View in the app
Martin F.
Vše, co zveřejnil Martin F.
  1. Celá Evropa 2012 (13 CD) je na uloz.to
  2. Martin F. odpověděl na MartinPV's téma v Ostatní
    Chystám se pořídit příčníky na podélníky na Super Combi. Vzhledem k tomu, že je chci nechat na autě celou sezónu a příležitostně na ně chci přidělat nosiče na kola, hledal jsem něco, co má malou hlučnost, odpor vzduch, nezvyšuje to zbytečně spotřebu a také to na střeše vypadá dobře. Na internetu jsem našel Thule 9582 Wingbar Edge a Yakima Whispbar S44. Cenu mají téměř stejnou, Thule má prověřenou kvalitu, Yakima jsou níže ke střeše a jsou téměř zároveň s podélníky. Můžete mi některé z nich doporučit? Pokud jsem to správně pochopil, u obou mohu použít pouze nosiče kol, které se připevní do T-drážky. Zaujaly mě Thule FreeRide 532. Můžete mi je doporučit, nebo mám sáhnout po jiných? Díky za rady.
  3. A ještě bude třeba nechat nastavit volant, aby bylo možno HF ovládat (místo tlačítka s telefonem půjde použít roler na levé straně).
  4. Jak mi napsal ferda25, stačí auto správně nakódovat. Výměna tlačítek tedy není nutná. M.
  5. Nechal jsem si do auta namontovat bluetooth handsfree a zjistil jsem, že mám v autě multifunkční volat bez tlačítka, které by mi umožnilo ovládat telefon hlasem. Máte někdo zkušenost s výměnou tlačítek na volantu? Stačí tlačítka koupit a vyměnit je, případně nechat upravit řídící jednotku? Výměna volantu je finančně náročnější, o smyslu výměny Amundsena za Columbuse nemá smysl uvažovat (cena, krádeže). Současný volant: Požadovaná tlačítka po výměně:
  6. Díky Pokud je problém "jen" v tomhle, dá se s tím něco dělat. Měl jsem strach z toho, že to fungovat nemůže. Nedávno jsem si nechával přenastavit zavírání 5.dveří. Nakódování HF a podvolantové jednotky se dělá podobnými prostředky = najít někoho s potřebným kabelem a programem, kdo si s autem pohraje?
  7. V Superb Combi (r.v.2010) mám nově bluetooth handsfree (3C8035730D). V návodu k obsluze (viz příloha) jsem našel na straně 144 informace k hlasovému ovládání HF pomocí tlačítek na volantu. Tlačítko označené 1 na obrázku na straně 142 aktivuje na Maxidotu jakousi ikonku telefonu, ale nic dalšího se nedělo a tak netuším, o čem informuje. Na youtube jsem našel ukázky, jak to má fungovat. Na volantu ale měli ještě další tlačítko - mluví se o něm i v této diskuzi http://forum.skodahome.cz/topic/126827-hlasove-ovladani-telefonu-ovladani-na-volantu-chybi-octavia-iii/?hl=hlasem#entry1854765. Na mém volantu není. Pokud by na to mělo vliv rádio, mám Amundsen (RNS 310). Poraďte prosím, jak na to. Díky, Martin B6_Superb_OwnersManual.pdf
  8. Snažil jsem se najít návod, ale marně. Myslel jsem si, že v tomto případě se do gsm sítě připojuje telefon. Díky.
  9. Anténa není k řídící jednotce připojena, což je příčina častých výpadků gsm signálu. Děkuji
  10. Když jsem koupil řídící jednotku, u které byly i kabely, byla tam i anténa? Nemusí se dokoupit samostatně? Našel jsem tuto diskuzi http://forum.skodahome.cz/topic/87784-anténa-pro-bolero-a-gsm-iii/
  11. V autě HF nebylo. Montovali mi to dnes nově včetně kabelů. Ve volbě Nastavení na maxidotu jsem typ sítě nenašel. Hledal jsem blbě, nebo se to nastavuje jinde? Telefonovat se z telefonu po připojení k HF nedá = sim kartu používá HF.
  12. Mám v autě nově namontované Bluetooth handsfree (ŘJ 3C8035730D). Při své první jízdě jsem si všiml, že často vypadává mobilní signál. Co se s tím dá dělat? M.
