Vikiman
Vše, co zveřejnil Vikiman
  1. Vikiman odpověděl na DEZENT's téma v Podvozek
    Barum Polaris 2 na 1.2HTP a mesto uplne staci, a za dobru cenu. Dal som tohto roku a som prekvapeny ze su celkom tiche.
  2. Vikiman odpověděl na DEZENT's téma v Podvozek
  3. Vikiman odpověděl na Kokeš's téma v Motor 1.2 HTP
    - este si nachystaj pre istotu jednu novu podlozku vypustneho srobu, ak by stara bola moc roztlacena, nemusi to opat tesnit...(rozmer presne neviem, najlepsie medena, v origo servise cca. 20Sk) - ked vyberies vnutro filtra, tak ta papierova vlozka moze ist dolu dost tazko...ale treba to jednoducho stiahnut - lepsie sa filter vybera ked das dole kryt motora, ide lahko, potiahnes hore...
  4. Vikiman odpověděl na mode's téma v Motor 1.2 HTP
    Mne pri serviske HTP 47kw naliali tiez 3.3L (z vlastnej 5l flase), po 20km som kontroloval a bol cierny jak bota ... navyse netesnil vypust. srob, oleja bolo daleko nad vrchnou ryskou ... tak som neriskoval a olej som si vymenil sam este raz (aj novu podlozku srobu, kua, v skodovke ma stala 23Sk). Neodporucam servis skoda v Dunajskej Luznej. Olej sledujem aj za tepla - cca. 2-3min. po jazde - vtedy je asi 50-60% medzi ryskami, aj za studena - po noci - vtedy asi 80% medzi ryskami.
  5. Vikiman odpověděl na TiGeRZ's téma v Motor
    Na 1.2 47kw mi dnes menili olej v origo servise (po 15.000) doniesol som vlastny Castrol Dynatec 5w-40 (vw 502 00) 5L balenie, po vymene vo flasi ostalo cca. 1.7L ... teda mam v motore minimalne 3.3L .... podla prirucky tam ide aj s filtrom 2.8L ... pri zahriatom motore bol olej daleko nad hornou ryskou (nedalo sa presne odcitat kde, ale celkovo nad tou zahnutou castou) ... vsade nalievaju a uctuju inak ... ale viac ma nasralo, ze do servisneho listu a faktury napisali olej: vlastny nevhodny ... ked som si to neskor vsimol a dodatocne sa stazoval (mali tam uviest typ oleja,lebo podla specifikacie je vhodny), poslali ma do prdele a ze tym ze dali moj vlastny olej, stracam zaruku na vady suvisiace s olejom ... kua, ale v pohode zobrali a dali tam moj olej a predtym neupozornili ... naist dobry servis je jak naist si dobreho zubara ... bolo to v origo skoda v dunajskej luznej (predavaju tam teraz Kia)
  6. Vikiman odpověděl na houmr's téma v Sport
    Tiez sa rad na bajku prevetram, foto neskor (ten moj by tu vyzeral jak stara kara 120ka popri tych vasich nabliskancoch, ale je to stary poctivy Marin '96), jeden z dovodov preco som zobral fabku combi je lahka preprava bajku a uplne mi vyhovuje, v pohode dam donutra cely aj s kolesami. Obcas by sa zisli aj partaci napr. na vyjazd niekde dalej od BA (napr. niekde na myjavu, ci strazovske vrchy...), na jeden den, autom ta a spat, na bajku pojazdit co sa da, takze kto ma chut, dajte vediet. Som z Bratislavy.
