Akolitor
Facebook Uživatel
  1. Akolitor změnil svou profilovou fotografii
  2. Sry, mi to nedošlo. Na tu výdrž motoru se jich můžu zeptat. Ale toho mechanika bych také potřeboval.
  3. Ti by to asi zvládli, ale tam to bude o úplně jiných penězích.
  4. A když by odpojil baterku, tak by to nepomohlo? Nebo to pak jede na alternátor?
  5. Nějaká maxima co se týče výkonu a plnících tlaků motoru ALH jsem také nenašel, tak pokud mi s tim někdo poradí, tak mi to moc pomůže.
  6. Čau, upravuji auto už mi chybí poslední věc a to spodek motoru z ARL. Jelikož výkon odhaduji na 220hp, tak by to asi bylo za potřebí. Já to doma asi nezvládnu a proto jsem chtěl poprosit, jestli by mi někdo neporadil u koho bych to mohl nechat udělat. Servisů je všude spousta, ale nechci za to vyhodit balík. Jsem z Prahy. Děkuji za každou radu
  7. čau Odhlučňující teď celé auto. Mám rozebraný celý kufr, ale narazil jsem na jeden problém. Hrozně mi řinčí kufr. Oblepil jsem izolačkou to kovové oko uprostřed kufru a řinčení ustalo. Dá se s tím dělat něco kultivovanějšího? Doufám, že je to správná sekce, je to kvůli ozvučení.. Ještě mi rádio špatně chytá signál. Někdy něco naladím a někdy je jediné co naladím country rádio :D Čím by to mohlo být? Proč to dělá jen někdy? Na tu anténu jsem tu už něco našel, ale s tim okem pořád nevim
  8. Čau, myslíte, že má smysl kupovat brzdy z rs na 85kw.. v budoucnu možná 92kw.. jezdim sice dost agresivně, ale myslim, že by měly stačit brembo max.. co myslíte? Teď je tam 66, ale půjde na těch 85kw.
  9. Akolitor odpověděl na Hustoles77's téma v Podvozek
    Čau, určitě se to tu řešilo už mockrát, ale stále nevim... Chci pořídit kola o rozměrech 8,5x18 5x100 ET30. Prodejce mi tvrdí, že mi polezou 1cm z podběhů. Je to možný? Poradil by mi někdo? Děkuju
  10. Akolitor odpověděl na Fido's téma v Elektrika
    Děkuju.. už mi to došlo. A už to mám opravené Tři nové nové kablíky, smrštitelná bužírka a bylo hotovo Jen nechápu, proč byly kabely od okna, zámku, stropního světla celé hrozně popraskané a ostatní kabely vypadaly ok.
  11. Akolitor odpověděl na Fido's téma v Elektrika
    Myslíš polámané dráty?
  12. Akolitor odpověděl na Fido's téma v Elektrika
    Takže musim rozebrat sloupek mezi předními a zadními dveřmi? A co tam mám přesně hledat?
  13. Akolitor odpověděl na Fido's téma v Elektrika
    Čau, mám problé a nevím si rady. Už velmi dlouho řeším problém se zámkem řidiče. Když bylo moc horko, tak mi nefungovalo dálkové zamykání u řidiče.. nakonec to vygradovalo tak, že ani okno u řidiče nevyjelo "poloautomaticky", stropní světlo po otevření dveří řidiče nesvítilo a když byly otevřené dveře řidiče, tak nefungoval ovladač oken a zámků řidiče. Hledal jsem na internetu a našel jsem, že je to způsobeno mikrospínačem zámku. Rozřezal jsem Silent Coat folii a vyndal zámek. Zámek jsem rozebral a vyměnil jsem spínač (skutečně byl zbroušený). Ale výsledek byl divný... když jsem otevřel dveře dokořán, tak světlo zhaslo a při zavření bliklo. Ostatní problémy zmizely, ale po nějaké době se vrátil problém se zámkem (ten už nefunguje při všech teplotách), oknem a ovladačem oken/zámku. Přikročil jsem tedy k dalšímu řešení a pořídil jsem nový zámek (bohužel jen čínu). Opět jsem musel rozřezat folii. Po výměně zámku, ale žádná změna. Čím by to mohlo být? Komfortka?... Je to možné? Děkuji za každou radu. Pro případ, že by to chtěl zase někdo mazat.... Opravdu jsem nikde nic nenašel.
  14. Zdraví Montuji teď tempomat a mám tu černou kostku už plnou. Jestli to tu správně chápu... mám to po multifunkčním volantu, který tam ale nemám. Je to možné? A znamená to, že všechny piny vypojím? A rovnou se ještě zeptám.. kam stím červeným kabelem.. Jednou tu píšou o nějaké matici jinde něco o něčem čemu říkají "15". Může to někdo vyvětlit pro blbce?
  15. Zatim zvažuju http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/165-2-4x6/5/2159-Hertz-DCX460-3 Ale 40W se mi zdá málo.
  16. čau, potřeboval bych poradit. Mám v autě namontované reproduktory MTX Audio T6S652 (Výkon RMS/MAX: 100/400 W). Jaký výkon by měly mít reproduktory zadní? Chci to mít vyvážené. Děkuji za rady http://2004.mtxaudio.eu/spip.php?article1324
