Vše, co zveřejnil LucasCZE
Kontrolka oleje Octavia II TDI 2.0 CR 103kw (CFHC) 2012
Takze jsem ti vlastne odpovedel hned v prvnich 2 vetach, ktere jsem tady napsal. Hlavne ze to mas v poradku.
Zapojení neoriginálního rádia do octavia 2
Tak jsem se k tomu konecne dostal, mel jsem to ted dost nabite... Pojistka radia by skutecne byla na pozici 8, ale jen v pripade, kdybys mel cokoliv jineho nez 2.0 TFSI. U tebe je pojistka radia na pozici 19 (15 A). Zkontrolovano jak pro MR06, tak pro MR07.
- Nakodování denního svícení
O jaky modelovy rok se jedna?
Tak beru zpet. S palubnim pocitacem by kontrolka pravdepodobne po zapnuti zapalovani mela probliknout. Behem chvile jsem totiz nasel 2 videa, ve kterych je to jasne videt. I kdyz ani jednou to nebyl dvoulitr. Jednou 1.4 TSI, jednou 1.6 TDI, oboje OII FL.
Ta kontrolka je tam myslim vzdy, i kdybys mel MAXI DOT, jen by proste nefungovala. Nejsem si jisty, jestli by v pripade pristrojove desky s palubnim pocitacem mela kontrolka po zapnuti zapalovani probliknout. Myslim si, ze pravdepodobne ne a ze to mas v poradku. Pres diagnostiku lze aktivovat test pristrojove desky, pri kterem se rozsvecuji ruzne kontrolky, jen nevim, jestli mezi tyto kontrolky patri i kontrolka mazani. Muzes to vyzkouset.
Mas MAXI DOT nebo jen palubni pocitac? Pokud MAXI DOT, tak tam zadnou kontrolku mazani nemas a ukazuje to prave MAXI DOT. A v tomto pripade to rozhodne nefunguje tak, ze bys po zapnuti zapalovani na displeji postupne videl vsechna varovani, ktera displej muze zobrazit.
Z ceho vychazi tvrzeni, ze v motorovem prostoru neni pojistka autoradia? Jsem si celkem jisty, ze tam je.
VAG-COM/VCDS/HEX CAN - kabely, sw, atd.
Neco delas spatne. :D https://www.aliexpress.com/item/VAG-COM-18-2-1-VAGCOM-18-2-0-VCDS-HEX-CAN-USB-Interface-FOR-VW/32909208860.html
Tempomat - problémy, závady, dotazy
Mas pravdu, toto schema ti moc nepomuze. Proste to propoj jak jsi psal, je to spravne. Takze propojit 3-6 a taky 1-7. 4 neres, to je kontakt na vypnuti tempomatu kdyz kolebku presunes jen do poloviny. (Kolebka se potom vrati do zapnute pozice, tempomat je vypnuty a pripraveny na zapnuti.)
Digitální hudební adaptér k Autoradiu STREAM bez MP3
Nejsem si jisty, jestli to pomuze. Kam zapojujes nabijeni telefonu? Do USB na tom Music Changeru? Na to to asi neni stavene a asi to muze delat problemy. Pokud to zapojujes jinam, zkus si overit, jestli to ruseni negeneruje primo telefon. Proste do telefonu zapoj sluchatka a poslouchej, co to dela pri nabijeni a prehravani zaroven. Nektere telefony s timto maji problem a proste do sluchatkoveho vystupu pronika nejake to ruseni. Pokud je to tvuj pripad, pochybuju, ze to vyresis jinak nez novym telefonem.
- Digitální hudební adaptér k Autoradiu STREAM bez MP3
Problém s elektrikou a svetlami
Auto komunikuje s RJ spolujezdcovych dveri (pres CAN), ktera potom komunikuje s RJ pravych zadnich dveri (pres LIN). Komunikace s RJ dveri spolujezdce ti funguje, takze resit cokoliv pred touto RJ je zbytecne. RJ zadnich dveri je pripojena jen a pouze pres LIN k prednim dverim. Takze pokud jde o komunikaci, chyba muze byt jedine v tom LIN vodici. Dalsi vec je napajeni. RJ zadnich dveri je napojena na kostru u B-sloupku a dalsimi 2 vodici pres pojistky na svorku 30. Pokud je napajeni i LIN vodic v poradku, uz nezbyva nic jineho, nez zavada RJ. Pokud vis, ze RJ zadnich dveri je v poradku, musi byt vadna RJ dveri spolujezdce. Nic jineho me nenapada...
