1.6 TDI CR (66 kW)
Ja som menil cca pri 190tkm, už bolo počuť ako "húkajú" kladky..
- Bolero
Projektorová světla
Pre začiatok skús urobiť testovaciu fotku ako svetlami svietiš z rozumnej vzdialenosti na stenu. Tak uvidíš aspoň približne či sa niečo deje a možno aj čo sa deje. Niečo takéto: (Je to fotka F2 FL 2010 pár dni po nastavení regloskopom)
- Vymena projektorov H7 za klasicke paraboly H4
LED místo žárovek
Keď chceš Čínu, tak skús pozrieť tie čo som mal na aute ja, máš tam aj fotky aj link http://forum.skodahome.cz/topic/129860-fabia-combi-elegance-16-tdi/page-7#entry1979133
LED místo žárovek
Ale samozrejme že to je na trhu: 3000K http://www.formotor.sk/autoziarovky/7281-osram-ledriving-p21w-12v-4w-3000k.html 6000K http://www.formotor.sk/autoziarovky/7280-osram-ledriving-p21w-12v-6000k.html Normálne uvažujem že do by som si to kúpil do Golfa aspoň do spiatočky
LED místo žárovek
Ja som vždy do DRL chcel kúpiť toto: http://www.osram.cz/osram_cz/produkty/svetelne-zdroje/osvetleni-vozidel-a-jizdnich-kol/automobily/led-vnitrni-osvetleni/ledriving-p21w-premium/index.jsp, ale už som to nestihol
Originálne príslušenstvo: držiak multimédii
M8 je cca také veľké ako iPhone 6 nie? A iPhone 6 tam nevlezie ani náhodou.
Bolero
V tom prípade jediné čo mi napadá je, že by ti mohlo blbnúť tlačidlo na posúvanie skladieb..
Bolero
SD karta alebo CD? Ak CD tak by som to chápal..
1.6 TDI CR (66 kW)
Neviem no veru, 6.2L som hádam ani nikdy v živote u Fabie 1.6TDI nevidel, pokiaľ trasa bola dlhšia ako 10km Moja (2010) chodila aj po 220tkm priemerne na tých 5L a otcova (august 2014) má priemer nejakých 4.6L. Akurát v sobotu som s ňou išiel po dlhšej dobe až som neveril ako to vie chodiť (a nie, nebolo to dole kopcom ) A potom mi niekto bude tvrdiť že 1.9 TDI chodí skoro zadarmo..
Roomster 1.6 TDI - Kontrolka zhavenia
Mne toto robilo keď mi odišlo EGRko. Plus ešte motor zvykol padať do núdzového režimu.
Bolero
Len musíš počítať s vysokou pravdepodobnosťou že to Bolero bude pri práci s veľkými SD kartami (hlavne pokiaľ budú obsahovať veľa priečinkov a podpriečinkov) veľmi pomalé: Na základe toho čo som sa dočítal, tak Bolero v tvare RCD510 je postavené na HW/SW ešte prvej generácie RCD510. Druhá generácia s tým problém už nemá, ale na nej bolo pravdepodobne urobené Bolero ktorého obrázok si postol vyššie. Môžem to povedať aj na základe osobných skúseností: Vo F2 som mal Bolero, do ktorého som dal 32GB SD kartu (samozrejme Class10) ktorá obsahovala približne 20GB hudby v priečinkoch a podpriečinkoch. Po 20 minútach čakania na "load" som to vzdal a kartu vybral. Tú istú kartu som dal do novšieho RCD510 ktoré mám momentálne v Golfe a načítať ju trvá asi do 10 sekúnd. A to nehovorím o tom, že pokiaľ v Bolere kartu načíta, napr. za 3 minúty /čiže tam máš tak 3-4GB hudby v pár priečinkoch/ a chcel by si vybrať iný priečinok kt. je o "lvl" vyššie, tak to trvá tiež dobrú minútu-dve. Jediná vec ktorá Boleru nevadí je mať všetko nasekané v jednom priečinku, potom to nemá problém ani napríklad pri 10GB..
Bolero
Môžem Ťa uistiť že pasovať nebude
rozbitý displej rádia Swing
Nakoľko SWING kúpiš na bazár za tých 60-70€, pochybujem že sa oplatí meniť len samotný displej
