majo777
Superb Klub
Vše, co zveřejnil majo777
  1. dnes som aj ja uspesne zvladol vymenu spatakov za facelift, a tak ako tu pisal wladi naj navod je na passatplus.de kto uz to podla tohto nezvladne tak ja uz nwm inak som skladal spataky s el.sklapanim a pamatou z passata a spataky zo superba FL s podsvietenim a bez el.sklapania. Spokojnost sama
  2. majo777 odpověděl na TomASS!'s téma v Interiér
    inak ak to niekomu pomoze, ja som svoje ulomene tlacitko nalepil na obycajny silikon boli klasicky ulomene len tie packy, vnutri mechanizmus fungoval, tak som to len trochu naplnil silikonom tu hlavicu v mieste kde je tlacitko, aby to bolo pruzne pri stlacani a funguje to v poho a nic nevypadava sice nesedi presne na milimeter ale lepsie ako po vyskoceni ho hladat po podlahe...
  3. Dikes za radu, skúsim to teda pozrieť, aj keď auto ide ticho, nič nehučí netrasie, okrem toho klopania... Dám vedieť potom.
  4. seruste, mám podobný problém, z prednej časti pri jazde rovno mi niečo pravidelne klepe, je to niečo ako klop-klop, a je to závislé od rýchlosti auta, čím rýchlejšie idem tak tým rýchlejšie to klepe... Robí mi to tak mesiac-dva, cca od výmeny brzd.platničiek a zimných pneu...Pozrel som obe kolesá a nenašiel som nič čo by niekde drelo pri otáčavom pohybe... Skúsil som aj vymeniť kola späť na letné, ale robí to tiež. Niekedy mi preblikne kontrolka ESPčka, ale to by som pripísal skôr podhustenej pneu... Pozeral mi to jeden mechanik a povedal že to bude buď kĺb alebo ložisko, ale že kĺby nemajú nejaké veľké vôle, tak že to mám nechať ešte dozrieť ako sa to vyvinie. No vedel by niekto poradiť lepšie?.....
  5. sakra až teraz som zistil, že účasť neni automatická tak ma tam prosím ťa dopíš +1, inak ako je to s obsaditelnosťou počet chatiek vs. počet účastníkov?
  6. majo777 odpověděl na TomASS!'s téma v Interiér
    no moc si nás nepotešil.... a dali sa kúpit rôzne imitácie alebo len jedna- to drevo?
  7. ahojte, neviem kam by som mal moju otázku zaradiť, chcel by som sa spýtať či je spodný kryt motora zámenný medzi passatom b5 a superbom 1? máte niekto skúsenosti? diky...
  8. tak za mňa dobré miesto na zraz u nás na SK, aby ste to z CZ nemali ďaleko, sú dva tipy: buď kemp Vyšné Kamence pri Terchovej, s možným výletom s autami do Vrátnej, alebo kemp Slnečné skaly pri Rajeckých Tepliciach s výletom na Rajeckú Lesnú a Čičmany.... Od hranic CZ/SK Lysa p/Makytou cca 60km....od oka
  9. tiež som už dom, bohužiaľ až teraz, nakoľko som bol svedkom dopravnej nehody motorkára, ktorého sme ratovali... Ďakujem Vám všetkým za super akciu, ste super banda a teším sa na ďalšiu akciu
  10. majo777 odpověděl na TomASS!'s téma v Interiér
    ako si dopadol s tým tlačidlom tiptronicu?? mám ten istý problém....
  11. skús pozrieť tú kabeláž aj vzadu vľavo pod kobercom pri prahu, tiež som to nemohol nájsť, ale treba riadne odmotať ten zväzok a nájdeš ten spoj cca desiatich červených káblikov v kope. skontroluj ten spoj, a určite ti to bude potom fungovať
  12. ahojte, kto ide z SK na zraz? ak tak by sme tam mohli ist spolu, ak to ma niekto po ceste okolo ZA-PB
  13. SZ ti nieje možné poslať...
  14. ako sa im ju podarilo nájsť?
  15. yesss už aby to bolo
  16. ešte prikladám foto
  17. ahojte, tiež mi nefungovalo celé osvetlenie interiéru aj pod nohami aj vo dverách, ale dnes som to konečne dokončil a naozaj treba ísť po kábloch a hladať tie spoje v priesvitných bužírkach vo zväzku kabeláže, ktorá ide popri prahu od šoféra až po zadné sedačky...je to tam celé zaoxidované a treba pozrieť nielen vpredu pri komfortke ale aj vzadu za sedačkou, ja som to mal zle paradoxne za sedačkou, kde bol koberec suchy... v predu pri komfortke som mal 6 spojov, a vzadu som mal 4 spoje, ktoré boli total prehnité. Po očistení a popájkovaní konečne všetko svieti ako má huraaa
  18. Hmm to poteší...
  19. niekde na nete to bolo už rozoberané, že by s tým bolo veľmi veľa roboty a je to prakticky nemožné, hlavne kvôli elektronike... inak ako ti odišla tá prevodovka? koľko mala km?
  20. sakra, pomaly celý deň som tu presedel a ajhla téma existuje... diki za presun
  21. Ahojte, nedávno som sa stal šťastným majiteľom škody superb edition 100 1.9 TDI s automatickou prevodovkou. Predchádzajúci majiteľ mi tvrdil, že olej v prevodovke bol vymenený, ale mne to nedalo, tak sme s kamarátom ten olej vymenili... samozrejme že olej vymenený nebol, bol čierny ale nesmrdel, a vytieklo iba cca 3l... Prevodovku sme naplnili presne podľa návodu takmer 6,5l oleja, čiže olej v prevodovke chýbal... Po výmene sa celkovo zlepšil chod auta, preraďovanie bolo celkovo jemnejšie a plynulejšie a nevytáčalo motor zbytočne do vysokých otáčok, a dokonca pozorujem nižšiu spotrebu paliva, zatiaľ o cca 0,5l. Jediné čo ma zatiaľ trápi je, že pri preraďovaní z 2. do 3. bolo cítiť šmýkanie cca 1 sek a až potom zabral 3.prev.stupeň, po výmene oleja je to omnoho menej citeľné, ale všímam si to...ak by niekto vedel poradiť čo by to mohlo byť... Inak by ma ešte zaujímalo, aké máte vy skúsenosti s výmenou oleja v automatickej prevodovke, 9 z 10 odporúča výmenu, ja by som ju odporúčal tiež. Sorry ak sem táto téma nepatrí, som tu nový, ale zaujímali by ma vaše postrehy. Ďakujem
