Vše, co zveřejnil Lesiel
Problém s Autorádiem
Zdravím, v prvé řadě bych vše rád vysvětlil, nějakými záhadnými silami mi autorádio v klidovém stavu žere 30 a vice amperu to znamená že ráno když dojdu k autu tak je mrtvé. Pokoušel jsem to řešit knoflikem. Ale k tomu co chci. Chci mit třeba kolébkový spínač který když vypnu tak autoradio přestane žrát baterii a pak když ho zapnu tak aby se mi autoradio samo zaplo a paměť kterou jsem tam měl jako nastavní a u flešky na jaké pisničce sem skončil atd aby se vše vratilo jak bylo, lze to nějak udělat? Dále já mam autoradio nějak zahadně zapojené na centrální zamykání, když vytáhnu jednotku nebo pojstku centrálu nefunguje radio, tohle jsem trochu nepochopil.
- kufr na knoflík
- kufr na knoflík
kufr na knoflík
jako obyč tlačítko našel sem si to ale pořád jsem nedostal odpověď potřebuju servomotor centralu napojit na + s tlačitkem tak aby při of tlačitku servo motor vyjel tim zamkl kufr a dae do něj nešel proud a při on tlačitku sepl servomotor a tim kufr otevřel chapeme se? takže se ptam jde to nějak takhle udělat?
- kufr na knoflík
- kufr na knoflík
- kufr na knoflík
Panel topení
Zdravím měním žarovky v panelu topení a chtěl bych změnit barvu ze zelené na červenou má někdo nějaký typ jak toho docílit? na netu jsem našel změnu jen na modré ale to se mi nelibi xD
Podsvícení inteiéru
já mám xD vyhořelo mi vadna pojistka xD
Klíčky, zámky, spinaci skřinka atd.
Zdravím, mám takový problém, ono to ani problem není jen mi to strašně vadí Mám felicii která ma pro provoz 3 kličky jeden klič k řidičovým dveřím druhý klič na startování a třetí klič na dveře splujezdce a kufr problem je v tom že klič od kufru nosit musím protože nejde otevřít z kabiny no proč vubec piši, šlo by nějak max do 5000 kč udělat abych měl vystřelovací klíč s dalkovym centralem na všechny dveře? no asi ano ale vyplatí se to cenově? bohatě by stačil i obyčejny klič na všechno.
- Brždění motorem 1.3 mpi 40kw lpg
divné zvuky z motoru Felicia 1.3 - VIDEO
přesně tenhle zvuk mi vydávala uplně nová zadřená vodní pumpa
- 2 otázky elektrika
2 otázky elektrika
Nestašte mě stim že mi to muže zapalit auto xD onehda mi vyhořeli tenčí kabliky s 10 amper pojstkou xD a myslel sem e mě odvezou malem sem dostal infarkt xD ten kabel zkontroluju je dost možný že bude někde trhlej a k ty kostře negovat to u baterky xD to bude problém už natahnout skrz tu dirku do motoru byl problem stim tlustym plusákem xD další už tam nenarvu xD mam to nulovaný na matičce světla to by mělo stačit ne?
2 otázky elektrika
Zdravím první otázka se týká mé felicie mám na baterii přiveden kabel k suboferu v kufru a pak nulka na kostru u zadniho světla jakmile dam do kable plusového pojistku tak mi bouchne nevím co stím nevíte kde je chyba pojistka která je v bdně vypadá v pořádku takže tuším že problem bude v kbeláži ale nevím kde je to jen drát xD druhá otázka kamarád má také felicii začal mít problémy s elektrikou, rozbil se alternátor, vyměnil se dobíjí, ale asi mu něco někde fest zkratovalo, ma už třetí baterii a pořád mu to jen tak zničeho nic chcípne nabije baterii nastartuje a nebo na roztlačení nastartuje a po nějaké době jízdy prostě vypne dneska mu něco při otačení klíčku bzučelo v pojistkové skříni a pak to přestalo nevíte v čem by mohl být problém moje felicie je mpi 1.3 40kw kamarádova je také 1.3 50kw jeden z těch B něco motorů GLX či co
Motor 1.3 MPI 40kw lpg/benzin
hlavní je že nebylo třebaměnit celý motor xD teď ještě vyčistit vstřiky vyměnit veškeré těsnění a rozvody a hurá na stk xD všem moc díky za rady které mi poskytli
taak jo a ted se zasmějem xD byla to cívka xD
i na VAG to bylo napojené ticho po pěšině xD po počítač tedy íká že stačí sednout a jet haček je v tom že nestačí xD protože to nejede xD
ok tak prej kompres to má takže mechanicky v pořádku ale přijde mu jak by se to hned uchlastalo, nemá šajnu co by stim mohlo být takže to zitra vykuchá a koukne se dovnitř.
mechanik bude zjištovat zitra co tomu je take k večeru napíšu jestli něco zjistil
ja tam mam krabičku s třipolohovým přepinanim benzin prostředek a plyn napišu vam sem vypis z přílohy k TP vyrobce plnového zařízení: HL Propan s.r.o. Typ plynového zařízení: HL 00.01-00.35 pokud chcete i seznam homologovaných prvků soupravy tak to sepíšu xD
auto nemam možnost vyfotit xD jak na potvoru se mi zkazil i mobil xD
a je to motor 1.3 MPI obrazek je ilustrační ale jeto tento motor xD ejn 40kw xD
těsnění pod hlavou bylo v planu vyměnit měl sem vadne těsnění olejové vany, no startovat na lpg nebo n benzin dela to to samy i když se mi to vlastně vždycky přepne na startovani na benal xD ale pak to už jede na lpg, mechanik řikal že změří komprese a uvidíme.
ok děkuji dam o tom vědět memu mechanikovi at se na to mrkne
