Filip XX
Facebook Uživatel
  1. Filip XX změnil svou profilovou fotografii
  2. Filip XX odpověděl na sr5's téma v Motor 1.6 TDI CR
    Ahoj kluci , pročetl jsem to tu celé co píšete, ale k mé otázce tu přeně odpověď není, a to že nějaký uživatel zde psal, že rozvody u tohoto typu buď 6 let / (a teď jak kdo chce servis píše 210 , pán zde píše že ve firmě se přešlo na 150k .) Jak to tedy je máme vůz z 1/2011 a má najeto 105 tisíc nic nikde neteče vše je ok myslíte si že bych měl preventivně vůz někam vzít na kontrolu nebo doržet interval cca 150 tkm a zatím neřešit? to bude cca za 2-3 roky to znamená že na původní sadu by vozidlo bylo provozováno cca 10 let. Každopádně slečna bude v rodině až do smrti takže investice pár tisíc je mi bližší než její oprava. :::: EDIT:::: Dále mě tedy napadá , je tu dost zkušenýých uživatelů je třeba preventivně měnmit cokoliv jiného? výměna palivového a pilového filtru je samozřejmostí každou výměnu oleje ( 1x za rok v období 10-15 prosince aby na zimu měla novej)
  3. jj a ze zesilovače origo v kufru rovnou brát hi level nelze? a jaký kabel by jsi prosím doporučil když nyní použijí crunch gtx3000d a za něj v budoucnu připojím crunch mbx 4150I :-) děkuji za pomoc i fotky atd. :-)
  4. a stále nacházím další otázky abych nekoupil špatně protože já si nejdřív koupím kabely a nějaký tlumící materiál od gladenu a nainstaluji a protaham si to autem a až po vánocích koupím komponenty, tak se chci jestli hilevel se taky tahá práva levá strana? a ten hi level se z origo zesiku vytahnout nedá? děkuji za odpověď :-)
  5. jj, bych mohl, ale musím nejdříve trošku vylepšit "dyzajn" aspoň kliky loga a kola:-) ještě se tě zeptám na připojení na hilevel mám použít nějakou rozbočku jako u televizí a nebo rovnou v konektoru ho vmáčknu na daný pin? A dále jaký použít kabel na vedení hilevelu, a v tom případě mě se nevyplatí kupovat celou sadu kabeláže viť? Asi lepší 6 m co nejlepšího kabelu a 1 metr kvalitního cinche a 2 metry kabelu který povede od changeru a tam mám použít jaký? A další má zajímavá otázka, u tohohle typu zesilovače crunch co jsem psal nahoře udávají, že má cinch na další zesik a jaký signál leze když krmíš hilevelem, mohl bych odsud připojit sadu zesilovač a 2 přední reproduktory na zvuk nebo leze jen bas? a kdybych z zadního repraku vzal uplne hilevel dostal bych tam pak zpět signál z druhého zesilovače kdybych koupil pak zesík 4x125 w rms 4 ohmy ?
