Vše, co zveřejnil fancarhifi
O1 stará palubka original radio (kenwood?)
Originál rádio to nebylo.Kenwood už tyto modely v nabídce nemá.Byl to systém MASK.Pokud budeš chtít toto rádio tak jedině procházet inzeráty...byl teď jeden na Bazoši http://elektro.bazos.cz/inzerat/43537741/Kenwood-KDC-M7024-mask.php
Handsfree
Pevné HF se používaly na určitý model telefonu tzn. že každá HF má specifický konektor.Pochybuju, že bude nějaký daptér...doporučuju pevnou HF demontovat a pořídit novou jako např. Parrrot MKi9000.Ovládání je bezdrátové takže instalace je snadná.Je možné spárování až 5ti tel. Cena je 3315,-
Zadní repro do octavie hatchback
...min. 18mm, ale i tak doporučuji vyztužit proti prohnutí...záleží jaký chceš dávat reproduktory...
2DIN radio do Fabia I
Pasovalo, je tady moc ALE....tyto rádia nemají instalační plechový rámeček, který ne vždy sedí!Kabely jsou standartní takže by neměl být problém s připojením. Může být diskutabilní mechanická spolehlivost.Pokud trváš na rádiu s Androidem doporučuji Pioneer SPH-DA110.Viděl jsem ho na Aukru za necelých 7k. Před svátkama jsem instaloval .... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/43-1-Multimedia-2DIN/0/5/1766-Pioneer-AVH-X1600DVD
anténa jinde než na střeše
snadné řešení... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/130-3-anteny/5/348-stresni-antena-se-zesilovacem-Skoda-VW ...jen pozor na stropnici aby jsi ji nezlomil...lepší je demontovat postranní plasty a zadní madla aby se stropnice prověsila.
Redukční rámeček pro neoriginální radio..
...je jedno jestli použiješ MDF nebo plastové redukce...ta tam musí být a musí mít hloubku 36mm a repro max 58-60mm http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/52-1-ISO-redukce/185-2-pro-reproduktory-16cm/5/313-redukce-Fabia http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/199-3-komponentni/5/2002-Alpine-SXE17CS http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/9-Instalace/10-Fabia-vyskove-repro
Jestli máš rádio viz. obr. KateCZ tak ti bude stačit tento rámeček... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/52-1-ISO-redukce/182-2-pro-1DIN-autoradia/5/1345-ramecek-autoradia-Fabia-I a samozřejmě i fant. napaječ ISO-DIN http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/124-3-antenni-napajece/5/1692-ISO-DIN-ant-napajec všechno mají i tady http://www.autokable.sk/autokable/eshop/37-1-SKODA/0/5/422-Redukcny-ramcek-radia-Skoda-Fabia fantom ale mají jenom ISO-ISO...musel by jsi použít redukci....ISO- DIN http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/125-3-antenni-konektory/5/297-ISO-DIN
Repro do fabia 1 z octavia 2
1) nepasuje 2) jeden mám určitě...po druhém se podívám....cena za oba 400,-
lcd do operek pro zadni sedacky
...variant je několik...monitory pořídit samostatně a zabudovat do opěrky... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/46-1-Monitory/194-2-LCD-monitory/5/409-LD-7069TS ...ale problémem je, že ne všechny opěrky mají vhodný rozměr.Nebo využít nainstalovaného monitoru v opěrce...tady bude asi problém s cenou protože většina jich má již vestavěný DVD přehrávač.Optimální řešení by mohlo být instalovat stropní monitor... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/46-1-Monitory/194-2-LCD-monitory/5/613-stropni-monitor-9 nebo.... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/46-1-Monitory/194-2-LCD-monitory/5/2100-stropni-LCD-monitor-9
Pioneer AVH 2400bt Špatnej signál na rádio
budeš potřebovat tento napaječ.. http://www.saunika.sk/auto-anteny/napajace-anten/antenny-napajac-iso-din---3060/ plus tu lištu na rádio...
jaké 1din radio s handsfree
...tak cokoli bude lepší než Sencor, ale tady bude problém s tím, že rádia s BT v této ceně mají většinou červené podsvětlení.... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/39-1-Autoradia/155-2-autoradia-s-Bluetooth/5/2051-Kenwood-KMM-BT34 http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/39-1-Autoradia/155-2-autoradia-s-Bluetooth/5/1846-Alpine-UTE-72BT http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/39-1-Autoradia/155-2-autoradia-s-Bluetooth/5/1881-JVC-KD-X250BT
Clarion
Aha...tak ty nemáš konektor s kabely...tak to bude problém. Pokud by jsi potřeboval clarion-ISO ten je možné objednat.Jedině zkusit servis clarionu...
