Chamaco
Facebook Uživatel
Vše, co zveřejnil Chamaco
  1. Áno som z RV, ale auto som kupoval zo Škodovky zo Zvolena, ktoré je odo mňa 150km. Napísal som, že tu v okolí sú rôzne ďalšie. Ale tento poznám a som s nimi spokojný. Preto nechcem ísť nikam inam. Tu v RV servis škoda nie je. Ale je Hyundai a Renault. Tam by som ešte vedel ísť, preto som sa aj pýtal či je problém ak by som šiel tam. Momentálne kvôli práci neviem isť mimo RV. Ale ak sa dá ísť aj po presiahnutí limitu, tak radšej pôjdem do ZV, kde viem ako a čo robia. :-)
  2. Ja som im tiež písal a spýtal som sa aj nato, či je problém ak prídem pozdejšie. Robia až v pondelok, tak čakám čo odpíšu. Ak by to bolo tak, ako píšu tebe, tak by to bolo super a bolo to vyriešené. Nechcel by som ísť inde, pretože som s nimi spokojný, chodím len tam a nechce sa mi to riskovať u niekoho nového. :-) Ak sa mi to podarí nejak vyriešiť isto napíšem riešenie, nech to vedia aj iný ak sa stretnú s tým tak ako ja.
  3. No o peniaze nejde, ide o to, že nie je čas isť 150 km do autorizovaného servisu. Z práce sa teraz koncom roka neviem uvoľniť. A myslíte, že je problém ak sa presiahnu tie zostávajúce 1400km? Išiel by som pozdejšie? Poprípade je problém ak by som šiel do iného autorizovaného servisu, napríklad Hyundai, alebo Renault? Tie su aj u nás.
  4. Super si mi poradil. Podla tej blokovej výnimky som to našiel na internete aj presné vyjadrenie zo servisu kam chodím. Takže môžem si vybrať ktorý koľvek servis, len tam musí byť dodržaný postup. Vďaka za pomoc.
  5. Prosím ťa, čo znamená bloková výnimka? Niekde sa píše, že už servisné prehliadky nemusia robiť len autorizovaný servis. Pretože tie ostatné sú potom voči nim diskriminované.
  6. Ahoj, chcel by som sa vás opýtať potrebujem už ísť na výmenu oleja. Interval ukazuje už len 1400 km. Musím isť len do autorizovaného servisu Škoda, alebo si to môžem ísť dať urobiť aj do nejakého iného servisu. Môj servis Škoda je vzdialený odo mňa 150 km, ale tu v mojom okolí sú rôzne ďalšie. Zatiaľ som na každú servisnú prehliadku chodil do škodovky, ale teraz sa tam neviem dostať. Auto je ešte v záruke. Ďakujem za info.
  7. Možno áno, povedali hlúposť ale pre mňa je hlavné, že to spravili.
  8. Sorry, ale už sa mi to podarilo vyriešiť. Presne mesiac predtým ako to začalo robiť, mi menili v škodovke predný svetlomet. A keď to spravili tak ho nenahrali do RJ, že je tam nový kus. A RJ vraj má limit 30 dní nato aby sa to do nej nakonfigurovalo a nahralo. Ak sa to nespraví tak začne robiť takéto hlúposti. Tak mi to v servise hneď na počkanie aj spravili cez diagnostiku. A odvtedy to nerobí problémy. Funguje to bez problemov. Nenapadlo ma že by to mohlo s tým súvisieť a nečakal som že v riadnom autorizovanon servise na niečo takéto zabudnú. Ešte raz sorry, že som sa tu neukázal
  9. Prosim podrobnejsie vysvetlit ten spodok spinacky. Nie celkom chapem co to moze znamenat. Dakujem
  10. Poobede skúsim tu diagnostiku. Snáď niečo nájdem čo by to mohlo byť. Baterka by mala byť v poriadku. Minulý týždeň som bol na servisnej prehliadke v škodovke a bolo všetko ok aj baterku premerali. Len to dosť štve lebo neviem čo mám čakať že nepôjde. A jazdím s ním každý deň.
  11. Zdravým, prešiel som všetky príspevky v tejto téme ale nenašiel som to čo potrebujem. Včera večer keď som sadol do auta a naštartoval a zapol svetlá tak sa mi nechceli vôbec zapnúť. Vypol som a zapol ich a aj tak nesvietila ani jedna. Asi pol hodiny predtým ešte svietili. Tak som vypol motor a vytiahol kľúč. Znova naštartoval a už svietili. Dnes ráno som šiel do práce a tento raz mi nešlo kúrenie, respektíve ventilátor sa nezapol ani po pól hodine jazdy. Tak som zastavil znova vypol motor a vytiahol kľúč. Keď som naštartoval tak sa zaplo už aj kúrenie aj s ventilátorom. Môže to celé nejak súvisieť a kde by mohla byť chyba. Vie mi niekto poradiť kde hľadať chybu, alebo stretli ste sa s niečím takým? Ďakujem za poradenie.
  12. Zo servisu kam chodím s autom, mi odpisali len toľko: Rapidy tento prvok výbavy neobsahujú alebo neviem o tom že by mala Rapida signalizovať vypálenú žiarovku. Fabiu z 2001 ktorú som mal predtým to podporovala. Je zaujímavé, že čím novšie auto, tým menej výbavy, ktorá by bola užitočná. Skúsim ešte raz vybrať tú smerovku a uvidím ako sa zachová.
