Airbag 01221 - Crash Sensor Side Airbag: Driver Side (G179)
Zdravím začal mi svítit airbag v tu správnou dobu když mě za par dní čeká STK. Poradí někdo moc prosím. Z VAGU: VAG-COM Version: Release 409.1-US Control Module Part Number: 1J0 909 608 BD Component and/or Version: AIRBAG VW3 S V04 Software Coding: 16964 Work Shop Code: WSC 28886 3 Faults Found: 01221 - Crash Sensor Side Airbag: Driver Side (G179) 25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent 01221 - Shareware Version. To Decode all DTCs 29-10 - Please Register/Activate - Intermittent 65535 - Shareware Version. To Decode all DTCs 00-00 - Please Register/Activate
výměna skla (plast) světlometu OI
Děkuji počkám.
Popravdě Ti řeknu, že jsem ze svých zničených obalů hella (po bouračce) přehodil parabolu do UK Hella obalů, takže při budoucím rozbíraní mi bude stačit jen origo parabola. Mám přečteno vše možné na googlu ale nic vhodného čím lepit jsem nenašel a když si člověk řekne co je to navždy? Dnes nevíš, co bude zítra. PS: Mamut mám pocit se průhledný neděla včera jsem se na to díval v Hornbachu, ale možná se pletu.
Tím to lepíš a drží to jo? Máš to otestované? A co sundání plastu jde to dobře? Děkuji.
Tak jestli budeš tak hodný a hodíš odkaz bylo by to super chci to lepit v sobotu. Doma mám DEN BRAVEN Mamut Glue High Tack 290 ml bílý, ale když to tím přilepím tak už nikdy nevyměním přední plast.
Jak dlouho tvá doručeni z Hobby Kingu? V ČR se nedá nic sehnat? Uvažuji, že to zalepím mamutem :) Můžeš prosímtě hodit odkaz? Pro přectavu?
Jaký tmel použít na lepení? Aby byl odolný vodě a vlhkost a slunci.
Máš nějaký foto návod? Kde přesně začít na světle. Co použit jako skalpel? Klidně PM. Už jsem zkoušel trobu atd...
Ahoj, netuší někdo jak při oddělovaní plastu(skla) a obalu nepoškodit obojí? Dá se to vůbec? Děkuji za odpověď,
VAG-COM/VCDS/HEX CAN - kabely, sw, atd.
Ahoj všem, potřeboval bych poradit nový kabel na 1.8T AGU (1999) můj stávající KKL 409.1 kabel běžící na soft. VAG-COM verze: IHR 304.0 nesvede výmaz některých věcí hlavně airbagu (měnil jsmeRJ)(chyby 65535, 01217) a proto hledám něco nového i do budoucna. Mám vyhlédnutý kábel : VAG COM 17.1.3 VAGCOM 18.2.0 VCDS HEX CAN USB Interface FOR VW AUDI Skoda, Seat VAG 18.2 ATMEGA162+16V8+FT232RQ (Czech/English). Můžete doporučit i jiný děkuji.
Kontrolka Airbagu
hubo44: Děkuji za rychlou odpověď. Mám jednotku 1J0909608BD (píše mi VAG – 65535 rid. jedn. vadna 00-00-- ) ta není tak moc k sehnání. Ještě jednou díky.
Kontrolka Airbagu
Ahoj Všem, mám dvě otázky. Může jezdit dočasně s autem bez řídící jednotky airbagu? A když seženu jinou jednotku stačí jí jen namontovat? Nebo se muší přizpůsobit? Děkuji za odpověď
Zničený závit na turbu KKK03
Nepovedlo se to. Při závitovaní to prasklo takže střed je na odpis. I tak díky za pomoc.
Jde o závit ve středu turba, takže ta teplota je tam dost velká to ti řekne každý mechanik. No uvidím, zdali to ta vložka zvládne. sk0d@: ve čtvrtek bych měl jít vložit vložku od Wurthu. Bude lepší, když mi to osadí oni, protože cena té sady je opravdu velká a pro mé jedno použití nedává smysl jí pořizovat. Měděné podložky zakoupeny tak uvidím, zdali to poteče.
Děkuji, zítra se chystám do společnosti Wurth tak uvidím. Co říkáš na závitovou vložku od společnosti böllhoff helicoil plus? Když se to porovná technologicky. Ty měděné podložky dám určitě.
