rothos
Vše, co zveřejnil rothos
  1. Zdravím, mám též trochu problém s automatem. Když tam dám +- a jsem na 5 a šlápnul na plyn, tak automat řadí 5,4,5,4,5,4,5,4 a prostě neví co si vybrat a přitom by řadit sám neměl pokud rychlost není moc malá.. Nemá někdo tušení co s tím? Odesláno z mého C6603 pomocí Tapatalk
  2. Wittmannna tom levelu si vedou i knihu předání směn.
  3. rothos odpověděl na tomasbodlak's téma v Exteriér
    To máš ještě dobrý. Mně ze supa očesaly chromový lišty... Jinak spíše než mamut bych doporučil klempířský tmel. Z vlastní zkušenosti vím, že je lepší, než mamut. A alespoň jde lépe vytlačit z tuby. http://soudal.cz.www7.e-one.cz/produkt/klempirsky-tmel
  4. Jak jste nakonec vyřešili ty "emise-do dilny"? Mě se včera v autě vybila baterie, tak jsem jí nabil a dal jí do auta a teď mi svítí taky kontrolka motoru a vypisuje mi to to samé. A na diagnostiku se dostanu nejdříve za týden
  5. rothos odpověděl na Thoma5's téma v Podvozek
    Abych řekl svůj postřech, tak mezi 19" a 17" kolama jsem u supa nezaznamenal nic takového jako zmiňovaný "kostitřas" spíš bych řekl, že to neni ani poznat jestli tam jsou 225/45/17 nebo 235/35/19... A divím se, že je tam někdo nemá zapsané 17".. Ale je fakt, že Já mám zapsané prozměnu jen ty 17"...
  6. rothos odpověděl na LHombre's téma v Motor
    Jojo spousta času na relax.. Však to znáš ne? Dáš si nohy z okna pustíš si tempomat a pohodička... Můžeš si klidně dát šlofíka.
  7. rothos odpověděl na LHombre's téma v Motor
    A tak snažím se to nechat na něm, ale zvyk z manuálu dělá svoje..
  8. rothos odpověděl na LHombre's téma v Motor
    No mně jde o to, že když si třeba jedeš pohodičku na pětku a přijde zatáčka u který musíš zpomalit a dát čtyřku, tak když jí tam chci dát, tak automat zareaguje ve stejnou chvíli jako Já a tím vznikne celý ten problém kdy tím, že se snažíme oba podřadit z pátého na čtvrtý rychlostní stupeň dojde k tomu, že skončíme až na trojice..
  9. rothos odpověděl na LHombre's téma v Motor
    No nic. Jsi trochu mimo a očividně jsi nepochopil to, proč jsem se na to ptal.
  10. rothos odpověděl na LHombre's téma v Motor
    [emoji1] nevidím důvod, proč by měl chcípnout.
  11. rothos odpověděl na LHombre's téma v Motor
    To vím a proto jsem se ptal jestli to nejde nějakým způsobem nakódovat, aby to nedělalo. [emoji33]
  12. rothos odpověděl na LHombre's téma v Motor
    Nemluvím teď o rychlostech pod D 4, 3, 2.. Já mám namysli polohu páky v pravo, jakože na tom + - "manuálu" tam ti to samo podřadí a to by se mi líbilo, nebo by mi spíš vyhovovalo, kdyby mi to tam samo nepodřazovalo, protože už se mi několikrát stalo, že ve stejnou chvíli, jako automat jsem zareagoval i Já a tím jsem pak podřadil třeba ze 4 na 2..
  13. rothos odpověděl na LHombre's téma v Motor
    Zdravím. Myslíte, že by se nějak dalo udělat to aby mi tipronic sám nepodřazoval? Zkoušely jste to někdo? A jak to připadně dopadlo?
  14. Zdravím.. Mám asi nějaký podobný problém když jedu po nerovnostech na silnici, tak se mi od zadního levého kola ozývá vrzání, jak od staré rozvrzané postele.. Nemáte někdo nějaký tip co by to mohlo dělat? Brzdy ani kotouče to podle mého nejsou. A přijde mi divný, že by takhle vrzal tlumič nebo péro.. A než s tím pojedu někam do servisu, tak bych se na to prvně podíval sám, jestli bych to nebyl schopnej opravit. Budu vděčný za každou radu nebo nápad. Děkuji.
  15. No to by byla jiná prácička strkat to až do opěrky hlavy[emoji1] [emoji1]
  16. rothos odpověděl na příspěvek v tématu v Ostatní
    Jinak jestli si opravdu chceš koupit frs, tak nekoukej na to, jestli se to krade nebo ne. To by jsi si pak nemohl koupit vůbec nic.
  17. rothos odpověděl na příspěvek v tématu v Ostatní
    http://auto.bazos.cz/inzerat/43395191/SKODA-SUPERB-25TDI-120kw-FACELIFT-ROK-2007.php Docela krasavec za 133tis. 07 rok výroby a 2,5l 120kw.. a nebudeš se muset mačkat a když budeš chtít tak se svezeš i svižně.
  18. V podstatě na tom není nic složitého. Vyndat rádio, rozebrat loketku, povolit a povytahnout climatronic. Pak protáhnout aux kabel vedle climatronicu a vytáhnout ho u spolujezce a tahnout ho pod tim plastem potazenym kobercem až k ruční brzdě(tak jak je znacená červená čára) do kastliku v operce vyvrtat díru (podle tloušťky konektoru u 3,5 jacku) u mě to bylo 11ckou vrtákem a pak to všechno zase poskládat... původně jsem to chtěl protáhnout za popelnikem a pod radickou, ale tohle mi nakonec přišlo jako rozumější cesta.
  19. rothos odpověděl na příspěvek v tématu v Ostatní
    Wittmann má recht. Za ty prachy máš supa. 1.9 tdi ve slušném stavu pořídíš do 130000,- A sveteš se mnohem pohodlněji, jak ve fóbii.
  20. No nakonec jsem to zvládl s plochý m šroubovákem a dvouma vrtákama. Byla to trochu pakarna, ale dostal jsem ho ven, ale hodně jsem se u toho navstekal.. ( potřeboval jsem zapojit aux kabel a chtěl jsem ho natáhnout až do opěrky).
  21. Jak jste vyndali to dx? Nejde mi vytáhnout a nerad bych něco urval.. Ty šílený kovový packy mi pořád zaskakujou zpět.. Nějaký typy a Triky? [emoji21]
  22. Aha tak to jo.