  7. Sused z vedlajsieho domu mi vylial na auto (asi rozpaleny) olej z panvice ci fritezy .... 4mesiace stara biela fabka vyzara jak ogrcana, smrdi jak cinska vyvarovna, na aute zvysky masa, tuku no nagrc pohlad a smrad, .... cela strecha, predne a bocne aj zadne okna ... husty humus .... nezabili by ste ho? Byvam v petrzke - ako v kazdom meste a sidlisku katastrofa s parkovanim ... jeden stary "koko...t" na 2 posch. domu, pred ktorym sa na chodniku, kde je dost miesta bezne a stale parkuje mi uz 2 krat oblial z kuchyne asi rovno zo sporaka starym olejom auto. Ked to bolo na starej 120ke, to sa este dalo...nikdy som sice tie stopy z laku nedostal a predal ju za par supov, ale nova biela fabia ... to ma uz fakt sere. Nejde to z toho dole, 2 hod. som to hborucou vodou a vsetkymi moznymi prostriedkami drhol a furt su tam flaky a smrad. Chlapik stary dedo, sa asi hra na policajta (ktori taketo parkovanie v pohode akceptuju) a riesi to takto.... ne aby ti dal listok za stierac ze "prosim tu neparkuj"...on ti na to rovno vyjebe vriaci olej ... a mas skodu za ... kolko asi? ... 20-30000? na tom laku su stale potom stopy, tesnenia okien poskodene, natieklo to asi do filtrov ofukovania a klimy, aj do dveri - v aute smrad jak svina .... kua co s tym? Chlapik priamo pri cine samozrejme neprichyteny, ale je jasne ze to robi on. Kua, mal som volat polisov hned, nech zapisu udalost, ale poznate to - vobec nebol cas, musel som koli praci okamzite odist ... ani fotak som nemal abych to zdokumentoval, kua Takze sa Vas ludkovia pytam, co by ste tym robili vy? Ja som normalne kludny clovek, lahko ale vzkypim, potom sa ukludnim ... a teraz dumam, pomaly, precizne, je cas pripravit pomstu .... ps: a to sa v noci snazim parkovat maximalne potichu, vypnem vopred radio, co najskor motor, jemne zatvaram dvere, abych spacov nerusil, parkujem tak, aby chodci v pohode presli...ohladuplne
  8. Odporucam Zederlock ... s tym sa da auto jedine nalozit na odtahovku ... ale v cechach sa zatial nemontuje. cena je 7990Sk, cca. 1-1.5hod. poctivej montaze
  9. A kterou pojistku jsi vyndal, když osvětlení kufru nemá samostatnou pojistku ?? Najprv som vybral-odpojil lampicku v kufri, ale kedze problem s dvermi kufra sa opakoval, jednoduhsie bolo pri probleme s dvermi odpojit poistku vnutorneho osvetlenia - je tusim na pozicii c.5., staci pozriet tabulku.
  10. Tiez mam tento problem ... par krat nesli otvorit, lampicku som radsej odpojil - vybral poistku. Ako mam tu packu ohnut? kladivom? asi to chce naozaj vliezt do kufru a vidiet jak to pracuje ... raz som s tym uz bol v origo servise, ale kym som dosiel, dvere sa samy zabuchli, takze sli otvorit a v servise potom zo mna xeli robit blba ...
  11. Vyznam ma len to, co je vidiet - napr. leptanie skiel. Ale sam som pri nahodnej kontrole nezazil, ze by si to polisi kontrolovali, ci mi to sedi s VIN v papieroch. Po roznych skusenostiach uz verim jedine Zederlocku....a vrele ho odporucam.
