GeorgeBoth
  1. Zdravim, mam ten isty problem na mojej O2 1.9TDI 77kw PD...Mne to ale robi len ked je vonku nad 15ºC...Riesil som to uz min.rok v lete ale vsetko ok, spojka, vstrekovace a pod...Prisla zima a bolo super ale teraz ked sa oteplilo zase to robi blbosti :/ napada ma uz len turbo lebo to je uz pomaly v prdeli, divne zvuky pri preradeni a pod...Moze to byt tym?
  2. GeorgeBoth odpověděl na GeorgeBoth's téma v Podvozek
    Dakujem za radu,tiez som sa dozvedel od znameho ze 1desatina nebude hrat rolu lebo ze aj stroje na vyrobu maju 1desatinu mm toleranciu A este taka otazocka,ked mam v technicaku predpisane ET 50 na R16 205/55 a budem tam chciet dat ET35 nebude to vadit?Nebude to nieco chytat a podobne? Diky
  3. GeorgeBoth zveřejnil téma v Podvozek
    Chalani prosim vas,viete mi povedat ci do mojej Octavie2 kombi,1.9TDI 77KW R.V 2005 dam tieto kolesa?Ide mi hlavne o tu stredovu dieru lebo vyrobca udava naboj 57.1mm a disky co som objednal maju udajne 57.0 mm ale predajca mi tvrdi ze tam budu pasovat.Diky za kazdu odpoved a dost to ponahla lebo su uz objednane tak aby som to vedel po pripade zrusit http://disky-kolesa.autobutik.sk/hlinikove-disky/16/product-58427-DEZENT-RE-65x16-5x1120x570-ET50/
  4. Mal by som otazocku ci niekto z vas mal skusenost s problemom co momentalne riesim na mojej O2 2006...Ide o predny lavy stierac, nestiera po celej ploche a vynechava cast niekde v strede stieraca, zhruba pod castou ktora ho v podstate drzi na ramene.Vymenil som uz aj stierace za nove a problem pretrvava nadalej.Ked som skusil to rameno cele pritlacit smerom na okno nech sa troska ohne tak bolofajn, stieralo pekne ale len chvilu.Bol by som rad keby mi niekto poradil lebo ma z toho ide uz porazit a este ked je uz zima a stierace su zapnute pomaly stale...Dik
  5. Zdravim vsetkych,chcem sa vas spytat ci ma aj niekto iny problem s tym ze mu na pal.pocitaci neukazuje kontrolku ze je nizka hladina vody v ostrekovaci.Nemam Maxidot ale klasicky PC.Ide o rok 2005 12mesiac,slusna vybava tak preto nechapem preco to neukazuje.Niekto mi vravel ze to neni mozno vo vybave ale ja si myslim skor opak lebo toto signalizovanie ma pomaly uz kazde auto.Dakujem za kazdu radu
  6. Moze mi niekto poradit kde to kupim alebo objednam? Nasiel som to na stranke tuning-in.sk kde to stoji cca 18eur co by sa este dalo ale postovne 10eur? To kde sme? Ta vec sa da poslat ako balik v obalke a stoji to cca 3eura a nie 10...
  7. Nazdar chalani,chcel by som si spytat ci je tu niekto co ma v aute tie chromove kruzky na ovladaci climatroniku.Potreboval by som vediet ako to tam drzi,ci to nepada dole a podobne.Nestoji par eur tak chcem mat istotu ze to bude dobre.Kludne mi mozete poradit kde to najlepsie kupit lebo na SR je len jedna stranka kde sa to da kupit.Dakujem