Mikrospínač otevření 5. dveří - hatchback
S temi zadnimi dvermi je to zvlastni. Nevim o tom, ze by 5. dvere mely nejaky vliv pri zamykani auta. Auto mi jde zamknout i s otevrenymi 5. dvermi a to vcetne Safe Systemu.
Nejde to pres BCM, proc by to vubec bylo pripojene do prednich dveri, kdyz by to vedlo do BCM...
Rozvody a vodní pumpa
Chladici okruh motoru se pri vymene kondenzatoru klimatizace vubec nerozpojuje. EDIT: I kdyz ted mi doslo, ze jsou vlasnte 2 moznosti vymeny. Bud jdes smerem od narazniku a chladic nemusis odpojovat (tak jsem to delal ja, proto jsem si to hned vybavil timto zpusobem), nebo jdes smerem od motoru a chladic odpojujes (toto je myslim i oficialni postup popsany v dilenske prirucce).
Zkoumat tech 6 dratu je podle me zbytecne. Ty se nespojis ani s RJ dveri, takze resit co jde tema 6 dratama do zamku je k nicemu... Pokud jsi zkousel funkcni RJ a nepomohlo to, tak mas proste nekde prerusene vedeni do dveri. Psal jsem CAN, ale to jsem jeste nevedel, ze po FL uz do zadnich dveri CAN nejde, jde tam LIN z prednich dveri. Takze zkontroluj to vedeni a pokud je to OK, jeste by mozna mohla byt vadna RJ dveri spolujezdce, pres kterou auto s RJ pravych zadnich dveri komunikuje.
Spis asi mohla odejit jen ridici jednotka tech zadnich dveri. Nebo jsou mozna nekde prerusene draty CANu? Mozna v pruchodce do dveri? Kdyz ty dvere otevres, vidis to na displeji / rozsviti se osvetleni interieru? Pres diagnostiku se na tu jednotku pripojis?
Signal z dalkoveho ovladani prijima BCM. Tlacitko v interieru je myslim taky pripojene na BCM, nikam jinam to nedava smysl. Zitra to muzu overit ve schematech. Informaci o otoceni klicku ve dverich ridice generuje RJ dveri, ale jestli to po CANu jde pres BCM nebo rovnou do ostatnich RJ dveri nevim.
Hmm, moje chyba. Zkousel jsem to a skutecne se nic dalsiho nezobrazi. Jeste jsem si vzpomnel, ze jde podrzet INFO, tak jsem to zkusil, ale to zase jen vypise VIN a nejake dalsi podivne cislo. Ted jsem nekde nasel, ze pro zjisteni verzi komponent radia se maji stisknout obe sipky soucasne, tak to zkus, snad uz to tentokrat vyjde.
Taky mam OII vyrobenou v roce 2005, modelovy rok 2006, Stream bez MP3 a funguje to krasne. Tezko rict, proc mu to nefungovalo. Pro radio se to tvari jako CD menic, takze to podle me musi zvladat jakykoliv Stream. Muzes zkusit hodne dlouho podrzet tlacitko MENU, nejdriv se zobrazi informace o sile signalu atd., tak tlacitko drz porad a za chvili se zobrazi nejake verze. Udelam to same a muzeme to porovnat. Ale jak jsem psal, myslim si, ze to musi fungovat na kazdem Streamu. EDIT: Tak jsem si vzpomnel, ze jsem to uz kdysi fotil a nasel jsem to...
STREAM bez MP3
Primo s timto ne, ale neco podobneho, co se pro radio taky tvari jako CD menic, v aute mam. To na co jsi posilal odkaz bych si nekupoval, protoze staci par stovek priplatit a rovnou bych mel zarizeni, ktere podporuje i prehravani z flashky nebo SD karty. AUX to umi taky... Viz vlakno Digitální hudební adaptér k Autoradiu STREAM bez MP3.
Mikrospinac je primo v tom zamku jak pises. Nikde jinde zadny spinac neni.
