DawiDX
  1. Ahoj, kabely mam natazeny vsechny a spravne - zkusim najit nekoho, kdo ma novejsi jednotkum, abych mohl zjistit, kde je problem - diky za reakci ;-)
  2. Ahoj, mam GSM jednotku 3C8 035 730 A s podporou A2DP. Prehravani funguje, nicmene ovladani telefonu z obrazovky Columbusu (HW H05, SW 41xx) ne - sipky vpred/vzad jsou zasedle. Poradi mi nekdo, kterou (non-rSAP only) jednotku s podporou hlasoveho ovladani koupit, aby podporovala i AVRCP protokol? Predpokladam, ze v uvahu pripadaji akorat 7P6 035 730 (nejsem si jisty jetli ma hlasove ovladani), 3C8 035 730 a 5N0 035 730 D... Jake revize? Nebo je moje jednotka vyhovujici a problem je v Columbusu? Diky za rady.
  3. Zdravim, menim GSM II jednotku za GSM III (3C8 035 730 A). Nemuzu nikde dohledat part number antenky s fialovym konektorem viz nize. Jedine oznaceni, co se mi podarilo najit je CRS-035.GSM.03, ale to neodpovida originalnimu dilu. Jinak na strese (O2 predFL) mam antenu, co by mela mit FM+GPS+GSM. Lze tuto antenu pouzit pro GSM jednotku? Nebo je to pouze pro pevnou zastavbu? Diky
  4. DawiDX odpověděl na DawiDX's téma v Motor
    Zdravim, dle servisu Skoda Auto mam zjisteno (a dle ETKA overeno) ze pro motor BMN s prevodovkou JMA potrebuji dvouhmotny setrvacnich 03L105266B. Dival jsem se po ochodech a zjistil, ze tento setrvacnik da sehnat samotny nebo soucasti ruznych spojkovych sad (2-4 dilnych) napr: Sada se setrvacnikem 03L105266BS... Je shodny s 03L105266B dle ETKA ??? http://www.cc-autodi...k-samostatny-12 Sada se setrvacnikem 03L105266A... Predchozi model? http://www.cc-autodi...-luk-240-mm-1-1 Zde je uvedeno oznaceni motoru BMN, podle cehoz soudim, ze se jedna o me auto... Oznaceni setrvacniku v sade je vsak 03G105266BN. http://www.cc-autodi...ik-se-spojkou-5 Spojka + setrvačník LUK 240mm 2,0TDI 103 / 125kW, 600001700, 03G105264P http://www.hanza-aut...05264p/d-71107/ Potrebuji sehnat striktne setrvacnik s oznacenim 03L105266B nebo jakoukoli verzi 240mm? Diky za info!
  5. Zdravím, před několika měsíci se mi začaly ozývat z auta zvuky při vyřazování na neutral - zhruba uprostřed záběru spojkového pedálu. Jedna se o zvuk jakoby lamela spojky v úzkém pásu o něco dřela (nejedná se o kovové zvuky). Řazení jde lehce a přesně. Spojka jinak funguje jak má - spolehlivě se záběrem uprostřed. Při řazení rychlosti je vše v pořádku - problém je pouze pri vyřazování. Výměna spojky? Setrvačníku? Nebo to neřešit a jezdit...? Díky
  6. Zdravim, potreboval bych poradit... Mam Octavii MR2007, navigaci Columbus 3T0 035 680 A (FW 4120), bez MF volantu, Gateway 1K0 907 530 K, zadni Park Assist 1Z0 919 283 B Rad bych vymenil jednotku parkovacich senzoru za novejsi 1Z0 919 475C(A), aby mi ukazovala na Columbusovi + dodelat predni senzory + asi i parkovaci kameru RVC bez jednotky (low verzi) 1/ Budou fungovat stare senzory s novou jednotkou? O nutnosti predelani kabelaze viz nize vim http://forum.skodahome.cz/topic/5813-parkovací-asistent/?p=1100495 V navigaci mam dohrany update, aby mi gateway nevybijela baterii (battery drain). 2/ Je nezbytne kvuli nove parkovaci jednotce menit gateway? U meho soucasneho (tovarne originalniho) reseni jde zvuk pri couvani z reproduktoru ve sloupku (ne z radia) 3/ Jak to funguje u novejsiho FL reseni? Diky za info!
  7. DawiDX odpověděl na ViktorMPI's téma v Elektrika
    Chlapi, resim uplne to same! Destak mam od vyroby, light assistent dodelavany. Uz jsem myslel, ze mam problem vyreseny (viz predchozi prispevky), ale neni tomu tak - pozoruji stejne chovani jako Martin.sv. Zkusim se jeste mrknout na ten konektor, diky za tip!
  8. Zdravim, rad bych si koupil GSM BT jednotku, co bude zobrazovat na maxidotu a na navigaci Columbus v predFL Octavii (2006). Volba je 1Z0 035 729 B, ktera se tezko k sehnani za rozumne penize. Narazil jsem na 5J0 035 729 B. Dokazal by mi nekdo poradit, zda je tato jednotka take vhodna? Dekuji!
