Vše, co zveřejnil Popopepa
Nejde zařadit 3.stupeň převodovka měněná
u obou prevodovek vadny synchron na trojce? To bych mel stesti
Nechce se mi verit tomu ze bych sehnal prevodovku s uplne stejnym problemem :-(
Ano je pasuje dobre a kod maji obe stejny a zhoduhe se i s kodem u rezervy
Spojka myslim ze asi ne jednicka i zpatecka jdou radit pekne a spojka ani neklouze. Odpojili jsme tahla od radicky a kamos mechanik zkousel trojku dat rucne na prevodovce primo a stejne trojka nesla. Nevi si stim uz rady. Zkusim mu ukazat zbytek tvych rad diky. Kdyby nekoho neco napadlo dejte vedet. Diky
Zdravím jsem už zoufalý na Fabii 1,4 16V 74kW. Nešla zařadit trojka jen málo kdy když jsem dal čtverku a narval tam ze čtverky rovnou trojku tak tam zapadla bez toho aby šla přes zuby, ale jinak tam trojka nešla a jen to skřípalo. Vyměnil jsem převodovku za druhou, ale dělá to to samý teďka ta trojka někdy jde dat ze dvojky z 5.pokusu třeba 3.krat. A za jízdy ze čtverky trojka nejde dat vubec řadička mě nepustí ze čtverky na trojku jak kdyby tam nebyla. Ale když auto stojí tak tam ta trojka ze čtverky dát jde řadička je na trojce ale skřípe to čím to může být? Převodovka byla odzkoušena a funkční.
Zvuková signalizace blinkrů
Zdravím mám dotaz nefunguje mi zvukový signál blinkrů když koupím toto a zapojím to na kabely od blinkrů pomůže mi to? Kdyz tak nejjednodusi budou asi kabely od packy blinkru za volantem že? http://www.zbozi.cz/...keru-baas-ble2/
- Převodovka z 55kW motoru na 74kW motoru
- voda pod lakem auta
Zdravim jak to ze se mi objevila voda pod lakem auta? Kdyz na to pritlacim tak se bublinky posunou jinam. Vypada to jak blbe nalepena tapeta. Strecha je original lak od vyroby. Skoda octavia r.v. 2001 po faceliftu. Motorizaci je zbytecne psat. Dekuji mnohokrat za odpovedi.- jede na dva valce
16685 - Valec 1 Zjisteno zapalovani vynechava P0301 - 35-10 - - - Sporadicky 16686 - Valec 2 Zjisteno zapalovani vynechava P0302 - 35-10 - - - Sporadicky 17584 - rada 1: korekce lambda za katalyzatorem Regulacni mez dosazena- jede na dva valce
Zdravim sem tam zniceho nic se motor zacne strasne trepat odpojovanim vstriku jsem zjistil ze prvni a druhy vstrik nefunguje, protoze motor nemenil chovani, pak vypnete a zapnete motor a jedou zas vsechny a pak se situace treba na dalsi den opakuje proc by ridici jednotka odstavovala vstriky.Vim ze k vuli ochrane katalyzatoru, ale nevim proc se tomu tak deje. Jsou tam nove svicky nove zapalovaci kabely od svicek a nova zapalovaci civka tento typ motoru ma jen jednu civku pro vsechny svicky 1.4 16V 74kW AUB motor r.v: 2000 (Jedna zapalovaci civka, kostka) Diky moc za rady- Vynechávání válce
Zdravím mám problém zničeho nic fabia začne jet jak traktor a nemá skoro žádný výkon a strašně se třepe. Asi mi přestane jet jeden válec. Když motor vypnu a nastartuju tak se potom obvykle motor vzpamatuje a během dne to udělá ještě párkrát. Čím to může být? Měněny svíčky zapalovací kabely, zapalovací cívka ale použitá. Může to být ještě něčím jiným nebo nějaká z těchto věcí může být vadná děkuji za odpověď. Fabia I 1.4 16V 74kW AUB motor.- Vynechávání válce
- Vynechávání válce
- Vynechávání válce
Zdravím mám problém co může být příčinou, že se motor třepe a cítíte to i když sedíte v autě. Nejde ani moc pravidelně. A někdy motor nejde nastartovat diagnostika ukázala ty to chyby: 6 Nalezeny chyby: 16686 - Valec 2 Zjisteno zapalovani vynechava P0302 - 35-10 - - - Sporadicky 16684 - Zjisteno vynechavani zapalovani P0300 - 35-10 - - - Sporadicky 16685 - Valec 1 Zjisteno zapalovani vynechava P0301 - 35-10 - - - Sporadicky 16686 - Valec 2 Zjisteno zapalovani vynechava P0302 - 35-10 - - - Sporadicky 17584 - rada 1: korekce lambda za katalyzatorem Regulacni mez dosazena P1176 - 35-00 - - 16502 - Snimac teploty chladici kapaliny (G62) Signal prilis velky P0118 - 35-10 - - - Sporadicky To že auto někdy nejde nastartovat až po chvilce naskočí by mohlo dělat čidlo teploty chladící kapaliny, sice teplotu auto ukazuje, ale zas do řídící jednotky může dávat jinačí informace než je pravda ne? A to že se auto třepe by mohlo být tím že to píše že 1. a 2. válec zapalování vynechává svíčky jsem nové koupil tak jedině ještě kabely ke svíčkám by mohli dělat neplechu. Opravte mě, nebo poraďte díky moc
