JVA
  1. Musí se po výměně L-sondy za katalyzátorem provádět nějaké nastavení? Motor 1,6/75kW MR 2004.
  2. JVA odpověděl na Janko's téma v Interiér
    Na predni dvere i tu sverku-plech ? Opravdu ? Opravdu. Během cca 1/2 roku jsme na švagrově Octavce vyměnily 3. Poslední chce vyměnit preventivně, protože u jedné stahovačky došlo po prasknutí plastu a vypadnutí z kolejnice k namotání bowdenů a totálnímu zničení plastového kola navijáku. Ta stála nová tuším 1200,- - samozřejmě bez motoru. Na predni dvere pred-facelift ? A cislo pro ty sverky (na PREDNI dvere) nahodou nemas ? Porad se mi tomu nechce verit... Číslo nemám, ale pokud koupíš nový plast+plech (pofaceliftu), tak je dáš do starých dveří. Jediný rozdíl je pouze ve tvaru plastu (má nějaké žebra na zpevnění a jiný materiál) a jiným uchycením k plechu - proto se musí koupit oboje dvoje nové. Nasadíš do drážky na stahovačce, zacvakneč lanka a plechový držák skla a už to funguje. V servisu ti na 90% ale budou nutit celou novou stahovačku - kšeft je kšeft.
  3. JVA odpověděl na Janko's téma v Interiér
  4. JVA odpověděl na Janko's téma v Interiér
    Plast + plech běžně k sehnání ve Škoda servisech, cena cca 250kč.
  5. JVA odpověděl na Franta's téma v Motor
    Nevíte někdo na kolik přijde použitá převodovka na 1,6/74kW (RV 1999)? Dle servisáka vyjel čep v diferáku a převodovka je na výměnu. Prý je prasklá skříň a vnitřek to také schytal.
  6. JVA odpověděl na doktor.j's téma v Elektrika
    plast cca 35,-, plech cca 200,- (nebo možná 250,- - už si to moc nepamatuji) - ve škoda servisu.
  7. JVA odpověděl na duee's téma v Exteriér
    Vyhřívání funguje pouze se zapnutým vyhříváním zadního okna. U auta bez el. stahovaných předních oken hřejí zrcátka při zapnutí vyhřívání zadního skla, u aut s elektric. oknama se zapíná a vypíná (naprosto nezávisle na zadním okně) joystickem ovládání oken. Neni to pravidlo, mam elektricky okna a poustim to vyhrivanim zadniho okna, takze rozhodne ne joystickem Co máš za rok? Nevím jak u starších, ale u MR2004 je rozdíl dle pohonu oken. A nebo to mají blbě napsané v dokumentaci
  8. JVA odpověděl na duee's téma v Exteriér
  9. JVA odpověděl na hurtik's téma v Interiér
    Pokud jenom praskne plast, tak to jde.
  10. JVA odpověděl na hurtik's téma v Interiér
    Nemas nejake foto pripadne cislo dilu?Mam r.v.99 a vcera se mi stalo,ze jsem otevrel prave zadni okno,neco malinko kruplo a uz neslo nahoru.Tak jsem jel do servisu a tam me vymontovali nejaky velky blazinec vcetne motorku a dali zespod drevenou tycku at prej muzu aspon jezdit a rekli,ze nahradni dil stoji cca 2000,- .Tak se ptam jestli me nechcou natahnout,popripade,kde se to da koupit a kolik to stoji.Mam precvaknute i to lanko,udelali mi to v tom servisu,nechapu sice proc,ale udelali to. Vyndali Ti celou stahovačku, nová se všemi díly stojí cca 1450,- (kupováno cca před měsícem ve Škoda servisu). Fotky plastu (cca 50kč) pošlu, ale pokud máš prasklé lanko, tak je to na celou stahovačku. Zkoušeli jsme lanka měnit, ale nedařilo se nám zalisovat a zacínovat koncovky tak aby na to bylo spolehnutí.
  11. JVA odpověděl na hurtik's téma v Interiér
    Jestli Ti praskl ten plast co jezdí po kovové lyžině, jsou do něho ukotvené lanka a plast je zacvaknutý v plechu co drží okno tak ten plast stojí cca do 50kč, pokud máš starou stahovačku, tak musíš vyměnit i tu plechovou "svorku" co drží okno, cca 250kč
  12. JVA odpověděl na vitor's téma v Motor 1.6 MPI
    O1 1,6 75kW, při první garančce v 19t. km bez dolití v polovině mezi ryskama. Takže úbytek minimální. Nevím co tam lejou při výrobě, teď je tam Shell, proměný interval.
  13. A kdo v okolí Třebíče, Jihlavy, příp. Vel. Meziříčí?
  14. U Octy r.v. 1999 mě prasklo plastové vodítko skla. Při jeho výměně jsem zjistil, že se špatně navijí (divné zvuky a zadrhávání) oba dva bowdeny. Dají se nějak jednoduše vyměnit (koupit) samostatně, nebo se musí vyměnit celé servo. Dík
  15. JVA zveřejnil téma v Ostatní
    Ahoj, máte v autě hasičák? Prosím o zkušenosti s výběrem, umístěním apod.
