Možnosti kódování u OIII
Ahoj, mám na vás prosbu, namontoval jsem na své O3 do obrysovek (řasy u BiXenon) LED žárovky W5W (T10) . Poradíte mi prosím kde nastavím, že mám LED, ať mi to nepíše chybu osvětlení? Hledal jsem nějaké návody na briskoda a jediné, co tomu bylo nejbližší, tak nefunguje, viz prtscr. Díky moc za pomoc ?
Převodovka? Problém s vyřazením zpátečky
Může to být vlastně tou převodovkou ?
V manuálu , jako nejčastěji to děla v kopci , ale par krát se stane, ze i při couvání na rovince třeba jen u lehce vytočených kol
Ahoj, čím dál častěji se setkávám s tím, že když parkuji, tak následné vyřazení R jde velmi podotýkám velmi ztuha.. máte s tím někdo zkušenosti? Je to vlastnost převodovky (?) nebo mám pátrat po závadě ? Nejčastěji se to projevuje při větší zátěži , jelikož parkuji v mírném kopci a často vytáčím kola skoro do max. rejdu... dík za zkušenosti a názory
LED žárovky do zadních obrysových světel
Ahoj, máte někdo zkušenost s výměnou žárovek za LED v zadních obrysových světlech? Blinkry i couvaci mám vyměněny a tak přemýšlím, jestli by šlo i dodělat ten zbytek. Zajimá me hlavně, jak je řešena brzdovka, jelikož tam není dvouvlakno. Díky Kuba
LED do zpětných světel
Ahoj, máte někdo zkušenost s výměnou žárovek za LED v zadních obrysových světlech? Blinkry i couvaci mám vyměněny a tak přemýšlím, jestli by šlo i dodělat ten zbytek. Zajimá me hlavne, jak je resena brzdovka, jelikoz tam neni dvouvlakno. Díky Kuba......Omlouvám se, založeno nové vlákno.
LED blinkry
Ahoj, mám dotaz. Když hodim ledky do zadních blinkru a v předních necham klasické žárovky ,jak se to bude chovat? Nebude to dělat nějakou neplechu v elektrice( jiná W ) ? Díky za info nebo zkušenost
Ukazatel kontroly tlaku pneumatik TPM
Ta intenzita podsvícení závisí na okolním světle, pac když je šero nebo vjedes do tunelu, kde je málo světla a mohl by jsi být hůře viditelný s denním svicenim, tak se Ti ztlumi budiky, aby Tě trklo rozsvítit potkavaci světla, aby se Ti rozsvítil i zadek a ostatní Te mohli lépe vidět. Závada to není. Tlak pneumatik se Ti vždy při startu rozsvítí, aby jsi věděl, že toto čidlo funguje, když by Ti svítil trvale znamená, že máš někde v pneumatice méně tlaku a tudíž budeš muset zkontrolovat. ABS se Ti taky rozsvítí a zhasne. Opět to není zavada
Ahoj, dá se nějak snížit intenzita svícení spz? Měnil jsem normál žárovky za orig led spz světla ( celé světla ) a svítí to docela hodně, tak kdyby to šlo snížit, vůbec bych se nezlobil. Máte s tím někdo nějakou zkušenost?
Jakubsl začal sledovat Weithfisto
Weithfisto začal sledovat Jakubsl
Je tady někdo z Ostravy nebo okolí?
