se auto houpalo na nerovnostech. Poté jsem jel po vedlejší cestě cca 10km a udělalo to už jenom párkrát,shodil jsem kolo,ozkoušel stabilizační tyč zda drží a zdá se být všecko okey. Proto se chci zeptat, zda je tlumič KO či byl jen zatuhlý a mám s tím jezdit dále. Auto: Škoda Fabia ,rok výroby 2000,najeto 170 tisíc,koupeno při 144 tisících, při 160 tisících jsem měnil stabilizační tyče. A měl bych také uvést,že my minulý týden měnili v servise brzdy+destičky Bosh.
Levé kolo,šramocení- PROSÍM RADU
Dobrý den, mám problém asi cca týden slyším občas v levém kolu šramocení,jakoby dření. Dělá to především při zrychlování a brždění,když se auto rozjede a jedu 90 tak si toho nevšímám... Může to být kamínek v kole(dělají kanalizace tudíž je jich tu spousta) či mám očistit brzdný kotouč,popřípadě je ložisko K.O či něco jiného?? Předem děkuji za odpověď
Brnění okna
Dobrý den, za jízdy po nerovnostech-tedy skoro po každé silnici v ČR mi brní okno spolujezdce.. Potřeboval bych poradit,zda se s tím někdo setkal a vyřešil to. Je to velice nepříjemné ,když to okno brní víceméně pořád ,jelikož znáte naše silnice. Děkuji za radi
- Pomalé ohřívání motoru
Dobrý den,dnes jedu z práce ,bylo namrzlo tak zapnu topení a po chvíli cítím pekelný smrad jako by se pálily plasty nevíte co s tím? Dále bych potřeboval poradit zda je normální ,že po ujetí 15 km se rafička teploty pohne cca o 2mm , či jak tyto 2 problémy vyřešit…Vzhledem k tomu,že se blíží zima je to celkem akutní..Díky za pomoc P.S:pilový filtr jsem měnil před cca 8 měsíci + vysával i větrák za filtrem
- Zimní pneumatiky
- Zimní pneumatiky
Výměna motorového oleje 1.4 MPI
v mototechně mi dal právě tenhle ,že by tam měl jít...Když jsem je měřil tak vypadaly stejně...
Ihnaja
Facebook Uživatel
