fab.1,2 12v
Taky mám takový pocit , že to bude ŘJ. Ale nevím jestli to bude tak jednoduché přehodit jednotky !! Mám dojem že tam budu potřebovat nějaké kody.
fab.1,2 12v
Vyzkoušel jsem , ale bezvýsledně. Dalším bádáním jsem zjistil, že při 3000ot. mi vypadne signál ovlání vstřiků!!!! Snímač otáček signál dává!!! má někdo ještě nějaký nápad ?
fab.1,2 12v
možná je to podobné , ale mi seuž to nechytí ani při 3500ot.
fab.1,2 12v
Prosím poraďte. Mám Fab. 1,2 16v jede docela slušně do cca 3000ot pak ůplně vypne jako když vypadne elektrika, a motor začne pulzovat (zapne -vypne). Hlásí závadu snímače vačkové hřídele, i po vyměně za originál. Rovody se zdají být v poho.
Chlazení
to asi ne. To by aspoň tlakovalo do vody ? Nebo se pletu ??
- Chlazení
Chlazení
borci poraďte . Mám taky problem s chlazením na Oct. 1,6 75 Kw motorBFQ , je tam elektronický termostat a nchce se zahřát na provozní teplotu, pouze na 55 stupnů . Termostat nový , čidla taky .Samy se spouštějí ventilátory na chladiči.
Motor 1.6 MPI 75 kW
Může mi někdo poradit jak na to ? Vyměnil jsem váhu vzduchu i vetil odvěrtáváni. Na vagu mi to pořád vyhazuje : Adresa 01: Motor Objednací číslo řídící jednoky: 06A 906 033 BG Systém a/nebo verze: SIMOS33 1.6l 2V 00HS4600 Kódování: 00031 Číslo dílny: WSC 31480 Další informace: TMBCX41U732679100 SKZ7Z0B1449145 6 závad nalezeno. 17811 - system zpetneho vedeni vyfuk.plynu - regulacni odchylka P1403 - 35-00 - - 16485 - meric hmotnosti vzduchu (G70): neverohodny signal P0101 - 35-00 - - 16556 - rada valcu 1: system odmerovani paliva: system prilis bohaty P0172 - 35-10 - - - Sporadická 17811 - system zpetneho vedeni vyfuk.plynu - regulacni odchylka P1403 - 35-10 - - - Sporadická 16935 - snimac tlaku v posilovaci rizeni (G88): neverohodny signal P0551 - 35-10 - - - Sporadická 16556 - rada valcu 1: system odmerovani paliva: system prilis bohaty P0172 - 35-10 - - - Sporadická
Felicie 1.3
Tak jsem konečně na to přišel- Byl to katalyzátor, byl totálně ucpaný.!!!!!
Felicie 1.3
I rozvody jsem rozdělal a radši i vyměnil. Rozdělovač je ok protože při prvním startu se rozeběhne a ihned zhasne, apak to fouká do sáni ....... asi sundám i hlavu .!!!
Felicie 1.3
Palivové čerpadlo jede jak pominuté . to bylo první co jsem zkoušel. U ž fakt nevím:076
Felicie 1.3
Poraďte někdo co s Fel. - Nejde nastartovat všechny komponenty jako snímač otáček , ŘJ, zapalovací cívka, svíčky, kabely, jsou nové!! Chová se to záhadně- při prvním startu jakoby to chytlo , vytočilo do otáček a zhaslo. Pak při startováni to sporadicky se snaží chytit, přitom se benzín jakoby vrací do sání.Rozvody jou taky vyměněny. Jedná se o jednobodové vstřikování. Samozřejmě Vag mlčí-žádná závada!
Airbag - svítí kontrolka
Mám podobný problém-svítí kontrolka. Ale VAG hlásí že je řídící jednotka bez závad.
Volnoběh OCT 1,6
Tu jsem vyměnil jako první . byla trochu poškozená a následně opravovaná. tak jsem dal novou origo.
Volnoběh OCT 1,6
Dal jsem novou !!!!!!!!....................
karel55