Clarion
tady budu jen hádat....3xRCA (přední, zadní, subwoofer) jelikož tento model nemá BT myslím, že AUX může být na tom konektoru Jack 3,5mm...v manuálu by to mělo být
Clarion
pokud je červený kabel zapojený na spínané +12V (klíček) mělo by se rádio po vypnutí nebo zapnutí klíčku ovládat.AUX je kabelech cinch?
Clarion
....stačí mezi sebou přehodit kabely (červený/žlutý)
Redukční kroužky pro přední repro
...určitě nestojí...shánět MDF...a pak nějaké nářadí, které vykruží kruh a ne nějaký mnohoúhelník...
Redukcia OEM DX radia na USB
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/128-3-AUX-vystup/5/405-MINI-ISO-RCA
Nefunkcni neorigo radio - proud jde
...můžeš to vyřešit spojením červeného a žlutého kabelu, ale rádio nebude vypínané klíčkem.Jak jsem uvedl, žlutý je nutný pro udržení nastavení autorádia....jak stanic tak nastavení funkcí...
Nová Hi-Fi sestava - konzultace, kabeláž
Zástavba v bočnici je plnohodnotná jako box se stejným reproduktorem.Pro tak malé objemy se velmi dobře hodí woofery od RocfordFosgate... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/42-1-Subwoofery/172-2-25cm/5/319-RockfordFosgate-P1S410 (u dodavatele poslední ks) "tvrdším zvukem" jsem myslel, že Kenwood je předurčený pro tvůj hudební styl....např. Pioneer je spíš pro tuc tuc, ale toto se týká základních modelů kde není tak široké nastavení. Signálové kabely budou potřebné 2ks tzn. že bude potřeba 4xRCA.Ano, REMOTE je spínané +12V pro zesilovač a postačí 1qmm kabel.
...Kenwood ti teda ropzmlouvat nebudu ...kabel pro amp. OK...pro SW OK...pro repro OK... Volba SW pro zvolené žánry by padla na box....mé doporučení... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/42-1-Subwoofery/175-2-SW-boxy-30cm/5/1044-MTX-RT12DV zvládne to díky tvrdšímu zvuku Kenwoodu... Signálové kabely jsou důležité a to svým stíněním proti rušivým interferencím elektorinstalace vozu.Mám dobré zkušenosti s... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/45-1-Kabely/179-2-signalove-kabely/5/1242-Sreetwires-ZNX5-2 nikdy se neobjevil rušivý brum v SW ani repro.Jen je potřebné natáhnout REMOTE kabel, který není součástí RCA kabelu. Otázka použití kapacitoru je tématem mnoha diskusí.Já jsem PRO použití kapacitou hlavně pokud je použity SW v audiosestavě....a jaký KAP...?...takový, který má co nejmenší vnitřní odpor... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/50-1-Kapacitory/0/5/1916-Hollywood-HCM-1 Akustický zkrat vzniká při proudění vzduchu vytlačovaného membránou reproduktoru před membránu.Snižuje se tak účinnost reproduktoru a minimalizuje se projev nízkých kmitočtů tzn. že reproduktor nezahraje dobře basy. Takže z toho plyne dokonalé oddělení reproduktoru před a za membránou...takže vytlumení by mnělo být nedílnou součástí každé instalace.
Na žlutý "musí" jít napájení protože je to pro udržení paměti rádia.Červený je spínaní rádia pod klíčkem. POZOR na pozici č. 5 kde je u OEM rádií napětí 12V a u neorig. rádií je tam spínané +12V pro el. anténu.To může být problém.Prověřit jestli se ti to tady nesetkává....jinak může dojít k poškození rádia.
Nehrají originál přední repro
...postupuj vylučovací metodou...začni rádiem...aby klekly oba repro najednou je dost velká náhoda...výškové jsou paralelně takže i kdyby středobas nehrál...bude hrát výška.
Automatické rozsvicení světel
co třeba toto.... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/32-1-Autoprislusenstvi/119-2-moduly-denniho-sviceni/5/843-Skoda-Fabia
repro do octy
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/199-3-komponentni/5/1048-MTX-RTS652 http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/199-3-komponentni/5/1890-Lightning-Audio-LA1652-S reprokabel můžeš použít 1,5qmm http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/45-1-Kabely/181-2-reproduktorove-kabely/5/1537-Renegade-REN1510SC jen budou potřebné nové piny do ISO konektoru
http://www.pioneer.eu/eur/products/25/299/35829/SPH-DA110/page.html