  9. Zdravim, mam Columbuse 3T0 035 680 A (3T0035680A) s datem vyroby 17.12.2009 a original firmwarem HW-Version H05 SW-Version 2684 HW Vehicle 0xC201 SW Vehicle 0x442A3404 HW radio 0006 SW Radio EUR_CHN_141W Jedna se o verzi B (C6/C7) nebo C (C8/C9) ? Podle nasledujici tabulky odpovida HW Vehicle verzi B (C6/C7) a HW Radio verzi C (C8/C9) HW Vehicle: 0xC001, HW Radio: 0003 - version A (C3/C4/C5) HW Vehicle: 0xC201, HW Radio: 0004 - version B (C6/C7) HW Vehicle: 0xC801, HW Radio: 0006 - version C (C8/C9) HW Vehicle: 0xCA01, HW Radio: ???? - version D (C10) (zdroj: http://www.vwwatercooled.com.au/forums/f78/rns510-part-numbers-69786.html) Nicmene podle jinych udaju odpovida soucasny origo firmware (2684) spis verzi C (C8/C9) HW Vehicle: 0xC201 – HW Radio: 0004 – version B (C6/C7) 1T0 035 680 B (1T0035680B) Firmware version (when hardware last produced): 1300 Firmware version (unmodified releases): 1300 Firmware version (modified releases): 5269 HW Vehicle: 0xC801 – HW Radio: 0006 – version C (C8/C9) 1T0 035 680 C (1T0035680C) Firmware version (when hardware last produced): 2660 Firmware version (unmodified releases): 2840 Firmware version (modified releases): 5269 (zdroj: http://www.my-gti.com/3983/volkswagen-rns-510-hardware-and-software-firmware-versions) Diky az info!
  10. DawiDX odpověděl na ViktorMPI's téma v Elektrika
    Diky za reakci! Asi uz tusim, kde je problem... Light assistent pry rozsvecuje svetla i pri dostatecnem okolnim osvetleni, preshne-li rychlost vozu 140km/h. Takze se nejedna o chybnou funkci destovenho senzoru, ale o to, jak moc specham z prace :-)
  11. Zdravim, mam v aute Columbuse (se dvema tunery) a pouze jednu FM antenu... Ano, prijem je dosti spatny. Planuji koupit druhou antenu, kterou nekde schovam. Poohlizel jsem se i po FM vyhybce (obrazek nize), ale nechapu jeji princip. Columbus ma dve anteny pro diverzitni prijem, ktery prece z principu nemuze fungovat bez dvou fyzicky pripojenych anten. K cemu jsou dva tunery, jenz jsou napojeny na jednu antenu?
  12. DawiDX odpověděl na ViktorMPI's téma v Elektrika
    Zdravim, dodelaval jsem si automaticke rozsvecovani svetel (light assistent). Stacilo pouze natahnout jeden vodic, vymenit 3 polohovy vypinac na 4 polohovy a nakodovat centralni jednotku. Vse ostatni jsem v aute jiz mel. Rozsvecovani funguje jak ma, nicmene obcas se stane, ze svitim i ve dne. Nejsem si jisty, jestli to ma primou spojitost se sviticim sluncem, jak tady jiz nekteri popisovali... Automaticke spousteni steracu se mi zda, ze funguje bezproblemove. Jedna se o Octavii II RS MR2006. Part number destoveho senzoru 1K0 955 559 AF (starsi typ). Jestli bylo nekdy meneno celni sklo a destovy senzor prelepovan nevim 1) Myslite si, ze by mi pomohlo vymenit destovy senzor za novejsi typ? V pripade, ze ano... 2) je treba menit celni sklo? Senzor je pry soucasti celniho skla resp. s vymenou celniho skla se pry meni i destovy senzor. Z dilenske prirucky mi vsak prislo, ze na skle je nalepeny pouze drzak, do ktereho se destovy senzor zacvakne, z cehoz mi vyplyva, ze by mel byt jednoduse vymenitelny pouze senzor... Diky za rady ;-)
  13. Zdravim, jake verze HF bluetooth jednotek lze koupit do predFL Octavie II MR2006 bez MF volantu, aby fungovaly s Columbusem a zaroven s predFL maxidotem (ovladanym pres pravou packu)? Telefon HTC s Androidem 4.2.2. Diky za info!
  14. Zdravim, mam v Octavii II MR2006 se starsi gateway (1K0 907 530 K) navigaci Columbus verze (3T0 035 680 A, HW: H05, SW: 2684 -> origo fw + patch proti vybijeni baterie + patch pro maxidot pro predFL). Nemam multifunkcni volant. Vse funguje jak ma (maxidot mam pod kontrolou pri navigovani). Nemohu vsak prepinat pisnicky/stanice pravou packou pod volantem, kdyz na maxidotu zvolim Audio. Potrebuju k tomu novejsi gateway nebo staci jiny firmware? Predem diky za pomoc!
  15. DawiDX odpověděl na MichalV's téma v Elektrika
    Zdravim, dovedl by mi prosim nekdo poradit s temito chybami? Zakladni znalosti, jak funguje CAN bus mam. Da se z uvedene chyby predpokladat, ze je problem v CAN Gateway (treba spatny kontakt) nebo to znamena, ze jedou vsechny jednotky na busu v single rezimu a bude tezke zjistit, ktera z nich problem zpusobuje? Pokud ano, jak problem na busu co nejjednoduseji lokalizovat? Cekal bych, ze pokud by jel cely CAN bus single wire, vypsaly by mi ostatni jednotky chybu podobneho charakteru. I s druhou chybou si jiz delsi dobu nedokazu poradit... Za pripadne informace dekuji! ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951 Component: J533__Gateway H04 0020 Revision: H04 02 Serial number: 121106F2000693 Coding: 7D3F074807001302 Shop #: WSC 24601 260 102255 VCID: 2F670D65BE066D1 1 Fault Found: 00470 - Combination comfort Databus in Single Wire 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 228 ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl Part No SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J Component: Tuer-SG 005 0907 Coding: 0000144 Shop #: WSC 28649 260 1012557 VCID: 387536394B48AA9 1 Fault Found: 00103 - Right Rear Interior Locking Button (E311) 008 - Implausible Signal -------------------------------------------------------------------------------
