Vše, co zveřejnil matelkoxxl
AKUMULÁTOR
@mioa701 - a precital si si aj upozornenie??? Citujem: Upozornenie Pre nabíjanie v režime Recond je nutné batériu odpojiť od elektroinštalácie a nabíjať akumulátor mimo vozidla. Ide o režim, v ktorom je vykonávané riadené premiešanie elektrolytu a nabíjač nabíja akumulátor na vyššie napätie než u ostatných režimov. Režim Recond nemožno použiť pre batérie s gélovým elektrolytom (AGM) Je vhodné ho použiť len u akumulátorov hlboko vybitých, kde dochádza k vrstveniu elektrolytu (dole hustne, hore redne). Tento režim je vhodné použiť raz alebo maximálne 2× ročne. Ak sa nejedná o bezúdržbový akumulátor a tým pádom má voľne prístupné viečka, je nutné tieto viečka nechať po dobu nabíjania otvorené.
LED žárovky H8 v mlhovkách
Pouzil som prilozene odpory, cize chybu nehlasia a montaz uplne jednoducha, vybrat stare a nahodit nove, nic zlozite.
to wirer - vies mi poradit, kde to na supe 2 2011 nakodit? ja som tusim nejaky navod nasiel, ale asi mi to nefungovalo. vdaka ti.
pokial viem, tak mne svietia asi do 50-60 km/h mi prisvecuju co je napr. hlavne v meste velmi dobra pomocka a tiez po okreskach nepalim do 90-tky zakruty ako blazon, tak tvrdenie ze skoro nikdy nie je pravda... iba zeby si 99% casu jazdil dialnice.
STK bez problemov Neviem ci oni skumaju aj hmlovky, to som si nevsimol, ale presiel som bez problemov.
ja som kupoval v marci 2017 tieto - https://www.aliexpress.com/item/CNSUNNYLIGT-CSP-LED-H4-H7-H11-H13-H1-9005-9006-9004-9007-H3-HB3-HB4-80W/32795188539.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.KM3Td1 Ako to uz niekto tu pisal, hmlovky vyuzivam v skutocnej hmle asi 2-3 krat do roka a zvysok casu svietia hlavne ako prisvetlenie do zakrut a CH/LH. Vykon oproti obycajnym ziarovkam neporovnatelny, fakt sa oplatilo. Ja som ich kupoval v zlave za 20 a teraz su dokonca okolo 16-17 eur iba v akcii.
- Nefunkční zadní stěrač
Podsvícení palubní desky a tapecu
Odporucam pre inspiraciu pozriet na FB Zmena podsvietenia (Mylight s.r.o.). Maju sice aj web, ale tam dokopy nic nie je, viac fotiek maju na FB a robili aj kopec SII.
Chyby airbagů
tak auto je po oprave, jeden kabel uplne roztrhnuty a 3 dalsie k tomu nemali daleko. vysledna cena 72 eur, z toho material asi 2 eura a praca 70 ale konecne mam pokoj od tej otravnej kontrolky...
Chyby airbagů
tak som tu priechodku otvoril a nasiel tam jeden zeleny drot uplne zlomeny a jeden hnedy trochu hrubsi uz mal porusenu izolaciu. no pristup k druhemu koncu zlomeneho drotu nebol, tak som dal dolu aj tapacir, no nic som tym neziskal, kedze ten zvazok kablov ide vo dverach este pod plechom a vychadza cez dalsiu prechodku... no katastrofa, nechapem ako sa to niektorim podarilo opravit doma. ja som na to nemal nervy, tak som ho dal do servisu, este je tam, tak som zvedavy kolko to bude stat...
LED žárovky do zpátečky
Viem, ze je to len odpor, ale uz nemam nervy na tie lacne veci z ciny, ktore prestanu fungovat po par mesiacoch v tom lepsom pripade, tak som kupil radsej nieco znackove tu. Do hmloviek som kupil toto - https://www.aliexpress.com/item/CNSUNNYLIGT-CSP-LED-H4-H7-H11-H13-H1-9005-9006-9004-9007-H3-HB3-HB4-80W/32795188539.html Chybu nehlasia, lebo bol k tomu tiez prilozeny extra odpor, ktory si mozes a nemusis pripojit ku kabliku. S tym cree mas pravdu, len ked som pozeral po nete, tak existuju aj lacne kopie cree a preto som nekupoval lacnejsie ziarovky do spiatocky, ale radsej som zainvestoval trochu viac a dufam, ze aj vydrzia dlhsie. S tymi w5w uz nemam nervy ani ja, tak daj potom vediet ako tie osramy, ale pozeram ze cena je celkom v pohode, jedna vychadza po eure co nie je tak vela, tak mozno kupim rovno aj ja, lebo uz mam vnutri obcas diskoteku...
