Start stop nefunguje / vysoka spotreba elektriky
ahoj, me uz prehrali SW trikrat a vymenili na scale 1.0 81kw kde co a ted se me tam objevila uz po treti zavada START-STOP a vysoka spotreba energie pro vozidlo i behem jizdy cca 20km .. a skodovka si s tim nedokaze poradit silenyyyy..
Zavada start-stop
tak v prosinci sem byl naposled v autorizovanem servisu, dle infa prehrali jen SW, temer 3 mesice bez problemu a v patek opet ZAVADA START STOP, auto jinak jede normalne, zadna jina zavada.. fakt uz sem z toho nestastnej a nevim co delat.. leda to, ze je to uz po treti ta sama zavada tak odstoupit od kupni smlouvy, jelikoz do konce standardni dvoulete zaruky me zbyva cca 7 mesicu Uz neverim ani v to, ze bych zkusil dalsi jiny autorizak ..ale pri odstoupeni od smlouvy me stejne jine auto nedaj a otazka je jestli by vratili plnou cenu auta po te dobe..
Zavada start-stop
Ahoj, tak po 4 mesicich je zavada opet tady..takze smer autorizak, nevite jak pristupuje skodovka k autum, kde se opakuje porad dokola zavada a nejsou schopni to opravit? Dekuji
Zavada start-stop
Ahoj, vymenili me zpetne vedeni k nadrzi a cca mesic bez problemu,
Zavada start-stop
No zatim vysledek nemam, pokracovani 17.5, vymena kabelaze k nadrzi..kdyz toto nepomuze vymena nadrze.
Zavada start-stop
Jj SW sem resil taky a tam rikali, ze je tam posledni dostupny a ma teprve vyjit novy, ale kdyz to dela i s novou ridici jednotkou bude to jinde..to teda je to pecka :(
Zavada start-stop
Nn nebylo, tankuji vzdy do cvaknuti pistole.. polemika ve skodovce byla.. a prej i spatne nastavena pistole atd.. neresil jsem to, protoze nadobku vzala na sebe skodovka, posypal sem si popel na hlavu a neresil to s tim, ze je to uzavrene.. ale nebylo a neni.. jo problem bude jinde.. ale nikdo nevi kde.. a ja jsem z toho akorat nasranej :(
Zavada start-stop
Ahoj, Mam 6mesicu novou scalu 1.0Tsi 81kw, posledni mesic se me objevuje sporadicky na infotaimentu a pripadne palubce ZAVADA START-STOP, odvezeno hned do autorizaku, na diagnostice pri prvni navsteve Chyba odvetravani nadrze, udajne jsem pretankoval, vymena nadobka s aktivnim uhlim, odjizdim ze servisu a po 200m opet zavada START-STOP, dalsi akce vymenena kabelaz, jezdim s tim cca tyden a opet 3x po sobe po ranu zavada START-STOP, v autorizaku uz na diagnostice zadne chyby po te prvni.. po treti navsteve vymenana ridici jednotka.. ujedu 200m a na infotaimentu opet zavada START-STOP.. uz jsem na skodovku dost nasranej, protoze tohle uz je masakr. Jina zavada na aute se neprojevuje, kontrolky zadne nesviti, zavada se objevuje sporadicky, nekdy po 200m, nekdy po 100km, po opetovnem nastartovani je to bez zavady na nejakoou dobu.. Nesetkal se s tim nekdo? Dekuji
Výměna předních a zadních kotoučů a destiček
no trochu vibruje volant, pedal jde docela dolu, je mekky.. takze co na to koukam, necham to prihlidnout a vymenit asi zadni a uvidime ma to najeto 137 000km, mame to od nejakych 65000..
Ahoj, Mam skoda Fabia 2 1.4 63kw, resim vymenu brzd, na STK me rekli, ze zadni uz jsou mizerne, predni jakz tak. Na kolik tak muze vyjit vymena zadnich (desky + kotouce) popr. komplet ? S autem planujem jeste jezdit tak 3/4 roku, pak budem resit nove. Dikec
1.4 63kw studeny start - problem s otacky, klepani
Ahoj, Mam Fabii II r.v2008 1.4 63kw, posledni dobou se me stava, ze po startu za studena mam nejprve otacky par chvil na cca 1000 a po par chvilich to nachvili vyskoci na 1100 a drobne cejtim od podlahy klepani, pravdepodobne od motoru jak jsou vyssi otacky, po cca 30s-1min otacky spadnou opet na 1000 a je to ok, kdyz se chci rozjet hned at me prijde takove linejsi, kdyz pockam az otacky spadnou tak to jede normalne. Behem jizdy nepozoruji zadny problem nic. Byl sem s tim u znameho pripojil to na VAG a zadna chyba nenalezena, tak nevim. Jinak je to jen, kdyz je motor studeny, pokud k autu prijdu treba po hodce co sem s tim jel tak je to OK a chova se to normalne je to jen, kdyz s autem jedu po delsi dobe = studeny motor? Diky za jakoukoliv radu M.
svítí ABS a ASR
Tak u mě po třech dnes opět problém přetrvává, naposled jsem zkoušel pojistky paskovy a nechal to smazat VAGem a druhý den po smazaní zase, poslední nápady co jsou je prohodit ložiska na zadních kolech, jestli se pak na VAGu neukáže chyba pravého místo levého zadního snímače a pak projít celej kabelovej svazek, ale na prd je, že chyba je nahodilá takže se to asi těžko dá měřit.. nevím co s tím už, nemůže bejt něco s brdovou kapalinou? není tam nějaké čidlo nebo senzor? jinak už nevím.. už mám dost
svítí ABS a ASR
Asi trochu blbej dotaz, ale pokud chybu nesmazu VAGem a necham ji tam muze se to projevovat a kontrolk svitit a je nutne to smazat na VAGu? Diky
Letní pneumatiky
Ahoj, nějaké zkušenosti s pneumatikama Bridgstone, koukám po novejch letňákách na Fabku II., a známej nabízí za slušné peníze Bridgstone ER300 195/55 R15, jinak kdybych nemel moznost tak druha varianta by byli barumky brilantis 3. V letě najezdim tak 8000 max., a v klídku a pohodě, co jsem koukal na netu tak je dobře hodnotěj, že držej hodně dobře na vodě.. barumky asi klasika takovy průměr u těch 3? Dik za radu
Velikost disků
ok diky, jinak na ty disky bez problemu pujdou ty 55 ?
maxim12