  6. dobrý už jsem zjistil, že výrobce tento údaj o zesilovači udává např zdehttp://www.ahifi.cz/zesilovac-crunch-gtx-2000d.html#popis-vyrobce děkuji moc
  7. a hele jak poznám který nový zesilovač má hilevel je to nějak oznacene bo dohledatelne? děkuji moc zatim
  8. Ahoj hele mám autoradio Škoda rhapsody prosím nemohl by jsi mi nějak stručně poradit četně toho schéma ? (můžeš např. na email: rasi1357@gmail.com ) protože v tomto jsem laik v systemu jak propojit, podle čeho objednat to taky nějak zvládám nebo si nechám poradi., Ale za nekřesťanské peníze, si od někoho nic nechat dělat autě nenechám:D kord když zde na foru jsou lidi jako ty co jsou ochotný a rádi odpoví i největším moulům jako jsem já a od jednoho klučiny jsem zde našel jak rozšroubovat supa do šroubku jak krasně vést kabely a čím zatlumit interier , takže jen získat nějak informaci o tom jak dostat zvuk do kufru a je to cajk , jestli ti to pomůže repráky v zadních dveřích můžeme vynechat , nebo jestli tě mohu poprosit aby jsi mi drobet osvětlil co je hilevel a lowlevel , ale někde jsem četl že snad low level jde do některých zesilovačů zavést rovnou a tím ušetříš nějakou část kabeláže nebo jak to tam tenkrát psaly , ale klidně to pěkně rozveď sem:D Jsem si jist , že podobných paralimpioniků v autohifi jako jsme já bude víc:D Děkuji moc Supe Zde je autoradio : https://www.google.cz/search?q=skoda+rhapsody&espv=2&biw=1366&bih=643&tbm=isch&imgil=GHuF43-iO8DY-M%253A%253BcUTQEDGwLoW_YM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.briskoda.net%25252Fforums%25252Ftopic%25252F330781-skoda-rhapsody-ii%25252F&source=iu&pf=m&fir=GHuF43-iO8DY-M%253A%252CcUTQEDGwLoW_YM%252C_&usg=__D489YB291n7qit6NWLjHFMroJ8s%3D&dur=1381#facrc=_&imgdii=_&imgrc=GHuF43-iO8DY-M%253A%3BcUTQEDGwLoW_YM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.yatour-online.ru%252Fupload%252FSovm_YO%252Fskoda_Rhapsody_YTM06-VW12.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.briskoda.net%252Fforums%252Ftopic%252F330781-skoda-rhapsody-ii%252F%3B660%3B402
  9. Ahoj mám v plánu v blízké době do kufru investovat pár peněz nějaký pěkný podsvícený zesilovač , a subwoofer a do budoucna kapacitor a tak nastává chvíle kdy jsem na vážkách. Můj superb totiž nemá autorádio s originálními výstupy , dočetl jsem se zde na fóru o této mašince. Má vůbec cenu taková to krabička ? nebude signál špatné zkonvertovaný ? Mám v plánu 2 basák + zesík + kapacitor +kabeláž max 14 000 kč. Ale autorádio kupovat opravdu nepotřebuji bohatě mi stačí fm transmiter:D Tak by mne zajímal váš názor jestli není lepší pokud budu tahat zvuk ze zadních reproduktorů koupit věci od podřadnějších značek tipu toxic atd kde to člověk od toho nic nečeká než koupit hifonics za 14 -15000 kč a říct si teda čekal sem to lepší něco v tom zvuku leze... nebo ta krabička opravdu převede signál zpět do signálu který leze z autorádia co výstup má. Děkuji moc za každý názor. http://www.radiostar.cz/line-level-converter.html
  10. Ahoj , jsem čerstvý majitel Superbu 02/2004 motor 2.5 TDI V6 120kw . Auto jsem koupil s tím že maxidot občas funguje a brzo se ukázalo ,že už ho musím hodně přemlouvat a spíš doufat abych něco viděl. Při startu z 90 % není "rozlitý" a ukazuje buď celý nebo dolní 2/3 jsou vidět což je při nástupu auto s otevřenýma dveřma při startu většinou stíhám jen připněte bezpečnostní pásy a pak se rozleje . O víkendu jsem měl budíky venku ale bylo to na rychlo kamarád co mi je vyndaval musel pryč tak jsem jen očistil display a teď teče "trochu jináč než tekl" ale častějc se při jízdě vrací je to opravdu nahodilé dnes při zaparkování svítil asi 2 minuty a hrál jsem si se spotřebou atd , jindy se nerozběhne celou dobu... Neměl by někdo radu jestli je to ve stuďáku někde nebo jestli je to šáblá logika ? protože rozbitej jako takovej není asi prože že by chvíly šlapal jak švícary a pak nic? nevím napište prosím. Jo a kdyby náhodou někdo našel kde se dají pro tuto motorizaci obědnat a cenu byly by jste zlatí díky moc Filip
