myrec
  1. No neviem, ci leptanie VIN na skla ma nejaky efekt na odradenie zlodeja. Nie je to ziadna prekazka, ktora by zlodeja zdrzala. To auto aj tak skonci na nahradne diely, takze z takych skiel ostanu len male kocky. A co sa tyka CONSTRUCTu, na webe (YOU TUBE) ukazoval rusky hovoriaci clovek, ako to za 2 sekundy otvori - ako akykolvek iny zamok, ktory ma zubkovy kluc. Ale kazdopadne, kazda prekazka pre zlodeja v podobe mech. alebo elektr. zabezpecenia je plus proti ukradnutiu auta a zlodej si vyberie najblizsie menej zabezpecene auto.
  2. myrec odpověděl na mario1977's téma v Ostatní
    No tak to sa mylis, pretoze mam predface a teplotu ukazuje
  3. K comu ti je atest? Myslis ze ti pri kontrole budu policajti pozerat pod volant? Pokial je to spolahlive, tak atest je irelevantny. Jeden atest hore dole....
  4. Ahoj, ja ked som kupil Octu, kombika, hned som ju dal do garaze a zacal riesit zabezpecenie. Akonahle som tam dal ZEDER, nechal som ju prvy krat pred barakom. Hovorim si o 2 dni mi maju namontovat alarm, ale pre vysoku cenu montaze to asi odlozim. Hned po prvej noci rano pozriem cez okno a dvere otvorene, ale auto ostalo na mieste, z auta nezmizlo nic, len zuvacky, vsetko ostatne zostalo v aute. To ma este utvrdilo aby som tam dal aj elektronicke zabezpecenie. A to mechanicke mi zachranilo auto. Hosi nesli po radiu ale po aute. ZEDER to zvladol. Odvtedy ako som mu dal aj alarm, nebol uz ziadny problem. V garazi bolo len docasne, pretoze bola na druhom konci mesta - uz nie je. Bez riadneho zabezpecenia by som ju nenechal ani jedinu noc vonku - a riadne zabepecenie nemyslim hokejku na volante Zaujimave, prva noc a hned navsteva. Ja som teda obisiel lepsie, aspon doteraz. Nech to tak ostane.
  5. myrec odpověděl na Aidolon's téma v Podvozek
    Ja mám DUNLOP WINTER SPORT 3D a zatial vsetko OK. Som spokojny, drzia velmi dobre na snehu.
  6. myrec odpověděl na bicouncz's téma v Elektrika
    No ved jasne, v style nie sme taki bohati aby sme si mohli kupovat lacne veci. Ide mi o to, aby som nemusel o pol roka, ak by som dal repasovat len spojku, menit cely kompresor. Jeden typek mi dokaze vymenit lozisko za 4500,- Sk komplet. Dalsi to zas neodporuca. Tak neviem. Samozrejme chcem do toho invenstovat co najmenej, tak aby to fungovalo ako ma. Ak by som kupil novy kompresor za 5000,- Kc a dal ho vymenit tak by ma to asi vyslo na cca 8000,- Sk. Ak by ale stacilo vymenit len spojku a zas by to slo ako ma, nevidim dovod menit cely kompresor.
  7. myrec odpověděl na bicouncz's téma v Elektrika
    A ako je to s výmenou ložiska na klime? Mám ho zrejme vybité, niekto povie vymenit len lozisko, iný to neodporuca a radi vymenit cely kompresor. Do čoho sa pustit?
  8. myrec odpověděl na kareell's téma v Elektrika
    V prvom rade skús vymeniť poistku (je na baterke - stredná, sú tam tri), dosť častý problém ABS v servise ti hned zacnú meniť snímače a čerpadlo za 10-tisíce treba skúsiť a uvidis, ked nepomoze tak musia radit ini
  9. myrec odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    Rozhodujem sa medzi tymito olejmi: MOL DYNAMIC MAX a BIXXOL EXTRA DIESEL, oba 10W-40. Parametre aj cena sú rovnake, BIXXOL je len pre diesel. Mam Oct1 1,9 TDi. Mám pokracovat v tom co tam mam doteraz (MOL DYNAMIC) alebo skusit ten druhy a uvidim, ci to urobi aj nieco so spotrebou. Ono je to asi jedno, ale ak by mal niekto nazor, rad si ho precitam.
  10. myrec odpověděl na daniel11's téma v Elektrika
    vie niekto aký uhol náklonu dokáže snímať magicar? Napr. ako ochrana proti kradeži kolies
  11. myrec zveřejnil téma v Elektrika
    Zdravim rozbil sa mi displej na ovladaci k alarmu MAGICAR 9000B a chcel by som vymenit len displej, aby som nemusel kupovat novy pager, ktory stoji ako cely alarm. Nevie mi niekto poradit kde by som zohnal len samotny dispej na dany pager? Pager funguje bezchybne, len displej je na tom trochu horsie. Dik
  12. Takisto, startovanie v mraze jak traktor, po jednom valci. No ja som to mal akurat v servise, žhaviče boli v poriadku az na jeden, no menili sa vsetky a problem bol v tom ze do zhaviscov nesla stava. Ale uz je to v poriadku.
  13. Ja som nasiel este toto: Pokud kontrolní světlo "kontrolka zhavenia" začne během jízdy blikat, je v systému elektronického řízení výkonu motoru závada. Nouzový program navolený řídicí jednotkou motoru Vám umožní dojet se zvýšenou opatrností do nejbližšího odborného servisu. Text zobrazený na informačním displeji*: Engine fault Workshop! (Motor Do dílny!)
