Parkovací asistent / senzory
Skús vymeniť aj iné ak máš k dispozícii. Môže to robiť čidlo, ktoré vôbec diagnostika nehlási.
Skús vymeniť aj ďalšie čidlo. Mne to robilo čidlo čo vôbec diagnostika nehlásila, to dávalo nejaké zle dáta a čidlo vedľa sa správalo ako tvoje, že hodnota lietala , ale mne to robilo stále aj pri zhasnutom motore. A rovnako keď nebola zima = vlhkosť vzduchu bola nízka tak to nerobilo . Bol prasknutý vstup na konektor do čidla. Tiež som menil kabeláž aj RJ a aj čídlo ale vždy len to jedno . Takže skontroluj všetky čísla .
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
Urob to cez SD kartu, po prvé je to rýchlejšie, po druhé komfortnejšie a po tretie nemusíš maturovať s napalovaním DVD, čo má prečítať rádio, kvôli staršej mechanike, prípadne zlej kvalite DVD.
jedna rýchla otázka : Ako to je keď chcem použiť Colombus z VW pre škodu , zmení sa podsvietenie a logo podľa auta, alebo sa musí meniť soft ? Je tam 5238 modifikovaný.
Ahoj, dá sa aktualizovať SW v jednotke parkovacích senzorov ? OCTAVIA 2 predface, len zadné parkovacie, jedna sa o 1Z0 919 283 B, ak áno, kde sa dá stiahnuť?
Aktualizace map RNS315 z SD karty
Tak nakoniec sa podarilo s Nokiou N95
neponuká mi tam možnosť formátovať - @vrieger
Zdar hoši, mám už použitú microSD kartu - čiže je zamknutá a chcem ju použiť zase ale nedá sa mi odomknúť , skúšal som Nokia N97 a E51, ale keď ju vložím pýta si UNLOCK kód, a možnosť naformatovať mi nikde neponukne. Ako sa to dá preformatovať ? Ďakujem
Bílé LED osvětlení interiéru a ve zp. zrcátkách
Zdar,mám pred FL OCII mr2006. Mal som v zrkadlách modré led na osvetlenie - to som ju tak kúpil . Vtedy mi kontrolka poškodenej žiarovky nesvietila. Časom som vymenil komfortku za 30bit a dokodoval prisvecovanie hmlovkami.,dalej dorobil led osvetlenie noh . a dostal som sa aj k výmene tej modrej led v zrkadlach. Objednal som w5w led canbus ,tieto :http://www.aliexpress.com/item/10PCS-T10-168-192-W5W-6-led-5630-5730-smd-Projector-Lens-Car-parking-light-dome/32393713580.html?spm=2114.13010608.0.118.mqeEnT dal ale hlásila chybu. Tak som objednal ďaľšie canbus http://www.aliexpress.com/item/HID-White-CANBUS-T10-W5W-5630-6-SMD-Car-Auto-LED-Light-Bulb-Lamp-194-192/32365353154.html?spm=2114.13010608.0.65.mqeEnT stále hlasia chybu. Mám MAXIDOT , ten mi píše obe zrkadla, plus samozrejme kontrolka vypalenej žiarovky svieti. Nejaké nápady rady ? ďakujem .
jogobelo
