Pavska
    177
Vše zveřejněné uživatelem Pavska
  1. Jde o to že ani se mi nesrží voda a nekape pod autem ale jedna trubka je oršená. Tak nevím
  2. Tak dnes vapkou vyčištěno. Mezi chladiči skoro nic nebylo jen 2x skvrna o 5x5cm. Zvenku taky ok. Tak uvidíme. Ale zaráží mě to že když stojím na místě tak teplota stoupá ale když se rozjedu tak začne hodne pomalu klesat k tem 8 až 7 jako by nestíhal na volnobeh chladit kompresor. No nejlepší bude to znovu naplnit asi a uvídím kolik tam zustalo či něco uteklo a pak to řešit dál
  3. Točí jsou nové větráky a fungují obe rycchlosti. A dnes jsem spozoroval že když venku bylo 35°C tak jsem se na výdechách dostal na nějakych 9-7°C což se mi zdá hodně. Další poznatek je když stojím na místě na volnoběh tak teplota z vydechu stoupá klidně až na 12°C a když se rozjedu nebo zvyším otáčky tak zase klesá. je v háji kompresor že už nestíhá ?
  4. Zdravim můj problém je že mi klima nevychladi auto. Kontrola klimi natlakovani dusikem. Žádnej únik, znova naplnění. Z vydechu jde vzduch kolem 5°c to same ukazuje i vyparnik. Na zkoušku dane nové čidlo teploty na výparníku original. Teď problém je že když je auto vyhráte na 40°C tal aby za půl hodiny spadla teplota jen k 35°c. Kdyz bylo venku kolem 25°C tak jsem z vydechu naměřil 3.1°C a na výparníku dle vagu 2.°C . Nepomaha ani když dam jen vnitřní okruh.
  5. Ahoj, potřeboval bych poradit u mého supu 1,9 96 kw AWX. Má to 110kw bylo to změřenou pouze u motopowera na brzdě. " To ještě to jelo " Mám chip nevím od koho už jsem tak koupil. Ale teď pociťuju línost. Už od 1500 ot mi tlačí turbo kolem 2000bar dle vagu a viz dle logů. Ale auto to teprve nakopne až kolem 2000 ti. ot . Váha dle logu ok. Když dám na 3ku plnej kolem 1500ot tak jako by to se přidusí pak se to rozjede až to kopne. Nové podtlak hadičky. Do nouzáku to nikdy nepadne ať to točím jak točím. Logy na 3ku http://ulozto.cz/xKpWVVZa/log-01-001-003-011-kopec1-csv http://ulozto.cz/x3tpssuS/log-01-003-010-011-kopec-csv Logy na 4ku log do 3200 pak bylo auto a musel brzdit log je na 4ku http://ulozto.cz/xSn3FSZw/log-01-003-010-011-test1-csv Při brždění mi tvrdne pedál. Tak v týdnu se bude měnit tandem, je možné že by to měl na starosti on ten výkon? Tahlo zajede na max. Hadička co jde k baňce turba dáva podtlak na volnoběh -0,63 což by mělo stačit aby táhlo zajelo na dorzaz. Zkoušel jsem ho přimačknout ale více nejde. Díky moc za rady
  6. Ahoj, chci se zeptat na supu mi odešel posilovač brzd 3B0 614 105 C půjde zaměnit za posilovač z passat 8E0 612 105 J ? 1.9 tdi awx 96kw Děkuji
  7. Ahoj, poslední dobou jsem zaznamenal že když zvednu otáčky na 1100 tak mi čerpadlo hučí nebo houká, Nejdříve jsem si myslel že je to turbo ale jde to od nádrže a když je puštěná klima tím i větší spotřeba paliva tak na volnoběh hučí. Jinak auto jede normálně.