  13. Pod sedačkou spolujezdce by měla být černá krabička a na ní je číslo této řídící jednotky pro HF
  14. Ptal jsem dnes v jedné místní firmě na BT HF a pán mi řekl, že montují do aut Dension Gateway PRO BT- máte s tím zkušenosti? S instalací od auta by za to chtěl něco málo pře 7 tisíc. Jsem do jisté míry laik, ale mám pocit, že doporučená 3C8035730D toho umí více a za podobné peníze.
  15. Díky. A do jaké řídící jednotky má smysl investovat. Vyčetl jsem, že jsou různé typy, ale moudrý z toho moc nejsem.
  16. Uvažuji o pořízení BT handsfree komunikující s maxidotem, Amundsenem a volantem. Pokud s ním spáruji dva telefony (můj a manželky), co se stane, když budeme oba v autě. Bude mít jeden telefon přednost (např. podle použitého klíče od auta, nebo budou funkční současně?
  17. Mám Super combi (1/2011), ve kterém je Amundsen a multifunkční volant. Díval jsem se na inzeráty, že bych si pořídil vhodnou řídící jednotku pro zprovoznění handsfree. Překvapilo mě, kolik jednotek existuje. Podle čeho vybrat takovou, která si bude rozumět s novými telefony s androidem? Děkuji, Martin
  18. Mám Superb Combi (1/2011) s Amundsenem. Dá se někde najít, jakou BT řídící jednotku koupit, aby mi běžel Samsung Note 2 či manželky telefon (ten má taky android 4.4)? Pokud by ji někdo měl, napište SZ s cenou. Díky M.
  19. Zdravím. Zkusím dotaz k tématu - je tu někdo z okolí Karlových Varů, kdo má vše potřebné a ví, jak nastavit zavírání kufru u Superb Combi pomocí ovladače a tlačítka u řadící páky? M.
  20. Tak jsem nakonec utratil nehorázné peníze za novou vzpěru. Čtyři měsíce jsem sháněl použitou, ale vzhledem k tomu, že už v obchodech docházejí zásoby původních vzpěr, šel jsem do ní. Kdybych čekal dal a nedokázal bych se vzdát komfortu, bylo by to o pořízení dvou nových vzpěr, které nyní škodovka prodává. M.
  21. Zdravím. Nenašel by se někdo v okolí Karlových Varů, kdo má vše potřebné pro nastavení zavírání kufru ovládačem a rovnou by vypnul to protivné pípání? Díky, Martin
  22. Díky. Našel jsem na internetu i někoho, kdo použitou vzpěru občas prodával za 1800,- Kč. Nejsou ale nyní nikde skladem. Po těch třech měsících, co vzpěra nedělá co má, mě to pěkně štve. Dnes ráno jsem ze zoufalství koukal, kde ji pořídím za plnou cenu.
  23. Když jsem dnes vyrazil do Škoda servisu, abych domluvil termín výměny vzpěry pátých dveří, dozvěděl jsem se, že se musí vyměnit obě, protože se do nových modelů Superb Combi dávají inovované vzpěry (3T0827851B a 3T0827852B) a původní (3T9827851A) nejsou skladem. Jedna vzpěra stojí 8084,- Kč a s prací to celkem vyjde víc než 17 000,- Kč. Poradili mi, ať zkusím sehnat starší vzpěru a nechám jí vyměnit (prý se ani nemusí měnit software v autě jako u nových vzpěr). Prolezl jsem internet a zjistil jsem, že je cena starého typu vzpěry také v ceně přes 8000,- Kč a tak mě napadlo, zda tu není někdo, komu vzpěry měnili za nové (třeba v záruce) a někde mu leží jedna funkční vzpěra starého typu - u starých se nerozlišuje pravá/levá, u nový ano. Martin
  24. V servisu ŠA jsem byl. Kulanci ověřovali, ale neprošla. Auto prý nemělo servisní prohlídky včas (před pár měsíci jsem ho koupil z Německa a tak to zpětně těžko dořeším).
  25. Před nedávnem nám začalo v Superb combi zlobit elektrické zavírání 5. dvěří. V servisu zjistili, že se porouchala jedna vzpěra dveří. Cena je 8300,- Kč, což mě velmi nemile překvapilo. Máte někdo zkušenost s výhodnější koupí vzpěry, případně s její opravou (když je vzpěra ohřátá od slunce, občas funguje).
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