Tak ja som do spiatocky osadil tieto ledky - https://www.aliexpress.com/item/2x80W-AC12-24V-T15-W16W-921-915-LED-Light-Bulbs-CANBUS-Error-Free-XBD-Chip-LED/32790825860.html Sice stali 24 eur, ale oproti obycajnym ziarovkam je to neporovnatelne. Konecne vidim aj dozadu ked cuvam a to mam cierne okna. K tomu som dokupil toto - https://www.svetziaroviek.sk/svetziaroviek-sk/eshop/23-1-Eliminator-CANbus-pre-LED/0/5/1037170-CANbus-OSRAM-LEDriving-Control-Unit-12V-21W-eliminator-Set-2ks Vcera som namontoval na lave zatial a vyzera ze funguje, lebo hlasku mi vypisuje uz iba prave svetlo, takze dnes to este domontujem aj na druhe svetlo.
Chyby airbagů
Chlapi ako sa dostanem k drotom v tej prechodke? Musim rozoberat aj dvere, pretoze ta gumova cast mi tam nejako dost drzi a neviem ju dat dolu iba tak.
Ozdobné lišty - jaké zvolit
Neviem ale mne tam k nicomu nepasuju a este aj taka divna cervena to je... moj nazor
Columbus - problémy
Mike27 - skusil by som vypalit na cd a aktualizovat FW ci to pomoze - https://forum.skodahome.cz/topic/134064-columbus-aktualizace-firmware/?do=findComment&comment=2162257
Držák SPZ klepající o dveře kufru
urcite aj za mna dat dolu drziak a nalepit, vid. tuto moj prispevok. su tam foto pred a po nalepeni, sice na superbe, ale aj na fabii to urcite lepsie ukaze.
No len Ferda25 je asi tak 1400 km tam a spat, preto som sa pytal, ci nahodou sa to neda odstranit cez VCDS aby som nemusel robit kvoli tomu taku streku
OK, cize vie mi niekto poradit co a kde skusit nakodovat, aby to nekontrolovalo po starte tie ziarovky? Pripadne je mozne tu kontrolu vypnut uplne?
Presne nad tym som rozmyslal, ci sa to bude hriat iba pri cuvani, alebo stale, ale predpokladam, ze iba pri cuvani a to je fakt iba par sekund, takze to nemoze vadit. Je mi luto vyhodit tie ziarovky, ked som za nich vyhodil skoro 27 eur, radsej dam este dalsich 10, len nech to funguje, aj pri cuvani vidim podstatne lepsie. to šulda: ako si upravil tu kontrolu cuvaciek po otoceni klucom? Predpokladam, ze to je to preblikavanie po starte co som si vsimol aj u led hmloviek napr. ze mi to robi.
ja som tiez objednal take za 26 eur 2 ks s cree cipmi, svietia perfektne, ale chybu vypisuju. teraz som trocha googlil a nasiel nieco taketo - https://www.svetziaroviek.sk/svetziaroviek-sk/eshop/23-1-Eliminator-CANbus-pre-LED/0/5/1037170-CANbus-OSRAM-LEDriving-Control-Unit-12V-21W-eliminator-Set-2ks ked si pozries navod, nacvakava sa to iba na povodne kable, cize by sa to teoreticky dalo tam niekde pichnut a keby to bolo fakt funkcne tak kaslat aj na tych 10 eur navyse...
Columbus RNS 510 , zamrznuti
prve co mi napadlo je opat skusit prehrat FW z CD ci to vezme a ci pojde nahodit.
Hmlovky - vymena za LED
1.5.2017 - nahodene LED ziarovky do hmlovych svetlometov. Zatial som spokojny, svieti to perfektne a kedze hmlovky vyuzivam na 99,9% casu hlavne na prisvetlenie zakrut a ako CH/LH svetla, tak neriesim farbu, ze svietia na bielo a nie do zlta, ako by hmlovky mali. Kupoval som tieto - https://www.aliexpress.com/item/CNSUNNYLIGT-CSP-LED-H4-H7-H11-H13-H1-9005-9006-9004-9007-H3-HB3-HB4-80W/32795188539.html V akcii boli asi za 20 eur co je myslim velmi dobra cena.
AKUMULÁTOR
jaj zle som sa vyjadril, ono po nabiti som ju nechal este na nej na udrziavacom napäti iba, nenabijalo ju celych 48 hodin
AKUMULÁTOR
tak ked som dobre cital po nete, staci raz nechat baterku uplne vybit a je to zaciatok jej konca. mne tiez tak padala, hlavne ked boli nizsie teploty. ked bolo nad nulou, tvarila sa ze je ok, ked teplota klesla tak uz tazsie tocila az nakoniec nenatocila. nabijal som ju aj 48 hodin a po odpojeni z nabijacky nad 14V, nechal som postat raz nastartoval a uz to kleslo velmi blizko k 12V. rovno ti odporucam hladat novu pokial nechces ostat niekde visiet
- Hmlovky - vymena za LED