  13. Mám MR 2015
  14. Zdravým, snáď napíšem do správnej témy. Vo štvrtok večer som si všimol, že mi nesvieti jedna žiarovka v stretávacích svetlách. Ale na palubovke mi nezasvietila žiadna kontrolka, ktorá by ma na to upozorňovala. Skúsil som vybrať žiarovku zo smerovky, ale tiež neupozornilo. Ako to máte vy, upozorní vás ak vám vyhorí žiarovka? Mne sa to stalo prvý krát,že vyhorela. Hneď som po kúpe auta žiarovky vymenil, za Philips, kvôli tomu, že originál boli strašne slabé. Mám spaceback výbava ambition plus. Ďakujem za názor
  15. Zdravim, chcem sa ujistit od niekoho skuseneho ci tento kabel bude vhodny pre Rapid model 2015 pre kodovanie? https://www.aliexpress.com/item/VAG-COM-15-7-0-VAGCOM-15-7-VCDS-HEX-CAN-USB-Interface-FOR-VW-AUDI/32765680568.html?spm=2114.30010308.3.2.NlI6QG&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10000007_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_10073_10097_10100_10096_10070_10052_10050_424_10051,searchweb201603_1&btsid=26ece1c5-b8cb-40c7-9491-0cb94a205595
  16. Wirer a v ktorom bode to vies nastavit, aby to reagovalo, napriklad na otvorenie vodicovych dveri? A pri corner funkcii, aby svietili hmlovky pri spiatocke. PS: sorry za to citovanie
  17. Wirer diky moc, ze si to takto rozpisal. Cez vikend to pojdem vyskusat spravit a dam vediet ako to ide. Svetelny senzor nemam, ale ak pojde ten coming home, aj to je super. Vies mi este potvrdit ci je spravny tento postup na corner funkciu, alebo mas nejaky lepsi postup? Controller 09 - Central Electronics16 - Security Access - enter 3134710 - AdaptationsChange (5)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B 12 to Abbiegelicht linksChange (5)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion B 13 to Abbiegelicht rechtscez VCDS
  18. Moze mi este niekto poradit ako aktivovat coming and leaving funkciu? Kde to najdem. A ci to treba len povolit, alebo nieco doplnat. Dakujem
  19. Zdravim, chcem sa opytat aku mate RJ a vybavu ak ste si vedeli aktivovat corner funkciu? Ja mam RJ2015, a vybava ambition extra, cize aj hmlovky. Tuto funkciu by som chcel aj ja, ale niekto vravi, ze nie je mozne ju aktivovat. Dakujem
  20. Zdravim, podarilo sa niekomu dokodovat funkciu corner na rapid 2015? Ked som to zistoval ja, tak to nikto nevedel, teraz sa zacalo pisat, ze sa to niekomu podarilo. Tak ak ano, ako ste to nakodovali? Vdaka
  21. Chamaco odpověděl na Chamaco's téma v Exteriér
    Mne osobne zalezi na tom aby som nemal hned po prvej zime kapotu dorananu od kamienkou, atd. Auto ma dva mesiace a nechcem nech kvoli par mesiacom vyzera doranane. Na starej fabii mi to az tak nevadilo, ta mala uz par rokov za sebou. Rozmyslam aj nad jednym aj druhym. Este nie som rozhodnuty. Tie folie su fajn, zatial hladam niekoho kto to robi v mojej blizkosti. A porovnam si cenu a kvalitu. Pouzil niekto z vas nejake folie s ktorymi bol spokojny ? Ale tie kozene potahy tiez nie su az take zle. Ale kazdy si robi podla seba a podla svojich priorit...
  22. Chamaco odpověděl na Chamaco's téma v Exteriér
    Ake folie mas napriklad na mysli? Ten phanterba potah sa mi celkom paci, zakryje to cely predok.
  23. Chamaco zveřejnil téma v Exteriér
    Zdravim, skusal som hladat podobnu temu aku zakladam ja, ale nenasiel som, tak zakladam teraz. Ako si chranite prednu kapotu v zime pred kamienkami a odletujucim strkom na cestach? Hladam plastove kryty ake su na vacsinu aut, ale nikde som nenasiel na rapid. Co pouzivate vy, a co by ste odporucili? Mam Rapid SB. Dakujem za vase skusenosti.
  24. Chamaco odpověděl na Kokeš's téma v Interiér
    Ale, to ze ja ho otvorit viem, ale na viac ako jeden krat.
  25. Chamaco odpověděl na Kokeš's téma v Interiér
    Zdravim, mam jeden problem. Pred casom som menil zamok vo dverach vodica. Odvtedy sa tie dvere po zatvoreni a naslednom otvoreni centralom nedaju otvorit na prvy krat. Zo zaciatku to slo na dvakrat, to mi az tak nevadilo, tak som to neriesil, ale teraz je to uz horsie. Musim klucku potiahnut viac krat. Lanko je napnute dostatocne v tom by chyba nemala byt. Viete mi niekto poradit cim to moze byt a ako to viem opravit? Jedna sa o fabia 2001 combi. Budem vdacny za kazdu radu.
