Virtual Pedal
Pokud máš pera na vzpěrách a víko se ti po zmáčknutí tlačítka na DO samo opravdu otevře, tak to bude chodit taky... ;-)
Virtual Pedal
Tak jsem dodělal Virtual Pedal do Superba II a musím konstatovat, že pokud má člověk plné ruce, tak je to bomba... Stačí krátké kopnutí pod nárazník a víko se otevírá... Lze dodělat do Sup II a Oct III s KESSY a el. víkem kufru... https://youtu.be/2n22yyK7fo8
Odstranění-ztlumení pípání u 5.dveřích Combi
Umime to nastavit ... Praha 4 napis sz
Superb 2 hmlovky (mlhovky) s denným svietením
takhle to nefunguje, když se zapnou , tak i při snížení rychlosti cca 5min ještě svítí ....
- Nakodování denního svícení
Dlouhé kódování
Stahni si novej VCSD 812...beta, tam uz je na to ,,label'' ...
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
Chodi furt stejne, jakmile prepnu maxidot na navi , nebo treba jenom na radio - uz se z toho do vypnuti Columbuse nedostanu ... ( 3T0 ... )
Tak jsem udelal posledni pokus , odpojil jsem baterku a po pripojeni se uz do serv. menu normalne dostanu... Jeste jeden poznatek: V 10 bitove jednotce 19 (Gateway) se typ auta meni v bitu 8 ne 7
Uz jsem to v kanalu 50 prehodil na 1 , ale porad stejny .. At to drzim pri startu Columbuse, nebo pozdeji - vzdy se zobrazi jenom ty slozky AM FM DAB nic vic - zadna zmena
Ja chci jenom zjistit jaka je tam verze map , podle obsahu tam je zapadni evropa, ale jestli V3 , to nevim ....
Tak tlacitka na restart Columbuse fungujou, nabehne logo Skoda, drzim setup..... a opet se zobrazí pouze slozky FM,AM a DAB - nic jinyho. Delam to blbě ??? Foto
Chlapi nevite, jak na Columbusu 3T0 ... prejit do servisniho modu ? Kdyz pri startu podrzim 10s Setup , nacte se Service mode setap , ale jsou tam pouze slozky FM,AM,DAB - nic jineho Chtel jsem se podivat , jaka je tam verze map , koupil jsem Columbuse s nahranejma mapama, bez DVD Na vagu je HW03 0409 Nevi nekdo ?
Vybíjení autobaterie
Jen tak pro zajimavost , jak se uvede diagnostikou do SLEEP modu ?
GSM II HF Bluetooth
Tak jsem si prave dodelal org. HF Bluetooth do sve Octavie II a sparovano s MDA HTC Tytn ( Windows Media 6 ) od O2 a vsechno funguje naprosto skvele ... ( nacita tel.seznam , neprijate , prijate .... proste bomba )
