def
Vše, co zveřejnil def
  1. Mne najskôr odišiel napinák remena po výmene asi pol roka bolo počuť pískanie bol som nasraný na napinák že je zase v prdeli ale bola to volnobežka ktorá sa mi jedného pekného dňa rosypala po velkom buchote pod kapotu som to zistil. naštastie som bol blízko domova tak som zašiel kúpiť novú 70€ originálny diel doma som hu bez problémov vymenil.
  2. def zveřejnil téma v Motor
    mám octII 2L 103KW r.v.2005 šesť stupnovú prevodovku,pri zaradení päťky a pustení spojky zahučí ako sova to robí aj pri zaradenej pätke a uvolnení plynu napr. dolu kopcom.robí to len päťka.kamo mi hovoril že zahorené ložisko ktoré nedomazávalo.nie je nahodou pätka aj šestka na jednej hriadeli?ale šestka to nerobí ani žiadna iná rýchlosť.menil som aj prevodový olej ale nepomohlo.hučí to ako diferencial starej karosi ked išla z kopca zo zaradenou rychlostou.poradte prosím neviem čo dalej servise vedia prd
  3. def odpověděl na def's téma v Motor 2.0 TDI PD
    mám oct II a mal som problém trikrát mi nabehol núdzový režim ale niekolko krát som prebehol reguláciu turba my slím že to asi pomohlo
  4. ahoj chcel by som niekoho porosiť o radu.od turba ide podlaková hadička do niejakej skrinky kde sa sustreduju všetky hadičky ale tu všade čítam o niejakom ventile ktorý reguluje turbo a já ho tam nemám ide priamo to tej skrinky , mám oct.2.0 TDI 103KW 2005
  5. def zveřejnil téma v Motor 2.0 TDI PD
    ahoj rozsvietila sa mi kontrolka elektroniky motora,vag-om som zistil číslo chyby 16785 to znamená :průchod systémem recirkulace spalin příliš malý, môže to byť EGR ventil? ako vyskúšam jeho správnu funkčnosť,stačí podtlakom amalo by ho otvárať? mám octaviaII 2l ,103KW,r.2005
  6. def odpověděl na maca13's téma v Podvozek
    poradte mi prosím ako mám vymeniť brzdové platničky predné aj zadné menilsom si doteraz sám na všetkých autách ktoré som mal,ale rád by som sa vyvaroval niejakým poškodeniam,popíšte mi ako na to a na čo si dať pozor mám OCT II 2005/2-lit.TDI :help:
  7. Tak to bude asi tým ročníkom ,mám 2005
  8. Ahoj OCT II 2-liter TDI,nesvieti mi kontrolka zapnutého tempomatu.Dá sa vymeniť a ako na to dík
  9. díky moc,mám najazdených 80 000km takže mám čas,to som chcel pre informáciu aby som to nepremeškal :palec2:
  10. mám 2-liter 103KW,2005 rok,kedy by sa mal meniť rozvodový remeň a kladka a čo sa ešte pri tom mení, díky
  11. def odpověděl na tomba's téma v Elektrika
    mám ho namontovaný za 7800 sk,myslým že dobrá vec,no ale ked ti ho naložia na odtahovku tak nepomôže
  12. def odpověděl na def's téma v Podvozek
    diky moc doteraz som mal fabiu,tak potrebujem občas poradiť
  13. def odpověděl na def's téma v Podvozek
    to je OCT2,dvojliter TDI
  14. def odpověděl na def's téma v Podvozek
    to by ma tiež zaujimalo a je to skôr pri kraji pneu.
  15. def zveřejnil téma v Podvozek
    Kúpil som okt.2000TDI dal som letné gumi a nemilé prekvapenie zadná lavá strašný štekot ,je tam malá ploška zodratá,asi stým už nič nenarobím poradí niekto?
  16. def zveřejnil téma v Elektrika
    Dá sa použiť amatersky vyrobený kábel ktorí som používal na fabiu použiť na Oktaviu 2 2005,2l TDI,Vag mám len demo
  17. def odpověděl na jboruta's téma v Motor 1.4 MPI
    zase som prišiel na niečo prišiel:pri sledovaní motora na vagu lambda sa hýbala ale zrazu po niejakom čase zostala stáť na0.0% a vtedy hodilo chybu blok 1 sonda 1 žiadna aktivita poradte čo stým
  18. def odpověděl na jboruta's téma v Motor 1.4 MPI
    Dnes som ju prevetral na 3500-4000 ot.potom som vymazal chyby a znovu som prebehol ale 10km a dal na vag a žiadna chyba,vypadá že to pomohlo inak na vagu lambda ako taká sa hýbe zo zápornych hodnôt až po plusové hodnoty uvidím zajtra ked vychladne zatial díky za rady
  19. def odpověděl na jboruta's téma v Motor 1.4 MPI
    kolko stojí nová ,
  20. def odpověděl na jboruta's téma v Motor 1.4 MPI
    nemyslel som to tak že to chcem zatajiť ale či ta lambda nejde nejako vyčistiť alebo bud je dobrá alebo je v prdeli
  21. def odpověděl na jboruta's téma v Motor 1.4 MPI
    1.4 MPI 50kw d2000 ,140000km,chyba č.16518 sonda1 žiadna aktivita,dnes mi povedali že to je lambda v prdeli,na druhý týžden som chcel predať auto čo stým dá sa to nejak vyčistiť alebo ešte skontrolovať?
  22. def odpověděl na def's téma v Motor 1.4 MPI
    teraz mi to dva dni nerobilo a dnes znovu som z toho paf už híbem všetky konektori či to nie je niejaký spoj ale mám pocit ako keby škrtiacu klapku neotvorilo ked to šklbe lebo to uplne zadusí ako keby som zapalovanie vypal a potom šklbne a už sa rozbehne
  23. def odpověděl na def's téma v Motor 1.4 MPI
    a ešte mi vypisuje poruchu 16518 blok1 sonda 1 žiadne aktivity
  24. def odpověděl na def's téma v Motor 1.4 MPI
    ako to nadstavím na vagu
  25. def odpověděl na def's téma v Motor 1.4 MPI
    klapka je vyčistená chybové kody vymazané ale neviem nadstaviť klapku,čítal som tu že by malo stačiť odpojiť baterku,je to tak?díky