  8. Mám dotaz zkoušel jsem jak chladí klima dal jsem na vše na max chlazení a v měřených hodnotách středový otvor G191 hlasí 12°C ( když dám teploměr do výdechu tak ukazuje 8,5°C) ; a výparník 17°C je mi divné proč hlásí víc než střed. otvor když vyparník je hned za ventilátorem. Když dám foukání na nohy tak se dostanu na nejakých 8,4°C na vagu . Auto jsem nechal do rána stát v garáži a hned rano jsem dal měřené hodnoty a všude byl rozdíl v 1°C . Je možné že to čidlo na výparníku postupem chlazení ukazuje nesmysli ? Ještě jeden dotaz : našel jsem toto čidlo k čemu slouží ? http://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/autodily-skoda/superb/elektrosoucasti/cidla-snimace/10672-snimac-teploty-pro-klimatizaci-s-elektronickou-regulaci.html
  9. Pavska
    Kde koupit D2S ?
    Nejspíše jo, Zkus je prohodit a hned uvidíš kde je chyba. Ale jestli svítila už do růžova tak je k.o výbojka
  10. Uz si to nepomatuji presne to cislo. Ale je to dvoj relatko a cislo je DP
  11. Pavska
    Kde koupit D2S ?
    Muzes tam dat jakou koliv zarovku D2S pokud tam mas xenony.
  12. Vyndej relatko pro kontrolu zarovek a pripipej draty ke svetlu.A svetla maj svorky na A sloupcich
  13. A kdyz se ti nerozsviti svetla vyhodi ti to chybu svetla zavada pokud mas Dot nebo se ti rozsviti zarovicka na palubovce. Parkovacky sviti i kdyz vyndas relatko co je pro kontrolu svetel. To navic rozdeluje na levou a pravou stranu zkus ho promerit zkouseckou se zarovkou.
  14. Primo ve skodovce ma svoje objednavaci cislo.
  15. Taky mi to v tahu dunelo a vibrovalo nejvic na 4ku vymenil jsem vnitrni kloub poloosy a je klid
  16. Válec jde sundat bez vyndání světla ale musí dolu nárazník ale je stím sr**í vem ohnutý torx do L a šroubuj drží to na 3 šroubech
  17. Pavska
    Zadní náprava
    Taky mi to vrzalo.Vymenil jsem komplet brzdy a stale. Nakonec to delal snima naklapeni xenonu je uchycenej sroubkem ta tycka k naprave a jak to zrezlo tal kraval byl na svete
  18. A sloupek je v předu pod odkladací schránkou. Nejlépe si pučit jinou jednotku a jen ji přehodit aby jsi zbytečně nemusel jít po drátech. Je totožná co je v 2 oktávce
  19. To jse mi stalo taky, vypadla mi hadice ze šíbru a vytopila zrovna svorku A sloupku vpravo (spolujezdec) kde se spojuje diag zásuvka a řídící jednotka v kufru. Zku jse tam podivat a proměřt z jedné strany od zásuvky do te svorky a pak ze svorky do jednotky v kufru je za tapecm kde je lekarnička nebo měnič. Nebo může být k.o jednotka. a xeny se ti naklápěly než začla svítít chyba? http://forum.skodahome.cz/topic/129126-vag-nelze-spojit-s-%C5%99j-%C4%8D-55-regulace-sklonu-sv%C4%9Btel/
  20. Mám 1.9 96 kw chip na 110kw a prumernou spotrebu 8l trasy do 5km. A pod 5l se nedostanu ani když bych to tak možná tlačil
  21. Pavska
    Netopí
    Mě to fouká jen když dám foukání na střed tak z výdechu nad popelníkem jde slabonce vlažný vzduch. Jinak z výdechu pod sedačkama mi to jde normálně. Tobě to tam taky nefouká?
  22. A to ti odesli trafa obe najednou?
  23. Tak jsem si pučil jiný vypínač a to samé, Teď mám podezření že to může dělat hlídání žárovek. Tak jsem si zapojil do relátka co to hlída 2 žárovky na výstup ke xenum a když xeny nenabehnou a žárovky po přiložení na kostru ( aby mi nesvítili furt ) taky nebudou svítít tak to na 100% bude to relátko, a když buduou svítít tak asi pravděpodobně výbojka nebo startery no uvidíme až se to stane tak dám info..
  24. Tak dneska se mi stalo že opět nenaskočili obě světla, tak vrátím vypinač zpět a rozsvítím znova a ejhle začlo svítít jen jedno světlo. Až na potřetí to svítí jak má. už mi to leze pěkně na nervy. Teď v chladném počasí čím dal tím častější.
