Mara Vlk
  1. Tebe zajima pouze pole 4 v kanale 4. To se meni pokud hybes s kolem vacky . Pri zahratym motoru by mela byt 0 ale klidne i -+0.5. Odesláno z mého SM-G970F pomocí Tapatalk
  2. Jak to dopadlo ? Odesláno z mého SM-G970F pomocí Tapatalk
  3. Ahoj. Jak dopadlo reseni s tou spotrebou? Je to uz doba ale mam stejny problem. Klika vacka sestelovana. Spotreba kolem 6l. A okamzita na volnobeh 0.6 l Odesláno z mého SM-G970F pomocí Tapatalk
  4. CZK 54.97 24%OFF | THINKTHENDO 2018 New Portable Key Fob Signal Blocking Cage Protector RFID Blocking Car Keys Carbon Fiber Texture Organizer https://s.click.aliexpress.com/e/bhSFHTG5
  5. Pro všechny kteří nechtějí dávat nesmyslnou částku 1800 Kč za obal na klic který blokuje kessy signál. Třeba se tento někomu bude hodit. Funguje skvěle, mam ho. CZK 56.32 https://s.click.aliexpress.com/e/i7UGVDR Odesláno z mého SM-N910F pomocí Tapatalk
  6. Mám najeto 115000 a DSG a po přehřátí stoupla spotřeba o 1.2 l. A regenerace skoro pořád aktivní. A věcne pára z výfuku. Hlavně po městě. Dal jsem zpět starý SW a opět spokojenost. Odesláno z mého SM-N910F pomocí Tapatalk
  7. Vyměnil jsem řidici jednotku h.f za novější. Tato už nedělá.
  8. V etce jso 2 verze. Cena cca stejná.
  9. Na nohy jsou ledky kničemu. Moc svítí a nejdou regulovat přes maxidot. V noci je to šílená záře. Myslím že by šli požít led lampičky ze sup3 a ty už regulovat pujdou. Testoval to nekdo ?
  10. Nechtěj :-D. A doufej že to byl jen rozmar elektroniky:-D
  11. Doufej že nemáš vodu ve světle. Stava se to běžně u starých světel. Popraská kolem kraju plexy a začne do něj zatíkat a mlžit se. Odnese to jednotka která je umístěna přímo na dně světla. Pak vyměna celého světla a jednotky..
  12. V diagnostice musí být chybová hláška pokud i zhasíná výbojka.
  13. Da se proměřit přerušení dečky ale bohužel ne jeji odporova vlastnost a tim pádem výkon ohřevu.. pokud hřeje málo oproti jiným autum či druhe sedačce jsou vadné dečky.
  14. Opravě tě příjde nejlevněji nebo stejně draho ve škoda servise. Vyměna je drbačka tu si člověk nechá zaplatit i když to budeš dělat doma. Na vyměnu obou deček je cca 2.2 h. Tuto práci doma nedělám nevyplatise to. Zajed do nejdližší škodovky s šikovným elektrikářem a nech nacenit opravu. Nebo sežen dečky leněji na netu a nech udělat jen práci.
  15. Budeš muset vyměřnit vyhřívací dečky obě. Sedak i opěrák. Už jsem to na par autech řešil.
