Popopepa
  1. u obou prevodovek vadny synchron na trojce? To bych mel stesti
  2. Nechce se mi verit tomu ze bych sehnal prevodovku s uplne stejnym problemem :-(
  3. Ano je pasuje dobre a kod maji obe stejny a zhoduhe se i s kodem u rezervy
  4. Spojka myslim ze asi ne jednicka i zpatecka jdou radit pekne a spojka ani neklouze. Odpojili jsme tahla od radicky a kamos mechanik zkousel trojku dat rucne na prevodovce primo a stejne trojka nesla. Nevi si stim uz rady. Zkusim mu ukazat zbytek tvych rad diky. Kdyby nekoho neco napadlo dejte vedet. Diky
  5. Zdravím jsem už zoufalý na Fabii 1,4 16V 74kW. Nešla zařadit trojka jen málo kdy když jsem dal čtverku a narval tam ze čtverky rovnou trojku tak tam zapadla bez toho aby šla přes zuby, ale jinak tam trojka nešla a jen to skřípalo. Vyměnil jsem převodovku za druhou, ale dělá to to samý teďka ta trojka někdy jde dat ze dvojky z 5.pokusu třeba 3.krat. A za jízdy ze čtverky trojka nejde dat vubec řadička mě nepustí ze čtverky na trojku jak kdyby tam nebyla. Ale když auto stojí tak tam ta trojka ze čtverky dát jde řadička je na trojce ale skřípe to čím to může být? Převodovka byla odzkoušena a funkční.
  6. Zdravím mám dotaz nefunguje mi zvukový signál blinkrů když koupím toto a zapojím to na kabely od blinkrů pomůže mi to? Kdyz tak nejjednodusi budou asi kabely od packy blinkru za volantem že? http://www.zbozi.cz/...keru-baas-ble2/
  7. na štitku jsem našel EYW tak zkusim pohledat tuto. Nechci nic mechanicky upravovat diky za rady. ;-)
  8. Díky moc mrknu pak k rezervě motor je to AUB tak první budu hledat ten kod EYW.
  9. Je něco z toho kod převodovky? Asi ne že. :-D
  10. Zdravím mám velký dotaz zháním převodovku na Fabia I 1.4 16V 74kW , ale zatím jsem sehnal za slušné peníze jen z motoru 1.4 16V 55kW pasovala by tato převodovka? děkuji mnohokrát za odpověď.
  11. Zdravim jak to ze se mi objevila voda pod lakem auta? Kdyz na to pritlacim tak se bublinky posunou jinam. Vypada to jak blbe nalepena tapeta. Strecha je original lak od vyroby. Skoda octavia r.v. 2001 po faceliftu. Motorizaci je zbytecne psat. Dekuji mnohokrat za odpovedi.
  12. 16685 - Valec 1 Zjisteno zapalovani vynechava P0301 - 35-10 - - - Sporadicky 16686 - Valec 2 Zjisteno zapalovani vynechava P0302 - 35-10 - - - Sporadicky 17584 - rada 1: korekce lambda za katalyzatorem Regulacni mez dosazena
  13. Zdravim sem tam zniceho nic se motor zacne strasne trepat odpojovanim vstriku jsem zjistil ze prvni a druhy vstrik nefunguje, protoze motor nemenil chovani, pak vypnete a zapnete motor a jedou zas vsechny a pak se situace treba na dalsi den opakuje proc by ridici jednotka odstavovala vstriky.Vim ze k vuli ochrane katalyzatoru, ale nevim proc se tomu tak deje. Jsou tam nove svicky nove zapalovaci kabely od svicek a nova zapalovaci civka tento typ motoru ma jen jednu civku pro vsechny svicky 1.4 16V 74kW AUB motor r.v: 2000 (Jedna zapalovaci civka, kostka) Diky moc za rady
