Vše, co zveřejnil Fulaing
KESSY - bezklíčkové odemykání, zamykání a startování vozu
Mám O3RS MR14 a chtěl bych dodělat KESSY i do zadních dveří. Neřešil to už někdo? A neporadil by s kabeláží? Snažil jsem se najít to v elektrických schématech, ale nic jsem nenašel.
Možnosti kódování u OIII
Moje chyba, asi jsem neuvedl přesně. Nejde o zhasínání DRL při funkcích Blinken links (rechts) Hellphase nebo Dunkelphase, ale o zhasnutí DRL při delším blikání na Blinken links (rechts) (beide Phasen). Řešil to tu Ozi Toretto dřív. Řešení jsem nenašel a prý to nakonec stejně nechal na pohasínání. Tak jsem chtěl tuhle myšlenku oživit, jestli ji někdo třeba nedořešil.
Ano, jde o O3 předFL. Oproti pohasnutí jsem do kanálu Leuchte2 ... Dimmwert nastavil 0 místo 25, jinak jsem nechal nastavení stejné jako pro pohasnutí. Leuchte2 Dimming direction jsem nastavil na minimize.
Nakódoval jsem vypínání DRL při blinkru, ale hází mi to chybu DRL. Poradí mi někdo, jak to obejít? A poradí taky někdo, jak změnit nastavení senzitivity světelného čidla? I když v infotainmentu nastavím spínání světel na pozdní, tak mi přijde, že spínají nesmyslně brzo. Děkuji za rady
- MaxiDOT
MaxiDOT
Ahoj všem, rád bych se zeptal. Chtěl bych si nechat vyměnit polodot budíky za maxidot RS ve své O2 2005 BKD. Které budíky mám sehnat (jaké číslo dílu)? Nebo je to jedno a půjdou ke mě napasovat a spárovat jakékoliv budíky z O2 RS TDI předfl? Díky za jakoukoliv odpověď.
Aktualizace map RNS315 z SD karty
Díky Clouseau, výborná komunikace, velká ochota a všechno šlo velmi rychle. Mapy fungují dobře. Děkuji
Podtlakové hadičky BKD
Zdravim, chci se zeptat, jestli nemá někdo zkušenosti s výměnou podtlakových hadiček na motoru 2,0 TDi 16V 103 kW (BKD). Potřebuju vědět délky jednotlivých hadiček, našel jsem si v ETCE, že jich je šest a odkud kam jdou, ale nenašel jsem rozměry (vnitřní průměr a délku jednotlivých hadiček). Neví někdo? Neporadí?
