Skolaeast
Facebook Uživatel
  1. Zdravím a přicházím s dotazem... Dostala se mi do rukou Octavie combi r.v. 2003 s následujícím problémem. Pánovi nefungovalo dálkové ovládání a tak se vydal za známým, automechanikem, který mu v klíči vyměnil baterii a dálkové ovládání začalo fungovat :-). Jak nečekané... Jenže servisák to chtěl předvést a několikrát rychle za sebou provedl zamknutí a odemknutí dle slov pána. Od té doby se některé dveře odemykají, některé ne a při zamykání tomu je tak stejně. Jen pravé zadní dveře se dostaly so Safe Locku a nelze s nimi tedy dělat nic. VCDS normálně ví o stavu všech dveří, jak a jestli jsou zamčené, ví také jaké jsou otevřené. Z tohoto pohledu je vše OK, jen se zámky náhle chovají "náhodně". Proběhl pokus s restartem jednotky centrálního zamykání (odpojení a opětovné připojení) a to bez výsledku. Teď přichází můj dotaz... Je možné, že odešla jednotka centrálního zamykání 1C0 959 799 A? Než ji budu kupovat, rád bych věděl, zda s tím máte někdo zkušenost. V závadách zamykání nic není a jednotka komunikuje normálně. Díky
  2. Nedalo mi to a kouknul jsem pod svou... seděl mi tam TORX 15, ale když to blbě řeknu, tak jen chvíli. Absolutně volně mi s ním plastovým šroubem/čepem šlo otočit o 90° tam a zpátky a nic víc. Vzhledem k tomu, že se také chystám na první výměnu oleje v domácích podmínkách vzhledem k nesmyslnému intervalu výměny v servisu Škoda, tak mě to lehce znepokojuje...
  3. Zdravím, mohu poprosit o vyčtení PINu budíků z paměti F1 po FL ? Děkuju Pin.bin
  4. Zdravím po delší době, mohu poprosit o vyčtení PINu z paměti F1 po FL ? Děkuju Pin.bin
  5. Možná jen snad, kdyby jste někdo měl radu jak upravit ukazatel stavu paliva. Vím že je varianta výměny plováku či přeprogramování EEPROM. Do té výměny plováku se mi nějak nechce, jsem upřímně rád, že palivové čerpadlo jede.
  6. Tak hotovo :-). Uděláno tedy normálně čínským KKL s VAG COM IHR 304. Jen je potřeba po každém kroku několik minut čekat až se asi ŘJ IMMO vzpamatuje. Ve chvíli kdy IMMO jen svítí, tak je vše nefunkční, je potřeba veškeré úkony dělat až bliká nebo zhasne. Přizpůsobeno oproti videu opravdu v ŘJ Imobilizeru na adrese 25, nikoliv 17 panelu přístrojů. Po přizpůsobení budíků k ŘJ motoru již originální PIN budíku 03775 je nefunkční a je třeba se přihlašovat novým pinem (resp. originálním pinem vozu) v mém případě 03854. Poté provedeno přizpůsobení klíčku dle dílenské příručky a 5 minut čekat při zapnutém zapalování. Poté vše OK a jde nastartovat bez závad či blikajícího Imobilizeru. Děkuji všem za spolupráci a třeba zase brzy vymyslím nějaký zapeklitý nesmysl :D
  7. Přesně takhle to dělám, ale ne v jednotce '17 přístrojová deska' ale '25 imobilizer' v 17 mi píše neplatný login, ve 25 jde.
  8. PIN mi stále asi vezme 03775, resp. Nenapíše chybu a ani se nezablokuje (nenapíše na budikach FAIL) takže z mého pohledu v pořádku. Ale při přizpůsobení na adresu 50 někdy ukáže hodnotu 32000 ale při pokusu o úpravu napíše error a pak už mi nechtěl ani adresu 50 vypsat a napíše jen že není k dispozici. Každopádně pokud použijí VAG COM 304 IHR mělo by to jít, ne?
  9. Tak jsem se pokoušel o ono přizpůsobení budíků k ŘJ motoru... nic méně neúspěšně. Zapnu zapalování (immo bliká), připojím kabel (klasický nejlevnější modrý VAG COM 409 z číny), zapnu VAG ( IHR 304 ). Vyberu jednotku 25 imobilizer. Login -> zadám 03775. To vše do této chvíle vypadá v pořádku. Vyberu přizpůsobení a zadám adresu 50. Nejdříve mi vše načetl podle předpokladů a dle dílenské příručky. Provedl jsem postup dle návodu, takže zadat místo hodnoty 32000 starý Login, který mám taktéž vyčtený ze starých budíků. V tu chvíli přestane IMMO blikat, a svítí. Po restartu zapalování IMMO opět bliká, při opětovném zadání Loginu se vše tváří OK, ale při Přizpůsobení a zadání adresy 50 IMMO opět zůstane svítit, ale už žádná data z adresy 50 nenačte. resp. (Není k dispozici). Adresu 21 s klíči zobrazí, ale nelze změnit. Zkusil jsem použít novější VAG COM 409 software a stejný postup, nic méně ten mě na adresu 50 v ŘJ 25 IMMO nepustí se slovy, že potřebuji HEX CAN kabel. Na ostatní adresy mě pustí. Je problém v nesprávném kabelu? Děkuji za rady.
  10. bude mi k tomu tedy stačit starý pin, nový pin a klasický VCDS v mém případě 304.1 verze, rozumím tomu správně?
  11. No a když jsme u toho, čtu si tu postup z dílenské příručky o přizpůsobení budíků do vozidla a vůbec si nejsem jist, zda jsem z toho moudrej :D No nic, zkoušet budu až zítra, ale nějak asi nevím co s tím. Myslel jsem, že musím pouze přizpůsobit mé klíče k budíkům a tím bude vše vyřešené.
  12. Budu dávat budíky z dvojky do jedničky. Je to tak trochu výzva jak po stránce SW, tak i HW, protože se bude upravovat :D
  13. ou :-) moje chyba. Funguje. Mnohkrát děkuji. Ptát se čím se to dá v té EEPROM vyčíst je už dost troufalé, že? Ve starších např. Fabia 1 VDO vím kde jsou uložené tyto informace, ale tady nevím a ani se mi nepodařilo najít žádný software, který by mi to prozradil.
  14. Děkuju za rychlou reakci, nic méně někde je asi chybička... na budíkách je najeto 148 773 KM... a při zadání 03775 napíše chybu Kde hledat problém?
  15. Zdravím, je někdo schopen a ochoten mi vyčíst pin z budíků pro F2 před FL z obsahu EEPROM? zdrojový soubor v příloze. Děkuji budikz F2.bin