  12. Ahojte, ako spolupracovnik a partner firmy Zeder a zaroven dlhorocny fanusik Fabii, chcem aspon symbolicky vyjst v ustrety kolegom - majitelom Fabii a tak som sa rozhodol dat majitelom Fabii z tohto fora zlavu a zabezpecit prednostnu montaz Zederlocku priamo v Bratislave. Zederlock je u nas pomerne novy, ale bezkonkurencne najucinnejsi mechanicky zabezpecovaci system na takmer vsetky typy aut. Zamok sa montuje priamo na tyc riadenia, nie je mozne ho odstranit a vdaka specialnemu trubkovemu zamku a klucu ani otvorit ziadnym univerzalnym klucom. Jednoducho, ked je zamknuty, volantom neotocite a auto sa da ukradnut jedine nalozenim na odtahovku ... a tiez sa neda napr. vymontovat airbag. Montaz robia len specialne skoleni mechanici firmy Zeder, je to narocna odborna demontaz a spatna montaz systemu riadenia (volant, system volant. tyce...) na ktory sa napevno namontuje masivny zamok Zeder. Na Fabiu trva cca. 1.5-2hod.. Pri montazi mozte byt cely cas pri aute a sledovat jednotlive ukony. Zaroven sa nebuduje ziadna databaza klucov, ku kazdemu zamku su 2 jedinecne kluce, kopia sa da urobit len priamo vo f. Zeder v Prievidzi za osobnej ucasti majitela auta. Kedze v Bratislave zatial nemame stale montazne stredisko, treba sa na montaz objednat vopred a po nazbierani viac zaujemcov pridu mechanici zo Zederu na montaz do BA . V pripade dostatocneho zaujmu a vhodnych podmienok mozme dohodnut aj ine miesto. Viac informacii, ukazky systemu v praxi (mozte si pozriet na mojej sluzobnej Fabii) a OBJEDNAVKY na montaz v Bratislave ci inde: Viktor, tel.: 0902 407857 email.: zeder@ajeto.sk web: www.zederlock.ajeto.sk Cena systemu vratane montaze je 7900Sk (s dph) na vsetky typy aut, pre majitelov Fabii zaregistrovanych na tomto fore ponukam zlavu 300Sk (zlavu viem zabezpecit len pri objednavke vopred cezo mna). Samozrejme, tiez aj pre ine vozy Skoda a dalsie znacky, ale to uz bez zlavy...:-) A mozte pokojne spavat...
  13. Tak som sa bol na to spytat u predajcu... Zvuk motora - ze to je normal, nic sa neda robit..."to su tie 3valce" ... Zle sa zatvara kufor (raz nesiel otvorit, po case isiel) - prakticky nic, vyskusal, buchol, nechal tak Geometria-trochu taha dolava - presli sme v meste skusobnu jazdu - tvrdili ze je to ok, ze ked taha, tak musi tahat tak, ze pustis volant a po par metroch si v inom pruhu.... tak si musim zvykat...
  14. Ja som na tom podobne, fabka kombi ma asi 2 tyzdne a kufor sa stale zle zatvara - treba ho zatvarat ze nanho tlacim rukou a jemne pribuchnem, skusal som to aj jemnejsie a zvral sa do tej medzipolohy a zrazu ani otvorit ani zavret....len to po stlaceni (central) zvrcalo a nic .... tak som sa objednal do servisu, ale po 1 dni mi tam pri jazde nieco puklo a zrazu siel otvorit....ale zatvara sa furt tazko, takze to asi budem musiet riesit
  15. Nieco take sa mi zda ze by to mohlo byt, riesil si to este v zaruke? uznali?....asi sa budem musiet povozit na inych fabkach a porovnat, ci je to len na mojej a potom argumentovat....
  16. Ahojte, tesim sa z novej Fabky kombi 1.2HTP 47KW ... ten motor mi v meste celkom vyhovuje, zatial mam cca. 500km, ale co ma stale rusi, je zvuk od motora ... nemyslim ten typicky zvuk pre 3valec, ten pri jemnom jazdeni ani nie je pocut, ale zvuk co ide viac z prava (z pohladu vodica), kopiruje otacky, teda cim vyssie tym viac pocut a rastie aj jeho frekvencia...nieco ako zvuk elektromotora, take nieco som mal od rozvodoveho remena na inom aute, ale tu to asi nie je ta pricina....mate podobnu skusenost? Je to suvysly zvuk s intenzitou aj vyskou podla otacok Asi s tym pojdem k predajcovi, ale nechcem aby zo mna robili blbca, tak sa chcem pripravit a poucit. Diki
