matysekchp
Vše, co zveřejnil matysekchp
  1. matysekchp odpověděl na petrucio's téma v Interiér
    Jojo,mas pravdu,staci jen pridrzet ten knoflik.Stava se to treba kdyz odpojis baterku,ze to zacne blnout,ale tim otacecim knoflikem,kdyz ho pridrzis,tak se to zas srovna....
  2. matysekchp zveřejnil téma v Motor
    kluci,mam problem,vysipala se mi prevodovka na ORS1....Kdyz pominu to,ze bych ji chtel nechat opravit,jakou jinou tam muzu dat?Nejakou co nejlevnejsi variantu...Myslim tim,abych nemusel menit poloosy atd....Nebo nevali se nekomu nahodou doma jedna dobra?Diky....
  3. Jo jo,porad se do toho chystam....Koupit si silnejsi uz od serie naladeny auto neni takovej pozitek,navic chci zustat u octavie...uz jsem do ni par penez nalil,tak je mi lito ji dat pryc...Nechaval jsem ji pred nedavnem pridelat sestku,povytahl jsem lemy blatniku,nechal jsem dat novej kabat z dvojkove octavie RS (race bleu),19" kola,tak ted uz mi schazi jen ten vykon k tomu.... NO uvidim,jak to dopadne....
  4. Tak hodlam do toho dat tak 150.....Jde o to,co jak pomuze...Kdy to bude stat za to tak i vic.Je mi sice jasne,ze pak je kazdej kun draze zaplacen. No jo,a kde ty vstriky,sani a turbo sezenu z te audiny?to mam jit do Autosalonu Auti?nebo se to da sehnat nejak pod rukou?
  5. Cau kluci...Mam ORS1 a rad bych do ni trochu zainvestoval....Tedy,do motoru.Chtel bych vymenit vacky,turbo,intercooler....Proste rad bych alespon 300 koniku...Nevite,kdo se tim zabejva,nebo nemate nejake odkazy na firmy ci nejake rady?Diky
  6. Ahoj kolego.Prosimte,asi o tech alarmech neco vis,vid?Potreboval bych taky malou radu.Mam O1 rs r.v 01.Nejspis je tam origo alarm ale mam malej problemecek,wag mi pise,ze mam vadnou sirenu.Zjistil jsem to pres komfortku.Ze je vadna sirena vim,protoze auto jen blika a nic se nedeje.No ale nevim,kde ji hledat...dik za radu.<artin
  7. Tak ti mnohokrat dekuji za radu.Spinac jsem vymenil a problemy jsou pryc...Prada...Jeste jednou diky
  8. Ahojte kolegove...Nastal mi problem se stabilizaci a protiprokluzem na ORS1 Vzdy pri nastartovani,Nebo asi tak zhruba pul hodiny po nastartovani,vzdy,kdyz seslapnu pedal brzdy,se zadni svetla rozsviti az tak za 3-4 vteriny a zaroven se mi rozsviti kontrolka protiprokluzu.Zhasne to az kdyz zas vypnu a zapnu klicek...Ale pokud neni auto poradne prohrate (Pouze ma uvaha) se chyba opakuje...Pri delsich cestach se to vzpamatuje a je to v poho...Diky za jakoukoliv radu.Martin
  9. Hledej preste na toto auto uz tu tema bylo!Je to super auto pila! Hledam hledam a kde nic,tu nic.Momentalne mam RS,ale preci jen,11 litru ,isto 6ti je rozdil...Zajimalo by me treba,kolik ma ten sestikvalt teoretickou maximalni rychlost.Da se to nacipovat na 170koni a kroutak myslim 400.to je oproti rs docela narez....Ale preci jen je to diesel,zadnej sportovec...Jsem dost na vazkach.eReSo prodavam a chci neco mladsiho.
  10. Jo jo,se Skodou na veky :-) Menit budu pristi rok.Ted mam RS,ale je to starsi kousek.Uplne prvni,jeste rok 2000.Tak chci nejakou alespon 2003 nebo TDI PD L&K....
  11. Zdar kluci,ma nekdo z vas tuto octavii?Zajimalo by me par veci o ni....Diky.
  12. matysekchp odpověděl na matysekchp's téma v Ostatní
    Tak uz jsem si tu lamelu vymenil.Dekuji za rady :-)
  13. matysekchp zveřejnil téma v Ostatní
    Cau kluci....V sobotu se jdu poustet do vymeny lamely u ORS1....Zatim si nejsem moc jistej,jak na to..U par aut jsem uz spojky menil,ale ne u skody.Nepocitam tedy felicii nebo stodvacu. tedy,menil si to nekdo doma sam?Potreboval bych vedet,na co si dat pozor,nebo jestli musi prevodovka cela ven,nebo to pujde jen soupnou do strany....A jestli se da vymenit horem,nebo spodem....Proste par rad se hodi.Dikes.Martin
  14. JA jsem tedy taky zkousel odpojit vahu a chvilku jsem s tim jezdil a nejak zadny rozdil jsem nepozoroval.....Jen pri odpojeni zakolisali otacky a to stejne to udelalo i pri zapojeni....Ale obednal jsem si novou vahu,tak ji tak dam a uvidim.
  15. Ze vam skacu do rozhovoru....Diagnostika mi ukazuje prave tento problem,ze mam nekde netesnost mezi turbem a klapkou...Ale cele jsem to prosel a nenasel jsem vubec nic...Navic to bylo i v servisu a taky nic nenasli.Auto mi taky cuka pri plnem plynu v otackach kolem 4-6 tis....A kdyz jedu tak na 3/4 plynu,tak to nedela....muze to bejt neco jineho?Diky za rady...
  16. A co ti to dela za jizdy?
  17. Diky Uz si vem jenom takovou kravinu,jako jsou sterace,na pravostranem se nataci do prava...Takze i motorek na sterace....Asi to nebude zadna sranda....
